Среда, 22.01.2025, 07:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
leppa Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 19:22 | Сообщение № 631 (173918 в абсолютной нумерации)
Цитата ежыГ ()
протертость до металла.
Такая же фигня. Резина какая стоит? У меня R15.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:00 | Сообщение № 632 (173922 в абсолютной нумерации)
из за резины такого быть не может .по крайней мере на наших машинках у большинства такая же резина . у меня тоже 195.65 15 .никогда не было .на ум приходит. не правильно выставлена рейка . можно самому покрутить руль влево в право .посчитать .как вариант просевшая пружина
Механик Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:05 | Сообщение № 633 (173923 в абсолютной нумерации)
Рейка не правильно накручена, общий диаметр колеса больше штатного размера, вылет дисков не стандартный. Это первое что нужно проверить.
ежыГ Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 20:21 | Сообщение № 634 (173928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Резина 195х65 R15, малость нестандарт, сколько читал многие на такой, диски штамповки- вылет вот не помню но вроде в пределах допуска. Единственное что они от отечественного производителя,контору блин тоже не помню,времени не было оттирать грязь ...
Сообщение отредактировал ежыГ - Понедельник, 19.04.2021, 10:46
Механик Дата: Понедельник, 19.04.2021, 06:30 | Сообщение № 635 (173929 в абсолютной нумерации)
Может не 95, а 65?
Artem017 Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10:45 | Сообщение № 636 (173934 в абсолютной нумерации)
У меня тоже есть такие потёртости. Резина 195/65/R15, и зимняя и летняя. Замечал, что шоркает по кузову лишь при максимальном вывороте колёс и при определённых сильных кренах кузова, то есть не постоянно, и лишь эпизодически.
ежыГ Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10:46 | Сообщение № 637 (173935 в абсолютной нумерации)
Цитата
Может не 95, а 65?
Да, верно- маху я  дал...
А размерность какая? Сторона левая?
leppa Дата: Понедельник, 19.04.2021, 11:32 | Сообщение № 638 (173937 в абсолютной нумерации)
195/65/R15. Точно помню что слева, а вот правую сторону не припомню. Намедни буду менять резину, если не забуду гляну.
У меня всегда была, ну с тех пор когда купил. Поначалу думал обработать чем то, потом забил, не ржавеет да и ладно.
FunFly Дата: Понедельник, 19.04.2021, 19:33 | Сообщение № 639 (173940 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Старая Русса
На форуме с 15.07.2012
Пользователь № 6706
У меня тоже такая потертость с левой стороны. Тоже шины 65 профиля. Штатная то резина 60 профиль. Еще когда выбирал что поставить после штатной резины так и были предупреждения, что с таким профилем может затирать.
boroda Дата: Четверг, 13.05.2021, 21:06 | Сообщение № 640 (174104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
У меня было такое, поменял пружины на фордовские и резинки  от соболя. Все прошло.
letun087 Дата: Пятница, 14.05.2021, 00:32 | Сообщение № 641 (174105 в абсолютной нумерации)
У меня что зима,что лето стоят 205/60 R 15 Диски 7 дюймов ширина,против нашего стандарта 6 дюймов и вылет на летних дисках 37,а на зимних 40 ,против нашего 44. Просто превосходно чухаю себя и авто на дороге в пределах всех скоростей. Ни чего ни где не затирает и не касается при любых маневрах
letun087 Дата: Пятница, 14.05.2021, 00:35 | Сообщение № 642 (174106 в абсолютной нумерации)
Фордовские прогрессивные и соболиные проставки на задке?Ни фига се. У меня на этих прогрессивных пружинах и с обычной резинкой лачетти от центра колеса до арки 42см. Или пружины простые,обычные?
boroda Дата: Вторник, 18.05.2021, 22:02 | Сообщение № 643 (174124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Задние пружины от Форд Сиерра (Клаксоновские ), и верхние резинки от Соболя простые.
Сообщение отредактировал boroda - Среда, 19.05.2021, 17:17
letun087 Дата: Среда, 19.05.2021, 00:02 | Сообщение № 644 (174125 в абсолютной нумерации)
Ни чего не понял если честно.Форд Сиера,это Форд Сиера.Аскона,это Опель Аскона.Резинку простую Соболиную представляю,держал в руках
У Форда Сиеры мне известно четыре вида разных пружин задних. Может конечно это описывалось где то тут на форуме подробно,мне не попадалось.Скорее речь идет о простой пружине Форда.
mihaz Дата: Среда, 28.02.2024, 15:17 | Сообщение № 645 (178105 в абсолютной нумерации)
Коллеги, приветствую... повыпадало большинство шипов, хотя протектор еще очень даже ничего, даже мелкие поперечные ламельки на месте, а вот на льду, да если в горку, трогаться стала хуже... Кто, что думает про дошиповку, или это все фигня?
