Моет ли масло двигатель?
Clown |
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:27 | Сообщение № 46 (129202 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата mihaz ( ) а масло при промежуточной замене фильтра сливаете чтоль? Если так, то хлопотно это Не знаю как на наших, а вот допустим на УАЗке фильтр меняется без слива масла. Т.е. потеряется лишь масло, которое в самом фильтре. Я думаю на нашей так же. Не выливается оно...
Корвинус |
Дата: Среда, 26.03.2014, 17:15 | Сообщение № 47 (129204 в абсолютной нумерации) |
Именно так. Сливать совсем не обязательно. В новый фильтр свежего маслица плеснул (остатки же после замены остаются) и закрутил...
Dusty79 |
Дата: Среда, 26.03.2014, 20:44 | Сообщение № 48 (129206 в абсолютной нумерации) |
Ну, блин, обнадежили. Умеете приободрить, мужики. :-D Я, кстати, покатался еще сегодня, масло пока темнее не становится. Но о перспективах рано пока говорить. Проеду тысячу-полторы, посмотрю. Может, действительно еще разок масло поменяю. Посмотрю, что сольется, можно будет прикинуть, что делать дальше. А вообще, странно это все. Масло GM известно богатейшим пакетом присадок и быстростареющим базовым маслом. Потому масло я старался менять на 7-9 тысячах пробега. В гараже 2 канистры GM, плюс одна, которую выкинул. С момента покупки пробег около 22 тысяч. Предыдущий хозяин рассказал, что лил в движок Мотюль, но в крайний раз залил GM и его нужно вскоре менять (что я и сделал). Можно прикинуть, что движок пробежал на масле GM около 35 тыс.км в хреновом раскладе. Либо у нас в продаже липовое масло, либо масло само по себе неважное. Сменить марку масла меня сподвигла замена прокладки клапанной крышки, так как увиденное под крышкой мне не понравилось. Вопрос, насколько сильно мог засраться движок за 35 тысяч пробега на таком масле… Ладно. Это все лирика. Если кому интересно, могу отписаться, чем дело кончится.
Dusty79 |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:03 | Сообщение № 49 (129277 в абсолютной нумерации) |
Пробег после смены масла чуть менее 150 км. Масло на щупе явного светловатокоричневого цвета, непрозрачное. Балин… Походу, на тысяче опять масло под замену. :-(
Корвинус |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 09:24 | Сообщение № 50 (129286 в абсолютной нумерации) |
Проедь на нем 1000-1500, потом и меняй, сейчас не стОит.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 10:26 | Сообщение № 51 (129318 в абсолютной нумерации) |
Ну да. Я не зарабатываю столько, чтобы масло менять через каждые 200км. Да и масло подорожало некстати. Таможенные пошлины подняли, чтоли? А сегодня утром брал машину из гаража и заметил уже небольшой эффект: гидрокомпенсаторы перестают постукивать раньше, при меньшей температуре двигателя. По БК это четко отслеживается. Видать, что-то уже отмылось всё-таки.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:02 | Сообщение № 52 (130824 в абсолютной нумерации) |
Извините, я опять со своим двиглом и маслом. Позавчера сменил масло в очередной раз. Пробег с предыдущей смены масла - 2128 км. Перед сменой масла на щупе оно было цвета жжёной карамели. Капал со щупа на бумагу - пятнышко равномерно тёмно-коричневое, почти без разделения на фракции. Тупо очень грязное масло, как будто тысяч 10 отработало. Решил перед сменой промывочки плеснуть вот такой. Подкупило, что обещают полный вывод присадки из двигателя с отработкой, уменьшает несливаемый остаток. И, это оказалось похоже на правду. А ещё она для продажи в супермаретах. То есть она ну никак двигателю не может навредить. Другое дело, что и пользы от неё можно не ждать. (Я её у бати отжал, ибо нечего в чистый двиг промывки лить. За это я и ему масло поменял.) Оттарахтел 10 минут, слил прям нефть какую-то, на этот раз жижа лилась нормального чёрного цвета, глянцевая, до самых последних капель, не то, что тот дикий ужас в прошлый раз. Ждал довольно долго - капает и капает, зараза. Всё завинтил, закрутил, залил, закрыл, завёл, проверил на подтёки, поехал. К сегодняшнему вечеру пробег с замены 242 км. На щупе масло прозрачное, почти как только что залитое, приходится смотреть на отблеск. Ура, блин. Теперь... Не поверите. Жду, когда прокладка клапанной крышки потечёт, чтоб заглянуть под неё.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 18.05.2014, 23:12 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:27 | Сообщение № 53 (130825 в абсолютной нумерации) |
Поверю, и я жду, хотца чтоб подольше, но перекликаются две темы, крышка и масло, но интересно...
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:29 | Сообщение № 54 (131047 в абсолютной нумерации) |
Всё. Поменял прокладку клапанной крышки. Ибо потекла, не пробежав и 10 тык. Приобрел оригинальную через "Автодок". Она по-настоящему резиновая. Старая прокладка уже стала жесткой. Что под крышкой... В прошлый раз наблюдал небольшие очаги шламовых отложений в правой (смотреть со стороны открытого капота) части двигателя, кофейного цвета налёт на скобах, в которых фиксируются распредвалы, коричневый ободок вокруг гидротолкателей, всё нутро в налёте желтоватого цвета, клапанная крышка изнутри в твердом шершавом налете, который очень трудно отскрести. В этот раз шлама стало чуть меньше, он стал твердыми, хрупкими комочками, коричневый налет чуток стал слезать, под отвалившимися чешуйками серый металл, ободки вокруг гидриков остались, как прежде, нутро приобрело уверенный золотистый оттенок, клапанная крышка изнутри - практически чистая пластмасса, грязь осталась небольшими островками, где масло плохо омывает поверхности. Моё мнение таково, что отмыть двигатель маслом нереально. В его возможностях - поддержать в двигателе чистоту, не допуская новых отложений, немногим более того. Однако, при этом, вывести с отработкой неустоявшиеся, незастарелые отложения оно способно в довольно больших количествах, было б масло подходящим. Чтобы отмыть грязный двигатель, нужны промывки. Фоток не ждите, всё делалось на даче, под вечер и меня живьём жрали комары.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 25.05.2014, 10:38 |
Otto |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:08 | Сообщение № 55 (131505 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.05.2014 Пользователь № 13144 |
Цитата Dusty79 ( ) А вообще, странно это все. Масло GM известно богатейшим пакетом присадок и быстростареющим базовым маслом. Потому масло я старался менять на 7-9 тысячах пробега. В гараже 2 канистры GM, плюс одна, которую выкинул. С момента покупки пробег около 22 тысяч. Предыдущий хозяин рассказал, что лил в движок Мотюль, но в крайний раз залил GM и его нужно вскоре менять (что я и сделал). Можно прикинуть, что движок пробежал на масле GM около 35 тыс.км в хреновом раскладе. Либо у нас в продаже липовое масло, либо масло само по себе неважное. Сменить марку масла меня сподвигла замена прокладки клапанной крышки, так как увиденное под крышкой мне не понравилось. Вопрос, насколько сильно мог засраться движок за 35 тысяч пробега на таком масле… ГМ действительно не очень хорошее масло, говорят оно больше 6 тысяч не ходит, теряет свои свойства, поэтому лучше лить Мотуль, Вальволин и др. проверенные масла. Что касается моющий способности, то обращайте внимание на такой показатель, как щелочное число, если оно больше 10, то смело берите.
