Среда, 22.01.2025, 07:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Разбортировка шины на-ходу.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 10:13 | Сообщение № 16 (101961 в абсолютной нумерации)
Все-таки загадка, почему давление в колесе резко падает до нуля, а шиномонтажники потом дыру не находят? Было у меня нечто похожее: где-то цапанул иголку от шприца, маленькую-маленькую... она загнулась в толще резины и то травила в определенном положении кколеса (когда она оказывалась в пятне контакта наверное), то не травила. На третьем шиномонтаже тока обнаружилась благодаря зоркому взгляду работяги (непьющий попался). Он обнаружил не пузырики, а саму иголку. Но как это привязать к данному случаю? не может же такого быть, что у него в двух колесах такие иголки сидят.... и "срабатывают" тока когда колесо оказывается спереди слева wacko Может какая-то микроскопическая дрянь в колее торчит при выезде из ракушки? бред...
sibic Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:18 | Сообщение № 17 (104080 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ликино-Дулёво
На форуме с 21.09.2008
Пользователь № 1204
Таки да! Разбортировалось в третий раз! Теперь правое переднее. Вот теперь грешу на мороз (-30), хотя на других машинах такого и в -38 не происходило. Либо резина чувствует, что у неё последний(4) сезон (TOYO)& cool
AlexIz Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:21 | Сообщение № 18 (104086 в абсолютной нумерации)
А сколько всё ж давление в колесе?
sibic Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:22 | Сообщение № 19 (104089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1204
2.0
Mavruc Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:17 | Сообщение № 20 (104112 в абсолютной нумерации)
этого мало, минимум 2,1, а лучше 2,2-2,4атм
kuparos Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:41 | Сообщение № 21 (104116 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Quote (sibic)
2.0
Quote (Mavruc)
2,0 не критично. Даже при 1,5 на разбортируется. Я думаю, виновата покрышка или диск.
krok Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:00 | Сообщение № 22 (104132 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
У меня резко "спускало" колесо - причина замятый обод диска с внутренней стороны, совпадала замятина на кочке, борт покрышки отходил от боковины диска в замятости, спускало в момент. Нашел только когда пристально стал осматривать колесо (демонтированное).
jurabudk Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:16 | Сообщение № 23 (104133 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
При скорости больше 40 км/ч резко "воткнул" машину в поворот-разворот, забздел от скорости, тормознул резко и разбортировался передним колесом.
Поддерживаю версию. Было тоже, но без разбортировки и не до конца спустило, вовремя выровнял и плавно остановился.
kuparos Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:25 | Сообщение № 24 (104134 в абсолютной нумерации)
jurabudk, цитата не моя, то был Vezdehod,
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 14.02.2012, 16:27
Vezdehod Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:37 | Сообщение № 25 (104136 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (sibic)
sibic, может поменять резину вместе с дисками пока это не закончилось чем нибудь нехорошим?
Mavruc Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:28 | Сообщение № 26 (104143 в абсолютной нумерации)
не критично.
для разбортовки не критично, но для другого критично
kuparos Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:51 | Сообщение № 27 (104148 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
но речь идёт именно о разбортировке.
Алекс77 Дата: Вторник, 14.02.2012, 22:21 | Сообщение № 28 (104155 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Скорее всего диски не такие или резина не качественная, может как-то обод растянулся или диаметр диска не совпадает. На ютубе посмотрите какие пируэты люди на тачках на свои делают и резина не разлетается. Тандем резина-диск надо пересматривать.
  • Страница 2 из 2
