Пятница, 31.01.2025, 02:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Размер шин
nikolvv Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:39 | Сообщение № 46 (120371 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
нет, у меня литой лежит replica GM что то там название точно.
Mavruc Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:45 | Сообщение № 47 (120372 в абсолютной нумерации)
Цитата (дорожник)
Купил "Каму" 195*65 R15, 2500 руб
модель какая? Кама каме рознь.
дорожник Дата: Пятница, 08.03.2013, 14:26 | Сообщение № 48 (120378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Кама-234
Сообщение отредактировал дорожник - Пятница, 08.03.2013, 14:28
basargin1967 Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:01 | Сообщение № 49 (120379 в абсолютной нумерации)
Цитата (дорожник)
Кама-234
 дорожник, Езди и не парься! Я првада приверженец шипов, но раз купил и нравится, то пользуйся с удовольствием. Я на Кордианте пятую зиму ездию без проблем, несмотря на все отговорки, причем и на прошлой машине на нем же ездил..
PRIVOD Дата: Суббота, 12.10.2013, 00:13 | Сообщение № 50 (125135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
Никто не пробовал на 15 диски ставить 215 резину???
худой Дата: Суббота, 12.10.2013, 01:03 | Сообщение № 51 (125136 в абсолютной нумерации)
есть одна проблемка...215 резину желательно ставить на диски размера 7J, накрайняк 6,5J, а это дефицитно...
PRIVOD Дата: Суббота, 12.10.2013, 09:52 | Сообщение № 52 (125142 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
В том, то и дело, что накладно - вот и интересует ставил-ли кто на штатные диски 215 размер!?
Или может какие проставки имеются???
Сообщение отредактировал PRIVOD - Суббота, 12.10.2013, 09:53
худой Дата: Суббота, 12.10.2013, 10:03 | Сообщение № 53 (125143 в абсолютной нумерации)
PRIVOD, Саня, сходи в гости к такумам, они и на 16-х дисках ездят...
PRIVOD Дата: Суббота, 12.10.2013, 11:20 | Сообщение № 54 (125146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Я вообще летнюю подбираю, собираюсь покупать такую 205/60/15, а про 215 чисто интересно стало ездит кто, или нет.
mihaz Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 14:31 | Сообщение № 55 (125170 в абсолютной нумерации)
А я все никак не приму решение. Достались задешево литые диски 7J r15, у меня купленная в мае летняя резина 195/65 r15, вот и думаю, толи поставить её, толи продать вместе с штампованными дисками  и купить 205-ю, а м. б. и 215-ю и уж её поставить на семидюймовые, как то они кажутся широковатыми для 195/65 резины, хотя во многих онлайн шинных калькуляторах, для 195-ой резины ширина диска 7 дюймов- это максимальный, но допустимый размер
sinna59 Дата: Вторник, 15.10.2013, 18:59 | Сообщение № 56 (125193 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Посмотрите внимательно, 195 или 215 разница составляет всего 20 мм, пыль одним словом, а вот отношение 65 или 50 вызовет огромную разницу на одной и той же шине. Грубый пример отношения это толщина бублика шины. Для большинства наших дорог на 15 диски, лучше подойдут шины размерностью 195/65-15 ИМХО, так как бублик толстый и шину на ямах практически не пробивает. При этом показания спидометра отличаются от действительной скорости ну очень на немного примерно на 2-5 км/час.
Прикрепления: 9189291.png (46.2 Kb)
"старый"
PRIVOD Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:08 | Сообщение № 57 (125196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Повёлся на ценник, купил мишку 195/65/15 smile
WingZmen Дата: Среда, 16.10.2013, 10:25 | Сообщение № 58 (125227 в абсолютной нумерации)
Цитата дорожник ()
Кама-234
тоже присматриваюсь к каме, т к только среди камы обнаружил развитый протектор,посредствам которого можно не застрять в грязи.Зарубежные аналоги по сравнению с камой - просто лысая резина.   Но вот смущает качество. насколько долго эти шины прослужат... И наверняка на них шум и расход больше. cry
Mavruc Дата: Среда, 16.10.2013, 18:06 | Сообщение № 59 (125236 в абсолютной нумерации)
Имел опят эксплуатации кама-205 на Фабуле, через 30000км три из пяти шин пошли винтом, било руль, балансировке не поддавалось, две были поставлены на заднюю ось, одна ушла в запаску. Шины фигня, через пять лет стали покрываться трешинками, стали травить воздух, в три пришлось поставить камеры. Сцепные свойства фигня, особенно по мокрому, тормозить в пол и сразу юз, а авто летит дальше, на реццо с его ранней АБС придётся туго вам экстренно останавливаться. Причёт эти шины у мникгих давали дуба по схожему сценарию, у трёх знакомых тоже так было, меняли на йокогаму и др. бренды. Теперь шины Кама для меня не шины, а куски резины для выезда из салона, потом их продать пенсионерам в сельскую местность и купить что-нибудь другое.
Я предпочёл бы кордиант вместо камы или нордман, ну а коли с деньгами нормуль, то мишлен, континенталь нокиан.
PRIVOD Дата: Среда, 16.10.2013, 19:33 | Сообщение № 60 (125241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Согласен, что наши резину, как много другое, делать нормально не хотят, экономят на всём - лишь бы денег срубить!
И лично сам Каму никогда не куплю, но всё же, хотел бы сказать пару строк и в пользу Камы.
Первое, что хотел бы отметить - это, что Кама - Каме рознь!!!
Была как-то Приора новая, из салона выехала на Кама Евро 236, на них же была потом и продана. В общем меня эта резина устраивала полностью - достаточно тихая, цепкая (пока протектор на половину есть), коллейность как у всех - точно не хуже Кордианта, дорогу дершит тоже хорошо до 120км/ч не бросает, на прокол чуть слабее Мишлена - в общем всё норме! Единственный минус это то, сто изнашивается не просто быстро, а очень быстро, я на ней проехал 28015км.(без учёта зимнего пробега) и продал вместе машиной - протектор составлял всего-лишь 1,5мм по центру и 2мм по бокам! После езды по трассе летом от машины несло палёной резиной как от каучукового завода smile
В пользу Мишлена: в трудные времена купил б/у резину с протектором по центру 5мм.- отездил 45т.км., можно было и ещё пятёрочку откататься, но не стал судьбу испытывать. Это было моё первое знакомство с Мишленом!
P.S. за исключением зимы, вопрос какую купить резину стоить только в выборе размера, а не производителя!
  • Страница 4 из 6
