Выбор шин и дисков
andrejtor |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:33 | Сообщение № 136 (125391 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Торжок
На форуме с 25.03.2013 Пользователь № 8147 |
Коллеги! Решил прикупить летнюю резину. Остановил свой выбор на Tigar Sigura 195/65 R15, остался один вопрос с индексом нагрузки. Есть резина с индексом 95 XL(690 кг) и 91(615 кг) Как думаете на нашу машинку что лучше взять?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 11:11 | Сообщение № 137 (125392 в абсолютной нумерации) |
Ну Вы, блин, даете, уважаемый! Много тут было обсуждений, но чтоб выбирать по индексу нагрузки, это, по-моему, куда-то ближе к гурманству. А если серьезно,то у которой индекс выше- должна быть прочнее и более износоустойчивей, а значит тяжелее, ну и т. д. и т. п. Как по мне то "так и этак хорошо, так и этак вкусно".
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:58 | Сообщение № 138 (125400 в абсолютной нумерации) |
andrejtor, у меня Т стоит, задние колёса прошли тысяч 30, протектора ещё очень много.
andrejtor |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:02 | Сообщение № 139 (125410 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Т это индекс скорости, на этих шинах он равен 190 км/ч. А свой вопрос я задал из за того что наша машинка не из лёгких, вот и подумал может взять 95 XL(690 кг).
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:12 | Сообщение № 140 (125411 в абсолютной нумерации) |
andrejtor, извиняюсь, 91 индекс нагрузки у меня.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 09:56 | Сообщение № 141 (125418 в абсолютной нумерации) |
Цитата andrejtor ( ) вот и подумал может взять 95 XL Это больше для развозных фургонов подходит. Они дороже, т.к. брекера, больше, боковины потолще.
Zver |
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:24 | Сообщение № 142 (125530 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3980 |
Коллеги, подскажите пожалуйста, если кто знает - подходят ли штатные штампованные диски от Chevrolet Lacetti на наши Rezzo. Заранее благодарен.
iurik168 |
Дата: Среда, 23.10.2013, 20:31 | Сообщение № 143 (125533 в абсолютной нумерации) |
Цитата Zver ( ) подходят ли штатные штампованные диски от Chevrolet Lacetti на наши Rezzo. Идентичны, размеры такие же
Zver |
Дата: Среда, 23.10.2013, 22:17 | Сообщение № 144 (125542 в абсолютной нумерации) |
iurik168, Ok, спасибо.
val1 |
Дата: Среда, 23.10.2013, 22:45 | Сообщение № 145 (125546 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Цитата Zver ( ) Коллеги, подскажите пожалуйста, если кто знает - подходят ли штатные штампованные диски от Chevrolet Lacetti на наши Rezzo. Заранее благодарен. Очень незначительно отличается вылет, колеса сидят глубже к корпусу на 1.5 мм. Эксплуатировал эти штамповки на зимней в штатном размере спереди - без проблем.В этом сезоне поставил 195\65 и на всякий переставил эти диски на зад.
ALBICOV |
Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:45 | Сообщение № 146 (125593 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Поставил на родные диски Нокиа Хакапелитам5. 195-65-15. Ну ОЧЕНЬ понравилась. При торможении на льду АБС. практически не щелкает. т.е. уверенно тормозит. минус один - шумит на голом асвальте(гораздо громче штатной корейской шипованой). Даже на летней - всего один сезон - АБС при торможении и то чаще прощелкивало. ДОВОЛЕН.
mihaz |
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:19 | Сообщение № 147 (129201 в абсолютной нумерации) |
Сегодня поставил летнюю резину 195/65 на диски 7J, о чем писал в сообщении 126. А получилось очень даже симпатично и резина все равно шире диска, а не внутри него, как пугал кто-то
vip-vip2006 |
Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:33 | Сообщение № 148 (130753 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - белебей
На форуме с 08.08.2013 Пользователь № 11383 |
Прикупил две резины нордман 195-65-15,поставил на заднюю ось. сравнил рулеткой высоту передних колёс (195-60-15) и задних, передние получились 58 см, а задние 62 см.Хотел поставить 205-65-15 как некоторые уже сделали, но во всех магазинах отговорили.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:53 | Сообщение № 149 (130797 в абсолютной нумерации) |
Цитата vip-vip2006 ( ) 205-65-15 как некоторые уже сделали, но во всех магазинах отговорили. профиль может надо 60%?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 13:27 | Сообщение № 150 (130801 в абсолютной нумерации) |
Хорошо, что отговорили, 205 на 65 по-моему перебор, хотя счас глянул в шинкалькулятор, всего-то на 32 мм выше будет чем штатная.
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 18.05.2014, 13:43 |
