Заглушки на оси
худой |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:37 | Сообщение № 31 (147775 в абсолютной нумерации) |
какой боинг, какие ступичные? Я семь зим откатал на вольвовских штамповка с цент.отверстием 68 без всяких колец, всё в норме...
goschashepa |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:52 | Сообщение № 32 (147776 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата mxrtmnv ( ) goschashepa, что-то делал в связи с бОльшим диаметром посадочного (у церато 67.1)? У меня при покупке машины уже стояли эти центровочные кольца. На лето диски "литьё" и также эти кольца стоят. Я их даже со ступицы не снимаю при смене колёс в сезон..
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 02.11.2019, 15:41 | Сообщение № 33 (169527 в абсолютной нумерации) |
Доброго времени суток. Пришла зима, ну не зима пока, но похолодало, переобулся на штамповку с зимней резиной. На ступицах передних колес нет крышек, гайки торчат (почему, куда они делись?) Купил на авторынке пластиковые черные калиновские, подошли, как родные. Теперь вопрос, обратил внимание, что мои штампованные диски большего диаметра, чем ступица и центрируются только гайками, где можно достать специальные центрирующие кольца?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 02.11.2019, 16:51 | Сообщение № 34 (169528 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) де можно достать специальные центрирующие кольца? там где продают диски .шины .
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 02.11.2019, 16:59 | Сообщение № 35 (169529 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Спасибо!
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 02.11.2019, 17:29 | Сообщение № 36 (169530 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) специальные центрирующие кольца? жора скорее всего у тебя диски от киа церато .диаметр у них 67.1 ну а у наших 56,6. вот и спросишь переходные колечки .я тоже такие купил .
Дата: Суббота, 02.11.2019, 21:42 | Сообщение № 37 (169531 в абсолютной нумерации) |
Центровочные кольца дадут только удобство монтажа, не более того, так как всё равно диск от центрируется по шпилечным отверстиям.
Keris |
Дата: Суббота, 02.11.2019, 22:20 | Сообщение № 38 (169532 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата Механик ( ) Центровочные кольца дадут только удобство монтажа, не более того, так как всё равно диск от центрируется по шпилечным отверстиям. В теории так и есть, но стОит колесу без центровочного кольца поймать хорошую яму и оно начинает лупить по рулю вибрацией на определённой скорости. А ещё на некоторых "суровых" шиномонтажах притягивают хрен пойми каким моментом в один проход- тоже может начать лупить вибрацией. Конечно, всё индивидуально, но я ошибку долгой езды без центровочных колец допустил. Теперь без кольца переднее левое подколбашивает- ставишь центровочное кольцо- пропадает вибрация. Такое ощущение, что имеет место незначительный изгиб шпилек, прям мистика. Обратите внимание, почему такая точность в посадочном диаметре 56,6 мм, а не 56? И при всём при этом некоторые штамповки имеют больший диаметр, аж люфтят, некоторые садятся плотно.
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 02.11.2019, 22:21 |
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 02.11.2019, 23:35 | Сообщение № 39 (169533 в абсолютной нумерации) |
Я купил новый диск штамповку на запаску, вот у него точно наш размер 56,6 - встал впритирку на ступицу. А эти диски большего внутреннего диаметра я покупал с рук, сразу после покупки машины. Тогда я еще не знал всех нюансов. Теперь либо проставки покупать, либо новые диски нужного размера. Я наверное склоняюсь ко второму варианту.
Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 09:41 | Сообщение № 40 (169534 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) В теории так и есть, но стОит колесу без центровочного кольца поймать хорошую яму и оно начинает лупить по рулю вибрацией на определённой скорости. А ещё на некоторых "суровых" шиномонтажах притягивают хрен пойми каким моментом в один проход- тоже может начать лупить вибрацией. Конечно, всё индивидуально, но я ошибку долгой езды без центровочных колец допустил. Теперь без кольца переднее левое подколбашивает- ставишь центровочное кольцо- пропадает вибрация. Такое ощущение, что имеет место незначительный изгиб шпилек, прям мистика.Обратите внимание, почему такая точность в посадочном диаметре 56,6 мм, а не 56? И при всём при этом некоторые штамповки имеют больший диаметр, аж люфтят, некоторые садятся плотно.
Ездить нормально без центрирующих колец можно. Тут нюанс в затяжки шпилек. Без центрирующего кольца просто нужно равномерно затягивать все гайки до требуемого момента. Переделывал на Матизе передний ступичный узел и устанавливал вентилируемые тормозные диски. Так у меня вообще отсутствовало на ступице выступ для центровки колеса, машина эксплуатируется много лет, проблем с балансировкой ноль. А то что вы попали в хорошую яму, это как раз и говорит, что само колесо деформируется.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 10:30 | Сообщение № 41 (169536 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) проставки покупать, либо новые диски нужного размера если нормальные диски .то зачем покупать другие ? колечки -проставки стоят 200 р. 4 шт
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 01:03 | Сообщение № 42 (169541 в абсолютной нумерации) |
Заглушек на наших передних ступицах отродясь не было!А вот кольца проставочные из личного опыта имеют не абы какое значение!
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11:14 | Сообщение № 43 (169544 в абсолютной нумерации) |
Всё зависит как монтировать колёса.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 04.11.2019, 14:38 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 15:20 | Сообщение № 44 (169546 в абсолютной нумерации) |
Я еще не видел ни одного кто бы закручивал колеса динамометрическим ключем,на шиномонтажках тоже не встречал,хотя возможно пневмо инструмент у них откалиброван
mihaz |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 17:12 | Сообщение № 45 (169550 в абсолютной нумерации) |
Ага, откалиброван... Дмитрий, мне почему-то кажется, что Вы лучше многих знаете ответ на тот вопрос... Я один раз пробовал открутить пробитое колесо после шиномонтажа... загнул трубу, правда алюминиевую, но после этого затягиваю только сам... только не их пневмопистолетом...
