Помогите разобраться с проблемой!
sergey62 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:09 | Сообщение № 1 (160124 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
На форуме с 25.03.2012 Пользователь № 5988 |
В общем дела такое, бобик сдох( Вечером заправил авто, доехал до дома -+10км…На утро встал и поехал на работу -+10км все норм…в обед поехав домой авто перестало ехать, просто не набирало обороты и утробно рычала…подъезжая к дому есть небольшой поъем и она еле еле на 3 затянула…потом выехав на окружную попробовали дать просраться но больше 90 даже не набрала…На следующий день поробовать поездить она вообще уже больше 2000тыс. не разгазовывалась…так поехали до гаража, самое главное заводилась как всегда и на холостых работала ровно…оочень редко немого подраивала, но прям ооочень редко… Приехав в гараж т, выкрутили свечи, нормальные, померили компрессию а она от 13,6 до 14 во всех цилиндрах… Поехали взяли осушитель топлива Хайгир, влили в бак и добавили еще 95 пульсара от ТНК/Роснефти, доехав до дома положительного эффекта не появилось, ну решили до следующего дня подождать и отогнать ее куда нибудь в теплый паркинг, вдруг отогрелась бы, Но на следующий день она так и не завелась, и сейчас…просто крутит и все…пробовали пшыкать быстрый старт, никаких изменений и даже ни намека на схватывание. Просто именно в тот день к нам пришло похолодание с 0 до -8…поэтому и решили вдруг, конденсат там или бенз первый раз залили с водой( Ни у кого такого не было? куда копать то? Насос вроде как жужжит…Пробег: 151000 км
lester75 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:46 | Сообщение № 2 (160126 в абсолютной нумерации) |
Судя по описанию первое что приходит в голову это то что заправили машинку дерьмом.чек не горит❓
Рыболов |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:13 | Сообщение № 3 (160130 в абсолютной нумерации) |
Давление топлива проверить, жужжание не признак работы.... И систему зажигания проверить....
викторрр |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:25 | Сообщение № 4 (160131 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Очень похоже на умершее сцепление.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:35 | Сообщение № 5 (160133 в абсолютной нумерации) |
При чём тут сцепление и это--- Но на следующий день она так и не завелась, и сейчас…просто крутит и все…пробовали пшыкать быстрый старт, никаких изменений и даже ни намека на схватывание.??
goschashepa |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:36 | Сообщение № 6 (160134 в абсолютной нумерации) |
sergey62, а после 95 "Пульсар"-свечи под замену..
ОСД-2507 |
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:44 | Сообщение № 7 (160135 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
"нечем поджечь или нечему гореть" похоже залили какую -то бяку вместо нормальной горючки. Оно может быть не только с водой замешано, но и как вариант с солярой. Такое бывает когда на заправках в емкость из под диз топлива заливают бензин. При этом характерным признаком попадания солярки - повышается уровень масла. Но мое мнение с чего надо начинать, в любом случае, очистить топливную систему, все старое топливо удалить, начав с бака.
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 23:23 | Сообщение № 8 (160140 в абсолютной нумерации) |
Выкручивайте первую лямбду, если мотор заведётся, то надо смотреть катализатор.
Artem |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 01:30 | Сообщение № 9 (160141 в абсолютной нумерации) |
Да почти наверняка католизаторы забиты.
letun087 |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 04:42 | Сообщение № 10 (160144 в абсолютной нумерации) |
sergey62, начинаешь с топливного фильтра,спустись в яму,сними топливный фильтр.Если ему жопа,то и форсунки на чистку.А с бака все под чистую на землю...Я бы не поленился и снял топливный насос и заглянул в бак,делов на пол часа. Мы,я, на заправках ТНК,именно так они у нас именовались, вообще у нас не заправлялись когда они были.Редчайшее дерьмо... извините,но факт.Испытал их в прошлом году снова и в Крыму,ну так пришлось,вариантов не было.Думал домой и не доеду.Дотянул.Дома поменял все фильтра и перечистил все что можно перечистить после таких заправок.Ожила родимая.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 16.01.2018, 05:08 |
sergey62 |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 19:22 | Сообщение № 11 (160163 в абсолютной нумерации) |
lester75 Чек не горит,letun087 У нас в РЗН на ТНК бенз наоборот считается хорошим.goschashepa Почему после пульсара свечи на выброс, ни раз заливал и не только в Реззик, все ок!
goschashepa |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:15 | Сообщение № 12 (160166 в абсолютной нумерации) |
sergey62, у меня так на Пежо было..Мне люди сразу говорили, что Пульсаром можно периодически заправляться,ну как бы для очистки топл. системы. Продирает там всё от отложений и грязи на раз. На заправке кажется и брошюрки есть про этот Пульсар.
lester75 |
Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:53 | Сообщение № 13 (160168 в абсолютной нумерации) |
На заборе тоже ...... написано.больше присадок на один мешок вот и весь пульсар.я раньше в Касимов часто гонял и заправлялся пульсаром когда он в рязанской области стоил дешевле чем у нас 95й.бегемотику он нравился.свечи менял после него по регламенту он никак не влиял.зато авто ехало как надо и на нем я устанавливал рекорды топливной экономичности.где то в теме расход топлива отписался в свое время.присадки не зло а наркотик для авто
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 16.01.2018, 22:18 |
goschashepa |
Дата: Среда, 17.01.2018, 06:19 | Сообщение № 14 (160171 в абсолютной нумерации) |
Не буду с вами спорить. Я высказал своё мнение. Заправляюсь 92. Сейчас расход 10 в смешанном цикле. Привык.
rmsn8 |
Дата: Среда, 17.01.2018, 07:30 | Сообщение № 15 (160172 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
goschashepa, По признакам это забитый катализатор. Моя нубира с пробегом в 500тыщ именно так себя повела и тоже через час после заправки. Нет выхода газам вот и нет тяги. легко убедиться по выхлопу глушителя, не будет напора газов при прогазовке.
