Пятница, 31.01.2025, 21:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Моет ли масло двигатель?
kuparos Дата: Понедельник, 17.03.2008, 13:42 | Сообщение № 1 (15718 в абсолютной нумерации)
Один наш товарищ усомнился в моющих возможностях моторного масла.
Проехал 1500 км посмотрел масло, а оно кристальной чистоты. По моему, нормально работающее масло должно уже почернеть. То-есть, или оно ничего не моет, или ничего в двигателе не трётся и не изнашивается, чего не может быть.
У кого как?
Вопрос задал AlexIz.
Alkus Дата: Понедельник, 17.03.2008, 13:54 | Сообщение № 2 (15721 в абсолютной нумерации)
Один наш товарищ усомнился в моющих возможностях моторного масла.Проехал 1500 км посмотрел масло, а оно кристальной чистоты. По моему, нормально работающее масло должно уже почернеть. То-есть, или оно ничего не моет, или ничего в двигателе не трётся и не изнашивается, чего не может быть.У кого как?
1500 да на новом движке - маловато будет, там мыть практически нечего smile ЦПГ ещё нулячая, вентиляция картера отличная, если ещё и бензинчик хороший то вообще всё замечательно. К тому же, что немаловажно он ещё новое масло со старым не бодяжил т.к. при замене внутри остаётся до 20% старого масла и оно в чёрноту свою лепту быстро вносит smile ИМХО.
pvgr Дата: Понедельник, 17.03.2008, 13:58 | Сообщение № 3 (15723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Моет, моет biggrin
побольше покатайся и видно будет
дороги, они для всех одни...
мим Дата: Понедельник, 17.03.2008, 15:45 | Сообщение № 4 (15751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Alkus, pvgr,
+1.
Поначалу его вообще хрен разглядишь на щупе. Покатайся еще, все увидишь.
AlexIz Дата: Понедельник, 17.03.2008, 16:09 | Сообщение № 5 (15753 в абсолютной нумерации)
Ну успокоили biggrin Бум ездить
krig Дата: Среда, 02.02.2011, 14:35 | Сообщение № 6 (87317 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
Моющие присадки нужны для предотвращения образования лаковых и сажевых (в дизелях) отложений на деталях двигателя. Они, как правило, состоят из детергирующих компонентов, которые вымывают продукты окисления масла и износа деталей и несут их к фильтру, и диспергирующих, способствующих дроблению крупных частиц нагара на мелкие (не больше микрона).
Детергенты. Принцип действия этих присадок в двигателе в точности такой же, как и у моющих средств, использующихся в быту. Кроме этого,детергенты обладают щелочными свойствами, т.е. могут нейтрализовать кислоты. Кислоты образуются при сгорании серы, содержащейся в топливе, особенно дизельном и при окислении самого масла. Нейтрализуя такие кислые продукты, эффективно предотвращается коррозия деталей двигателя. Т.е. вторая важная функция таких присадок – нейтрализация кислот и антикоррозионные свойства.
Дисперсанты. Основная задача этих присадок – поддержание загрязнений в масле в растворенном состоянии, предотвращение их отложений на деталях двигателя, масляных каналах и др., диспергирование (растворение) крупных загрязнений. Диспергирующие добавки удерживают грязь в мелкодисперсном состоянии, не дают ей слипнуться в большие комки и пригореть к металлу. Естественно, грязь проходит по всей системе смазки, фильтр ее пропускает, но это гораздо меньшее зло, чем если бы она осаждалась на металле. Кстати, результаты работы моющих присадок можно наблюдать почти сразу после замены старого масла на новое. Вроде только-только залил, немного поездил - и уже черное! Не волнуйтесь. В данном случае чернота масла свидетельствует о высокой моющей способности его присадок - они смыли грязь со стенок, довели ее до безопасной консистенции, и масло гоняет ее по системе смазки.
Алекс77 Дата: Четверг, 03.02.2011, 00:18 | Сообщение № 7 (87355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (krig)
Доклад не плох, черверку мона поставить, добавлю что масло еще и само по себе горит, что вносит корректировку в его цвет
star-motors Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:28 | Сообщение № 8 (101851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.01.2012
Пользователь № 5474
Все современные масла моют двигатель. А вот промывать двигатель специальными присадками при замене масла очень не рекомендуется.
С нами Ваш автомобиль всегда на колесах! Стар Моторс
Alkus Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:35 | Сообщение № 9 (101856 в абсолютной нумерации)
Quote (star-motors)
Эт вы зря написали :). Я с вами польностью согласен, но это тема холи вар smile
kuparos Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:41 | Сообщение № 10 (101858 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
холи вар
Семё́н Холи́вар
petrumsk Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:41 | Сообщение № 11 (101876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.12.2011
Пользователь № 5305
А мне стало нтересно, почему нельзя промывать. Мне не для холивара а интереса ради.
SammoRez Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 11:11 | Сообщение № 12 (102859 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Khimki
На форуме с 19.12.2011
Пользователь № 5329
Промывать можно. Дебатируется вопрос о том - приносит ли это пользу.
Alkus Дата: Понедельник, 30.01.2012, 09:19 | Сообщение № 13 (102919 в абсолютной нумерации)
Quote (petrumsk)
Если движок не новый, то может что нить отслоиться и что нибудь забить :). А в остальном до 20% масла остаётся после замены в движке .. вообщем ничего страшного - если это масло, а вот если промывка, то ничего хорошего smile ИМХО
Алекс77 Дата: Понедельник, 30.01.2012, 12:03 | Сообщение № 14 (102934 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
промывку обычно используют при переходе с одного масла на другое. Я один раз заливал, но мне попалось плохое GM масло после него и промывал, залил такое же но из проверенного источника и все как в сказке!
Alkus Дата: Понедельник, 30.01.2012, 12:54 | Сообщение № 15 (102942 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
лучше остатки "плохого" масла, чем промывка ... хотя это вопрос религиозный smile
  • Страница 1 из 4
