Зимняя резина
Artem017 |
Дата: Вторник, 31.03.2020, 16:20 | Сообщение № 616 (171011 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Карантин даёт о себе знать. Вчера весь день маялся, а сегодня я не утерпел и... переобулся на лето. Прогноз обещает быть "+", снега не предвидится, во дворе и в городе везде сухой асфальт. По датам возможно и рановато, но если что, просто в заморозки выезжать не буду. Летнюю поставил пока старую, новую ближе к сезону куплю. Так вот, на этих SAVA Eskimo Stud откатал 4 зимы, преимущественно по городу. Производство Польша. За последний сезон на одном колесе (правое переднее) потерялись два шипа, на остальных трёх - всё в норме. В целом - резиной доволен! В кладовке рассматривал две старые покрышки Eskimo Ice. У них производство Германия (2011 год), срок эксплуатации их до меня 4 года. Так вот у них за такой же период эксплуатации намного больше шипов отсутствует, а бОльшая часть из оставшихся просто стёрлись до основания. Вот вам и Германия... Или просто я так езжу?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 31.03.2020, 16:37 |
Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:53 | Сообщение № 617 (171265 в абсолютной нумерации) |
Я ещё не перекидывал резину, машина стоит, мы дома сидим.
Artem017 |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 07:53 | Сообщение № 618 (173827 в абсолютной нумерации) |
На выходных сменил резину на летнюю. После осмотра зимних покрышек, выяснилось что на трёх колёсах все шипы на месте, на одном колесе - не хватает двух шипов - но их уже и в прошлом году не было. Прикол: в ламелях застрял чей-то "чужой" шип - вставил в покрышку вместо своего утерянного ... Народ, а зимнюю резину тоже раз в пять лет по хорошему менять надо? Износа, как на летней вроде нет, шипы ещё не сточились, резина пока мягкая, без трещин... Или же "по состоянию"?
Keris |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16:16 | Сообщение № 619 (173842 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Любой именитый производитель резины даёт гарантию на резину 4 года. Не важно, покрышки, шланги или ремни. Даже если на складе лежало эта резиновое изделие. Это тот период, за который в качественной резине гарантированно не произойдёт никаких физических и химических изменений.
Keris |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16:23 | Сообщение № 620 (173843 в абсолютной нумерации) |
Ну а если по- попростому. Если резина сохранилась- то поездить на ней конечно можно. Даже если она стала чуть твёрже и это влияет на сцепные свойства, то врядли настолько, что станет явно заметно. Просто сейчас её тщательно отмыть и высушить, а после пропитать силиконом из баллончика или вариант подороже- Doctor Wax Реставратор Покрышек, но это более правильно.
mihaz |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 17:12 | Сообщение № 621 (173844 в абсолютной нумерации) |
Насколько я помню, их можно применять только для боковин, не для протекторов...
Keris |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 06:35 | Сообщение № 622 (173850 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Насколько я помню, их можно применять только для боковин, не для протекторов... Это когда речь идёт о применении больше в декоративных целях, когда колёса стоят на машине и нужен блеск и вид новой резины. Про запрет на использование на протекторе - не встречал такого.
mihaz |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 09:07 | Сообщение № 623 (173852 в абсолютной нумерации) |
У меня на какой-то пшикалке прямо так и было написано... а из инета пожалуйста: Кондиционер-очиститель для шин HI-GEAR HG5331Средство рекомендуют использовать только на боковых поверхностях колес и молдингах.
Доберман |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 14:29 | Сообщение № 624 (173856 в абсолютной нумерации) |
http://www.rezzoclub.ru/forum/13-32-158892-16-1509459312 с 2017 года Полет нормальный, шипов визуально потерялось штук 5.
ежыГ |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 15:44 | Сообщение № 625 (173859 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата Средство рекомендуют использовать только на боковых поверхностях колес Может это,просто , во избежание ухудшения сцепных свойств покрышки? Если средство допустим агрессивно к резине-какая разница ,на боковину иль на протектор нанесли,все одно плохо для покрышки,думаю...
mihaz |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 15:50 | Сообщение № 626 (173860 в абсолютной нумерации) |
Именно про сцепные свойства и говорилось, вроде как, в некоторых очистителях есть силикон, и он ухудшает трение...
Keris |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 21:46 | Сообщение № 627 (173865 в абсолютной нумерации) |
Я говорю только про Doctor Wax DW5343 / 300 мл или DW5345 / 475 мл! У других производителей другие хим. составы. Если Doctor wax нанести на уплотнитель двери, то через час можно почувствовать, насколько мягче он стал . Без последствий для резины.
Keris |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 21:58 | Сообщение № 628 (173866 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Именно про сцепные свойства и говорилось, вроде как, в некоторых очистителях есть силикон, и он ухудшает трение Покупая новые покрышки никто не парится по поводу силикона на поверхности покрышки- попробуйте потрогать новые, только свежие, этого года покрышки- на руках останется ощутимый маслянистый состав. Производитель шин рекомендует обкатку, а про помыть от силикона или что первые сотни км будет скользко речи нет.
Keris |
Дата: Вторник, 13.04.2021, 22:05 | Сообщение № 629 (173868 в абсолютной нумерации) |
Маслянистый состав быстро выйдет из зоны контакта покрышки- работая на сжатие разжатие верхняя плоскость шашечек покрышки быстро самоочистется.
Сообщение отредактировал Keris - Вторник, 13.04.2021, 22:06 |
ежыГ |
Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 17:56 | Сообщение № 630 (173916 в абсолютной нумерации) |
Менял на летнюю, на левом обнаружил протертость до металла. Справа нет такого,рулевые тяги на разную длинну чтоль отрегулированы. Мне как то на Калине так накрутили,один наконечник закис,они молчком второй подогнали и руль прямо поставили. Резина -диски одинаковые...
