Среда, 22.01.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
вопрос по резине...
Andy Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:00 | Сообщение № 1 (109847 в абсолютной нумерации)
Всем привет! В процессе поездки по маршруту Курган-Новосибирск ощутил следующий неприятный момент - при торможении со скорости больше 100 в каком то диапазоне скоростей( не засек ) руль начинает колбасить. Это чё - резина кривая или ея балансировать надо. пока в мыслях поменять либо перед зад либо право лево... Мнения? резина 2 сезон бриджстоун...
Сообщение отредактировал Andy - Воскресенье, 10.06.2012, 20:01
basargin1967 Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:21 | Сообщение № 2 (109848 в абсолютной нумерации)
Andy, Андрей! Возможно это и резина, только помню, что была у меня подобная фигня, колбасило именно при торможении (правда на другой машине, но думаю тут без разницы), виноват был кривой тормозной диск, поменял и все прошло.
Саша Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:53 | Сообщение № 3 (109858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Тормозной диск.
Olga Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:00 | Сообщение № 4 (109861 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
У меня зимой вибрировал руль не при торможении, а постоянно при езде и виновата была резина. Балансировка ничего не дала, резина под замену.
Andy Дата: Понедельник, 11.06.2012, 07:34 | Сообщение № 5 (109867 в абсолютной нумерации)
В педаль не отдает. Склоняюсь к резине, попробую переставить.
bobthegreat Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:00 | Сообщение № 6 (109904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2010
Пользователь № 3619
Andy, не морочься с резиной и не слушай никого про балансировку и т.п., поверь, это передние тормозные диски! У меня была точно такая же проблема. Доходило до того, что тормозить не хотелось smile , две недели назад поменял диски и тормозные колодки и вот оно, счастье. Теперь езжу и торможу biggrin . А насчет того, что в педаль не отдает, то в педаль бьет, когда проблемы с задними томозными барабанами.
Andy Дата: Среда, 13.06.2012, 06:52 | Сообщение № 7 (109913 в абсолютной нумерации)
Quote (bobthegreat)
ну для эксперимента ( бесплатного ) попробую... пока не дома и до дома полторы тыщи км...
bobthegreat Дата: Среда, 13.06.2012, 19:58 | Сообщение № 8 (109976 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3619
andi, приятного отдыха и не расстраиваться в случае отрицательного результата эксперимента biggrin
Andy Дата: Среда, 13.06.2012, 20:00 | Сообщение № 9 (109977 в абсолютной нумерации)
Quote (bobthegreat)
и не расстраиваться
не, ибо все суета! smile
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:47 | Сообщение № 10 (110035 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Вот и у меня така бяка появилась. angry
Выбор не http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E95075D4 огромен.
Какие диски тормозные заказывать?
Andy Дата: Четверг, 14.06.2012, 16:07 | Сообщение № 11 (110054 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
я пока резину не перекину ничего заказывать не буду.
Mavruc Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:34 | Сообщение № 12 (110059 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
TRW DF 7218.
climat Дата: Четверг, 14.06.2012, 18:18 | Сообщение № 13 (110070 в абсолютной нумерации)
Доберман, А утебя чего случилось?
Саша Дата: Четверг, 14.06.2012, 18:58 | Сообщение № 14 (110071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Quote (Доберман)
Всегда брал brembo, не подводили ни разу.
ЗЫ. в паре с колодками Allied Nippon работают исключительно хорошо (по субъективным ощущениям некоторой группы пользоателей), НО!! при притормаживании свистят.
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:59 | Сообщение № 15 (110086 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Коля, потряхивает руль при оттормаживании на скорости свыше 80км/ч если педальку чуток нажимать
TRW DF 7218. на 300р дешевле biggrin
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 14.06.2012, 21:01
  • Страница 1 из 2
