Воскресенье, 02.02.2025, 06:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
Механик Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:27 | Сообщение № 586 (164577 в абсолютной нумерации)
Данные проблемы возникают только где используют не штатный размер покрышек.
tsv65 Дата: Понедельник, 12.11.2018, 08:46 | Сообщение № 587 (164581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
letun087
Цитата
Ошибаешься.Сзади есть два подкрылка.Не на всю арку,а только на заднюю.Начинается из под брызговика и вверх примерно на треть арки.
Может быть. У себя я таких не помню. Поэтому ставил полные подкрылки на всю арку и проблемы, описанные мной, были именно с ними.
Просю пардону, если ввел кого то в заблуждение по недоразумению.
voin Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:03 | Сообщение № 588 (164582 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.10.2011
Пользователь № 5036
Так получается, что трет о дополнительный подкрылок?
Вчера снял колесо открутил подкрылок(частично по арке) и обнаружил, что под моим подкрылком есть еще подкрылок очень похожий на фото от leppa.
Так что получается трет именно об дополнительный подкрылок который закрывает всю арку полностью.
Кстати между двумя этими подкрылками образуется сырость и скапливается грязь, поэтому зиму отъезжу и сниму эти дополнительные подкрылки, отмою все и обработаю антигравием.
Сообщение отредактировал voin - Понедельник, 12.11.2018, 09:07
voin Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:04 | Сообщение № 589 (164583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5036
Совершенно согласен, ранее стояла штатная резина и проблем не было.
letun087 Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:01 | Сообщение № 590 (164592 в абсолютной нумерации)
Вот по этому я эти дополнительные подкрылки и не ставил,из опыта предыдущих машин.
Все целенькое,проветриваемое
Димончик Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:32 | Сообщение № 591 (165649 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
Всем доброго времени суток! Нужен совет по поводу 2 вопросов..
1- Ваши рекомендации, основанные на опыте, по выборе летней резины- марка и размер 195/65/15 вместо стандартного
2-на зиму поставил 195/60-передок,195/65-на заднюю. Последствия?
всем заранее-спасибо за ответы))
Сообщение отредактировал Димончик - Воскресенье, 13.01.2019, 20:33
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:51 | Сообщение № 592 (165650 в абсолютной нумерации)
Цитата Димончик ()
195/61-передок
а есть такой размер ? .и зимой и летом 195 65 15
Димончик Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:33 | Сообщение № 593 (165651 в абсолютной нумерации)
)))да, опечатка, спс)) Конечно же 195/60).исправил
Alexei Дата: Понедельник, 14.01.2019, 07:16 | Сообщение № 594 (165652 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Сам так ездил. Никаких последствий незамечено.
На данный момент стоят 195/65 R15 Norman 5. (Во-первых, Nordman 5 размера 195/60 нету, а во-вторых Hakka в таком размере дороже чем в 195/65). При поворотах скребет о подкрылки. Но учитывая преимущества резины (управляемость, торможение) - лично для меня это то, что можно потерпеть, чем потеть от Кумхи или Мишлена, когда датчик АБС стрекочет, а машины и не думает останавливаться...)))
Димончик Дата: Понедельник, 14.01.2019, 10:12 | Сообщение № 595 (165657 в абсолютной нумерации)
спс, на данный момент в городе из Норманов имеются SX2 и Hakka.. Но есть Cordiant Sport 3 и 2 и Runer по хорошим ценам...Вот и хз что делать?)
Механик Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:52 | Сообщение № 596 (165658 в абсолютной нумерации)
Езжу на липучке Мишлен, проблем нет, размер штатный. Не чего нигде не трёт.
stalk Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:11 | Сообщение № 597 (165665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Я себе летом взял Michelin Crossclimate, очень доволен. По мокрой дороге очень уверенно едут. Тихие. Мягкие. Позиционируются как всесезонки, даже значок зимний есть. Но летом ведут себя как отличные летние покрышки. И менять их на зимние шипованные можно немного позже, внезапные заморозки или снегопад тоже не застигнут врасплох. А весной можно раньше обычных летних ставить.
WingZmen Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:40 | Сообщение № 598 (165668 в абсолютной нумерации)
Даа, отличная замена Саве Интэнсе, которая уже не выпускается. Только стоит, зараза , дорого. Но стоит того, и тоже немножко внедорожная, грязь грести будет!
WingZmen Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:42 | Сообщение № 599 (165669 в абсолютной нумерации)
Трёт/не трёт, кстати, зависит от:
- Правильности установки подкрылоков
- Положения колеса в арке. У многих оно смещено назад почему-то.
Димончик Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:42 | Сообщение № 600 (165670 в абсолютной нумерации)
ну да, не совсем бюджетный вариант)).
