Суббота, 01.02.2025, 22:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Прикипели штатные литые диски
konnmor Дата: Среда, 09.11.2011, 13:13 | Сообщение № 1 (99172 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Всем привет!
Вот и пришла зима, стал менять летние колёса со штатными литыми дисками. Не тут-то было! Если задние кое-как снялись, то передние конкретно прикипели к осям, и пришлось забивать отвёртку в щель между диском и ступицей (или диском ступицы, не знаю как правильно), чтобы хоть как-то сдвинуть колесо. В общем такая проблема. Похоже, надо как-то шлифануть оси и/или внутренние отверстия дисков. У кого нибудь были подобные проблемы? Кто как выкручивался?
ovomaxat Дата: Среда, 09.11.2011, 13:25 | Сообщение № 2 (99174 в абсолютной нумерации)
Quote (konnmor)
Графитная смазка.
MorAlex Дата: Среда, 09.11.2011, 13:30 | Сообщение № 3 (99175 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (konnmor)
Литиевая смазка тоже ничего, главное нанести её ДО установки дисков. biggrin
krig Дата: Пятница, 11.11.2011, 18:52 | Сообщение № 4 (99271 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
"Жидкая бронза" предотвращает прикипание диска к ступице.
AlexIz Дата: Пятница, 11.11.2011, 20:59 | Сообщение № 5 (99276 в абсолютной нумерации)
Есть смазка с алюминием. Должна помочь.
Alexei Дата: Суббота, 12.11.2011, 01:25 | Сообщение № 6 (99285 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
У меня тоже штатные диски прикипели. Деревяшка и кувалдочка решила проблему.
Причина прикипания не установлена. С февраля 2008 года так сильно прикипели в первый раз. Почему именно сейчас прикипели или почему раньше не прикипали - нипанятна!
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
Механик Дата: Суббота, 12.11.2011, 08:39 | Сообщение № 7 (99286 в абсолютной нумерации)
Стальная ступица и алюминиевый диск при попадании влаги, идёт химическая реакция, в итоге снять колесо затруднительно. Вспомните у кого раньше были жигули, там задние алюминиевые тормозные барабаны постоянно по этой же причине прихватывало. Перед постановкой диска следует если есть окислы счистить их и нанести или медную пасту или графитку.
болт Дата: Суббота, 12.11.2011, 18:55 | Сообщение № 8 (99299 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
WD-40
MorAlex Дата: Суббота, 12.11.2011, 21:24 | Сообщение № 9 (99305 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (болт)
WD-40
Не поможет. Максимум - месяц-два, и то вряд ли. Просто высохнет и всё. wink
alex51 Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 10:09 | Сообщение № 10 (99317 в абсолютной нумерации)
Ослабить гайки и у гаража прокатиться... up
Сообщение отредактировал alex51 - Воскресенье, 13.11.2011, 10:15
викторрр Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:11 | Сообщение № 11 (99320 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Была проблема в прошлом году, решил с помощью длинной деревянной палки и кувалды. Промучился пол дня, но снял. Прикипели все 4 колеса намертво. Палку надо брать из мягкой древесины, чтобы не повредить диск и бить поокуратнее все время вращая колесо. Смазки специальной под рукой не было. Поэтому, почистив мелкой шкуркой, смазал все места обычным маслом. И, о чудо, этой осенью всё снялось лёгким движением руки.
викторрр Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:12 | Сообщение № 12 (99321 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Масло было моторное!
ovomaxat Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:48 | Сообщение № 13 (99345 в абсолютной нумерации)
Интересненько.
zhna Дата: Вторник, 31.03.2015, 23:44 | Сообщение № 14 (137709 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
аналогичная беда но колесо лопнуло((((( хорошо около дома есть 100% совет для заднего колеса и как кстати вынуть на диске центральную крышку чтоб в район ступицы нассать вдешкой?0
maxim_42 Дата: Среда, 17.10.2018, 07:55 | Сообщение № 15 (164217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Вчера ездил переобуваться.
Одно колесо переднее минут 15 сбивали кувалдой.
Думал всю подвеску вырвут.
задние норм сняли что интересно.
переднее первое ногой спинывали.
а второе вот кувалдой.
Говорят не прикипели, а проблема посадки штатного диска с натягом на ступицу центральным отверстием, мол стабильная болячка.. впервые с таким столкнулся.. это ж как его в поле то менять тогда?
  • Страница 1 из 2
