Среда, 15.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
износ покрышек
poper Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 23:40 | Сообщение № 1 (73696 в абсолютной нумерации)
Износ передних покрышек с внутренней стороны равномерный.сход-развал проверял.может амортизаторы?
Механик Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 23:51 | Сообщение № 2 (73699 в абсолютной нумерации)
ещё раз проверяйте схождение-развал
Druon Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:02 | Сообщение № 3 (73700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
на фольксвагене была подобная проблема - дважды потратил кусочку денюх, пока один нормальный человек не подсказал возможность наличия проблемы в рулевой рейке - был люфт - поменял её и что называется, как бабка отшептала hands пока не продал фольца. на рецце с подобным не встречался
Сообщение отредактировал Druon - Понедельник, 31.05.2010, 00:04
poper Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:50 | Сообщение № 4 (73732 в абсолютной нумерации)
сХОД-РАЗВАЛ У ДИЛЛЕРОВ ДЕЛАЛ .Причём два раза.Может точно реёка?!или аммы.?Три года отъездил без вопросов вообще,а тут как кучей всё выпало!
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.06.2010, 08:37 | Сообщение № 5 (73744 в абсолютной нумерации)
Quote (poper)
Я тоже дважды делал у дилеров. Кончилось тем, что пришлось выкинуть передние покрышки не доехав до 30 ткм. Сделал у частника. Пока тьфу-тьфу.
poper Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 23:03 | Сообщение № 6 (74072 в абсолютной нумерации)
Смещение передней оси (Set-back) - характеризует симметричность расположения передних колес относительно оси симметрии автомобиля. Передняя (задняя) ось - это линия, проведенная между центрами вращения левого и правого колеса соответственно. Внимание! Очень важный параметр! Чем ближе значение смещения оси к нулю, тем лучше. Положительное значение этого параметра говорит о том, что левое переднее колесо стоит несколько ближе к заднему, чем правое . При отрицательных значениях - наоборот. Поэтому этот параметр характеризует состояние передка кузова (смещение лонжеронов, погнутость элементов подвески и т. п.). Теоретически допустимое отклонение 20...30'. На практике - чем меньше, тем лучше.
Может ли это влиять на пожирание покрышек???!!!и КАК ?
