Четверг, 23.01.2025, 02:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
Artem017 Дата: Четверг, 27.12.2018, 08:30 | Сообщение № 316 (165457 в абсолютной нумерации)
Хорошо, Максим, спасибо. Долью, понаблюдаю.
_________________________________________
Хм, а доливать-то и не пришлось. На прогретом моторе жидкость была на отметке Min. Плавно отпустил крышку, стравил давление - жидкость вернулась к отметке Max. Раз жидкость в норме, то и доливать не стал - некуда  smile .
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 28.12.2018, 08:19
valkrajushkin Дата: Суббота, 04.05.2019, 18:23 | Сообщение № 317 (167364 в абсолютной нумерации)
парни всем добра. решил я в этом сезоне поменять антифриз . с хорошей промывкой системы охлаждения .у меня залит так сказать красный G-11.синтекс. проблем нет .читал- читал. так и не понял .какой лучше залить красный G-11.или красный G-12. цвет думаю не стоит менять .пробовал как то бачок расширителя отмыть ....не получилось .краситель как въелся в пластик .прокладка ГБЦ .думаю родная .
letun087 Дата: Суббота, 04.05.2019, 23:49 | Сообщение № 318 (167366 в абсолютной нумерации)
Можно и тот и тот.А бачек отмывается.Его надо прокипятить в кастрюле с содой или лимонной кислотой.Отмывается на ура.Так же можно кинуть в бачек пару шариков с подшипника и потрясти с водой,отлетает вся накипь которую не взяло кипячение.Я так неоднократно делал и не на одной машине.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:23 | Сообщение № 319 (167372 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Можно и тот и тот
спасибо дим
Механик Дата: Вторник, 07.05.2019, 06:27 | Сообщение № 320 (167392 в абсолютной нумерации)
Красится бачок от "качественного антифриза".
valkrajushkin Дата: Среда, 08.05.2019, 00:36 | Сообщение № 321 (167432 в абсолютной нумерации)
максим это сарказм ?
Механик Дата: Среда, 08.05.2019, 07:10 | Сообщение № 322 (167437 в абсолютной нумерации)
Нет, у качественного продукта таких проблем нет.
valkrajushkin Дата: Среда, 08.05.2019, 11:36 | Сообщение № 323 (167443 в абсолютной нумерации)
спасибо ..тогда я не знаю .на запчастях не экономлю .в том числе антифриз покупаю в довольно приличных магазинах .других у нас в городе нет. да и прежний хозяин .всё старался делать и покупать .по инструкции .он даже масло лил только GM.   и тем не мении. проблем с системой охлаждения слава богу нет . не считая что поменял крышку расширительного бочка.
Механик Дата: Среда, 12.10.2022, 07:46 | Сообщение № 324 (176306 в абсолютной нумерации)
Освежим тему, а точнее на примере посмотрим, к чему может привести смешивание разных антифризов одной группы G12.
Вчера на ремонте был Авео Т300, нужно было поменять прокладки теплообменника. При вскрытии обнаружил забитый канал диаметром около 12-13мм отложениями.
https://i.postimg.cc/MT6F0w7s/Photo-1665520089850.jpg
https://i.postimg.cc/tJfvHVLf/Photo-1665520090096.jpg
Думал просто на выходе скопилось немного, но поковыряв отвёрткой, обнаружил что весь канал затрамбован данной субстанцией, и проток антифриза не осуществляется через радиатор теплообменника.
https://i.postimg.cc/4dWFB0wX/Photo-1665520089631.jpg
На вопрос какой антифриз заливался, владелец ответил, что было в разных магазинах на доливку покупал по 1л литру. Так же были жалобы, на плохую работу печки, и то только на больших оборотах. Пришлось всю систему промывать. В итоге печка заработала нормально.
Не стоит смешивать разных производителей антифризы, хоть они и одной группы.
89284405307 Дата: Среда, 12.10.2022, 14:23 | Сообщение № 325 (176308 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, хочется смотреть эти фото..но блин Касперский уж очень упирается)))
mihaz Дата: Среда, 12.10.2022, 15:06 | Сообщение № 326 (176309 в абсолютной нумерации)
Да просто, блин, не дает открыть... ;-)
Keris Дата: Среда, 12.10.2022, 21:50 | Сообщение № 327 (176310 в абсолютной нумерации)
Во-во есть такое. У бати недавно тоже так было- машина пытается выплюнуть антифриз, стрелка температуры двигателя, то выше средней отметки , то проваливается. Короче причина- пластилинообразная масса в тонкой трубке от термостата. Забита была на всю длину.Просто на доливку брал литрушку Nord и какого-то Дзержинского. Оба типа g12 и оба красные... Зато теперь всё понял и больше такой ерундой не страдает
leppa Дата: Пятница, 14.10.2022, 06:30 | Сообщение № 328 (176311 в абсолютной нумерации)
Гляди
А я как узнал про проблемы с прокладкой ГБЦ от G12 так сразу же перешел на зеленый G11. За 10 лет эксплуатации проблем вроде не было. Само собой замена через каждые 30 тыков.
Прикрепления: 2641980.jpg (39.3 Kb) · 4739662.jpg (51.3 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 14.10.2022, 06:33
89284405307 Дата: Пятница, 14.10.2022, 14:28 | Сообщение № 329 (176312 в абсолютной нумерации)
Спс..Я потом открыл..на зло касперскому))
rmsn8 Дата: Понедельник, 17.10.2022, 22:33 | Сообщение № 330 (176319 в абсолютной нумерации)
Всем доброго времени суток. Я к ВАМ за советом. Кто то уже переходил с красного G12 на зеленый G11? Как и чем промывали систему? Я уже попал на замену прокладки блока и раковина оказалась именно в районе каналов охлаждайки. Инет вещает об агрессивности красного антифриза. Вот и не хочется рецидивов. Кто меня ОЖ поделитесь опытом. Пробег за 265 тыщ и как то перед зимой не хочется неприятностей с печкой да и вообще не хочется неприятностей. И так вокруг сплошной негатив.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Понедельник, 17.10.2022, 22:35
