Среда, 22.01.2025, 03:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
вопрос по резине...
викторрр Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:06 | Сообщение № 16 (110090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Проблема с вибрацией была наверное у всех. Мне кажется это особенность родных тормозных колодок. Вибрация появляется где то на 12 000 и бесследно исчезает примерно на 20 000. Может диски у нас ведет, а потом притираются. А может направляющие колодок при определенной температуре подклинивают. Но если не лечить, то как показал опыт - само проходит.
climat Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:07 | Сообщение № 17 (110092 в абсолютной нумерации)
Сашь, у тебя пробег вроде не очень большой, может грязь просто скопилась на внутренней стороне колеса?
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:10 | Сообщение № 18 (110094 в абсолютной нумерации)
колбасит при торможении, а не при наборе скорости
climat Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:35 | Сообщение № 19 (110105 в абсолютной нумерации)
Да рано твоим дискам в утиль идти.
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:57 | Сообщение № 20 (110107 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Эт да, но все же biggrin
rvk Дата: Среда, 17.10.2012, 21:06 | Сообщение № 21 (115636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Всем привет.Нужен совет.При наборе скорости (примерно до 50 км\ч) потряхивает руль вправо-лево.Балансировка не помогла.Причем потряхивание вплотную зависит от дороги(то сильнее,то слабее)После 50 все пропадает -разгонялся до 150.Резина пирелли Р7.Запас протектора более половины.Грешу на втулки стабилизатора(стучат-буду менять) или на схождение колес(давно не делал) Резину не жрет.Колеса отбалансированы с малыми грузами.Хождение руля иногда ощутимо даже при скорости 1-3 км\ч-но опять же не всегда.Грыж нет.При торможении все о.к.
sashas Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:01 | Сообщение № 22 (136632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.02.2015
Пользователь № 21256
Скорее всего проблема в тормозном диске. Лучше его  проверить и поменять, если что.А то на такой скорости еще легко отделались!
  • Страница 2 из 2
