Воскресенье, 22.12.2024, 21:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
valkrajushkin Дата: Среда, 07.11.2018, 19:12 | Сообщение № 571 (164504 в абсолютной нумерации)
они что у тебя подруливают что ли ?
voin Дата: Среда, 07.11.2018, 21:03 | Сообщение № 572 (164505 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2011
Пользователь № 5036
Да причем тут подруливают, просто при поворотах у машины идет крен, просвет между колесом и аркой уменьшается и начинает тереть.
Важен вопрос насколько это критично для машины если не заделать.
voin Дата: Среда, 07.11.2018, 21:09 | Сообщение № 573 (164506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Чет не въеду- что там задевать может?
На 2 часа, если смотреть на колесо есть выступ (переход полки крепления в саму арку), вот за это ребро и притирает при кренах когда в поворот заходишь.
Кстате, у меня визуально растояние от колеса до арки поменьше будет, хотя с подвеской все ок.
valkrajushkin Дата: Среда, 07.11.2018, 21:10 | Сообщение № 574 (164507 в абсолютной нумерации)
олег .здесь надо искать причину этого задевания или трения .такого не должно быть .может пружины подсели ?.а критично или нет .смотри сам .
leppa Дата: Среда, 07.11.2018, 21:37 | Сообщение № 575 (164509 в абсолютной нумерации)
Изнутри? Если да, то какой вылет диска? У меня на штампах зазор примерно в 1,5 пальца.
voin Дата: Среда, 07.11.2018, 22:05 | Сообщение № 576 (164510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Валера, вот и у меня такие мысли закрались.
Попробую сместить подкрылок чуть наружу, пару мм вроде есть еще или подрезать немного, по идеи должно помочь.
А так до лета поездию, а там буду снимать подкрылок или менять или ремонтировать (попробую заделать протертость термопистолетом).
Вылет стандартный (стоят оригинальные литые диски), посмотрел зазор примерно такой же.
Все таки наверно дело в уставших пружинах.
Всем откликнувшимся большое СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал voin - Среда, 07.11.2018, 22:07
Механик Дата: Четверг, 08.11.2018, 07:52 | Сообщение № 577 (164517 в абсолютной нумерации)
Колёса в арках стоят ровно?
voin Дата: Четверг, 08.11.2018, 09:24 | Сообщение № 578 (164520 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Вроде да.
letun087 Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:35 | Сообщение № 579 (164522 в абсолютной нумерации)
Цитата voin ()
при поворотах задние коленса стали задевать за подкрылки, хотя летние стоят в таком же размере и ничего не задевало. Один уже протерся до дырки. Причем задевает именно ребро которое образует подкрылок в месте соединения бампера и крыла.
Явление не редкое.Многие жалуются что зимняя резина цепляет,а летняя в том же размере нет.И именно сзади.
Это скорее всего зимняя немного не в заявленом размере.Чуть шире и чуть выше.Еще проверил бы защиту,везде ли сидит на месте.
voin Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:54 | Сообщение № 580 (164523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Очень может быть.
Уже все проверил. Все нормально.
tsv65 Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:14 | Сообщение № 581 (164542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
У меня была такая проблема с правым задним колесом. Летние колеса нормально, а зимнее задевало при поворотах и при проседании задка на ямах. Тоже дыру протерло. Решилось все нормальной установкой подкрылка - когда ставил видимо немного перекосил (что ОЧЕНЬ легко сделать), вот и результат. Кстати, если мне не изменяет память, то задних подкрылков ШТАТНО на наших машинах нет, только передние.
Ну и 195/65/15 - это все таки немного больше чем полагается
leppa Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:30 | Сообщение № 582 (164546 в абсолютной нумерации)
Ткните бестолкового - где там что цепляется?:
Прикрепления: 3237641.jpg (130.3 Kb) · 0502740.jpg (133.8 Kb)
voin Дата: Пятница, 09.11.2018, 15:22 | Сообщение № 583 (164551 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Вот здесь на видео мужик клеит примерно то место где трет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=LEUvXHC4NaU
У меня правда повыше, как писал ориентировочно на 2 часа.
Сообщение отредактировал voin - Пятница, 09.11.2018, 15:23
leppa Дата: Пятница, 09.11.2018, 16:46 | Сообщение № 584 (164553 в абсолютной нумерации)
voin, Так получается, что трет о дополнительный подкрылок?
letun087 Дата: Пятница, 09.11.2018, 20:53 | Сообщение № 585 (164562 в абсолютной нумерации)
Ошибаешься.Сзади есть два подкрылка.Не на всю арку,а только на заднюю.Начинается из под брызговика и вверх примерно на треть арки.Со стороны заправочной горловины прикрывает патрубки.Слева обычный,но тоже на треть арки.
General Motors 96262669 Подкрылок крыла заднего левый
General Motors 96262670 соответственно правый
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 09.11.2018, 21:09
