Воскресенье, 02.02.2025, 05:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Срочно нужна трубка подачи топлива, арт.96349313
tabultok Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:42 | Сообщение № 1 (171111 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Господа!! Хелп!!
В процесс поиска перерасхода бенза загнал машину на СТО.
В процессе диагностики они  обнаружили - что данной трубки НЕТу (проволочкой там скреплено..я и раньше знал и долго так ездил)
СТОошники сами искали данную трубку по стране  - найти не могут у своих поставщиков.
В экзисте нету..
Главное. Машину мне не отдают. Говорят, по ЗЗПП - не можем неисправную отдать. Ищи сам зап.часть.
Сейчас шерстю авито.
Помогите инфой - где искать еще?... а может у кого валяется б/у???
Сообщение отредактировал tabultok - Пятница, 17.04.2020, 15:43
Born2Run Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:17 | Сообщение № 2 (171114 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Попробуйте сюда позвонить, есть доставка по России: https://www.chevrolet-daewoo-parts.ru/catauto....59
valkrajushkin Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:38 | Сообщение № 3 (171115 в абсолютной нумерации)
что за трубка то ?? не пойму .
tabultok Дата: Пятница, 17.04.2020, 21:17 | Сообщение № 4 (171121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
вот эта..
Прикрепления: 3475622.jpg (147.7 Kb)
Keris Дата: Пятница, 17.04.2020, 23:00 | Сообщение № 5 (171122 в абсолютной нумерации)
На крайний случай трубку можно изготовить. Нужна пластиковая пневмотрубка 8мм и 2 штуцера-быстросъёма ( может 1 из них угловой, 1 прямой,точно не помню). Купить это можно в автомагазине для грузовых авто. Там такие трубки на отрез по метражу разных диаметров, а штуцеры используются для нейтрализации выхлопных газов ADblue под евро 5,6.
С магазами напряжёнка сейчас , можно " стрельнуть" такую трубку у какого-нибудь дальнобойщика. У бывалого рукастого дальнобоя обязательно будет ( при взрыве переднего уставшего колеса часто разрывает пластиковые локеры и пневмотрубки).
Штуцеры можно извлечь из ненужных трубок от других авто.
С помощью строительного фена, направляя горячий воздух внутрь трубки, нагреваем её, пока пластик не станет мягким( но не текучим) и быстро натягиваем,накручиваем штуцер .
Ну если совсем атас- то резиновый топливный шланг и 2 червячных хомута- несколько месяцев походит точно.
tabultok Дата: Суббота, 18.04.2020, 09:09 | Сообщение № 6 (171131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Keris, Спасибо, друг!  Но сам не смогу сделать ((
Суть в том, что я ездил без данной трубки фиг знает сколько времени, а сейчас СТОшники "проволочку" сняли, а обратно одевать бояться...   хоть машину от них на эвакуаторе забирай...
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.04.2020, 11:35 | Сообщение № 7 (171136 в абсолютной нумерации)
что то ни как не пойму .хоть иди к себе в машину да разбирай и смотри .на фото видно металлическая трубка соединена вроде с резиновой трубкой. через какой то переходник или клапан .в чём проблема ? и как ты ездил то без топливной трубки то ? что с чем надо соединить ? .
letun087 Дата: Суббота, 18.04.2020, 11:55 | Сообщение № 8 (171137 в абсолютной нумерации)
Да трубка у него была и есть.Только фиксаторы застежки поломаны.И в место них проволочка.Вот и все.
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.04.2020, 12:01 | Сообщение № 9 (171138 в абсолютной нумерации)
если так .то этот фиксатор сделать самому не проблема .из калёной проволоки .да и продаются они .. как и фитинги всех диаметров .переходные с одного диаметра на другой .и ничего греть не надо .. да всё можно купить в магазинах для грузовиков .желательно иномарок .если сам не можешь определиться .возь это трубку и к продавану .они всё подскажут .что и как .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 18.04.2020, 12:11
letun087 Дата: Суббота, 18.04.2020, 12:54 | Сообщение № 10 (171143 в абсолютной нумерации)
Не могу найти на нашем Украинском форуме как решали эту проблему.Но точно могу сказать - ни кто шланг в сборе с застежкой не менял,а меняли саму застежку и резиновое уплотнение.
Вот.Нашел.Цитирую
[quote author=Guri link=topic=2705.msg211669#msg211669 date=1552922505]
При замене топливного фильтра на одном съеме развалился и выпал в емкость фиксатор (колечко резиновое желтое, колечко пластиковое и колечко побольше с конусом.  Трубка 96264140 в сборе на экзисте стоит ...1555 грн. Порядок сборки колечко черное, потом резиновое, а затем колечко с конусом конус наружу туда входит фильтр. Пока тыкали мыкали под машиной. Резиночка порвалась. Хорошо был разьем его разобрали и колечко с конусом поставили. ВОзможно надо иметь в запасе https://ffclub.ru/topic/54022/
Соединения всех этих шлангов идентичны (застежки,резиночки).Так что все поправимо.С ВАЗов инжекторных (десятка,Калина,Приора ...) можно все взять и поставить.Только для верочки искать и спрашивать не для топ.фильтра,а для разьема на топливную рампу
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 18.04.2020, 13:06
tabultok Дата: Суббота, 18.04.2020, 16:06 | Сообщение № 11 (171146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Господа,
не поленитесь - пришлите фото этого фиксатора - "как должно быть"..
..Все правильно - у меня "папа с мамой" и были зафиксированы каленой проволокой.
На СТО я пока не был, а по телефону ремонтник сказал, что "что-то там упало и болталось",  а они попытались это "что-то" вернуть на место, аа.. фискатора (или хрен знает чего) нету...
Трясут эту трубку..  Завтра поеду морды бить и разбираться с ними.. Колхозить они не хотят: типа - работаем по космическим стандартам и конституции РФ...
valkrajushkin Дата: Суббота, 18.04.2020, 19:24 | Сообщение № 12 (171151 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
"как должно быть".
судя по фото сообщения №4 .там обыкновенная скобочка .из калёной проволоки.с углублением во внутрь для фиксации  .буквой п .а вот размер это надо разбирать и смотреть
tabultok Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 16:26 | Сообщение № 13 (171156 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Был на СТО.
Да мне нужен именно ФИКСАТОР топливной трубки! (ну или трубка топливная на рампу с фиксатором).
Они на хотели поставить от ЛАЧЕТТИ (см.фото) - но он не подходит!
Кто знает - напишите артикул!! (лачетевский артикул 96434270)
Машину не отдают. Говорят - вывози эвакуатором и сам делай!
Про расходу 20 л на сотню.
Оказывается, у меня не был подключен с одной стороны какой-то шланчик (см.фото). Его просто на СТО тупо натянули на штуцер..
tabultok Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 16:28 | Сообщение № 14 (171157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Не влезли фото
Прикрепления: 1325443.jpg (35.3 Kb)
tabultok Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 16:30 | Сообщение № 15 (171158 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
фото 2
На фото - шланчик не одет.
Не знаю как называется..
Прикрепления: 0386302.jpg (48.5 Kb)
  • Страница 1 из 3
