Среда, 15.01.2025, 15:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Разбортировка шины на-ходу.
sibic Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:19 | Сообщение № 1 (101807 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ликино-Дулёво
На форуме с 21.09.2008
Пользователь № 1204
Прошу высказаться по странному случаю, во время движения по городу на скорости примерно 5щ км\ч произошло падение давления до 0атм. правого переднего колеса. В шиномонтаже накачали, проверили, дырок нет. Поставил сие колесо на заднюю ось, проехал 1000 км., всё в норме. А сегодня история повторилась!!! Опять разбортировка левого переднего колеса, но там ведь стоит другой баллон. За 15 лет вождения такого не встречал. Сход-развал нормальный, машину не ведёт. Может у кого есть мысли??
Mavruc Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:40 | Сообщение № 2 (101808 в абсолютной нумерации)
Вода замёрзла между шиной и ободом.
AlexIz Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:49 | Сообщение № 3 (101813 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
А что, такое бывает? wacko
vadgorev Дата: Пятница, 13.01.2012, 01:57 | Сообщение № 4 (101818 в абсолютной нумерации)
Quote (sibic)
Правое и левое? или оба раза правое?
sibic Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:06 | Сообщение № 5 (101883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1204
На улице +3, оба раза левое(ошибся), так бывает.
Слушаю версии дальше. smile
Сообщение отредактировал sibic - Пятница, 13.01.2012, 21:07
викторрр Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:46 | Сообщение № 6 (101892 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Какие диски? Если штамповка (стальные), то возможно - отслоение краски и как следствие не держит давление!
DenDR Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:52 | Сообщение № 7 (101893 в абсолютной нумерации)
Перебортовать диски с шинами: если на тойже резине на другом диске картина повторится( что маловероятно), тогда резина виновата, иначе диск в раковинах...
vadgorev Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:17 | Сообщение № 8 (101894 в абсолютной нумерации)
Quote (sibic)
Покрышка и диск во второй раз другие или что то было из первого раза?
Алекс77 Дата: Суббота, 14.01.2012, 01:45 | Сообщение № 9 (101914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
А может просто появился недоброжелатель который ослаблял нипель а он через некоторое время спускал колесо, в австралии читал такими вещами попугаи балуются, но у нас шпаны мало что ли?
kuparos Дата: Суббота, 14.01.2012, 10:44 | Сообщение № 10 (101922 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Вот, кстати, версия достойная внимания.
Quote (викторрр)
маловероятно, учитывая толщину ЛКП.
Quote (Mavruc)
вообще не реально.
sibic, а резина шипованная? Иногда случается, что шип дырявит покрышку, видимой дырки нет, а давление падает и, как следствие, разбортировка.
sibic Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:57 | Сообщение № 11 (101935 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1204
Значит це так, недоброжелателя исключаю, машина из ракушки, давление падает РЕЗКО СРАЗУ, сначала разбортировалось левое переднее колесо. После шиномонтажа переставлено назад слева, соответственно, заднее левое переставлено вперёд, повторная разбортировка произошла уже с ним также РЕЗКО и СРАЗУ. Диски штамповка, резина ходит 4 зиму,осенью не перебортировалась, из под шипов не травит.
Сообщение отредактировал sibic - Суббота, 14.01.2012, 13:58
AlexIz Дата: Суббота, 14.01.2012, 14:00 | Сообщение № 12 (101936 в абсолютной нумерации)
Поддерживаю два последних высказывания kuparos. Сам в этом сезоне менял практически неношенную KUMHO/ Шипы пробили покрышку и периодически колесо спускало. Одна из версий такой проблемы - нарушение технологии шиповки. Якобы, с завода резина идет к нам нешипованая и шипуется у нас.
Vezdehod Дата: Суббота, 14.01.2012, 15:53 | Сообщение № 13 (101946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (AlexIz)
Но ведь не сразу до нуля?
У меня был случай, когда то очень давно пользовался неисправным манометром, который завышал показания. Т.е. реально давление в шинах было около килограмма. При скорости больше 40 км/ч резко "воткнул" машину в поворот-разворот, забздел от скорости, тормознул резко и разбортировался передним колесом.
kuparos Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:39 | Сообщение № 14 (101949 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
А до нуля и не нужно. Сам же говоришь, что
Quote (Vezdehod)
AlexIz Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:20 | Сообщение № 15 (101952 в абсолютной нумерации)
Он имеет в виду, что при низком давлении резина сама снялась с колеса при резком маневре. Да, такое возможно.
  • Страница 1 из 2
