Заглушки на оси
Keris |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 20:03 | Сообщение № 46 (169556 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата mihaz ( ) Ага, откалиброван Даже если откалиброван превысить момент затяжки ударным пневмогайковёртом легко- просто держа курок нажатым в уже затянутую гайку. Ударами гайку будет затягивать сильнее и сильнее- момент затяжки вырастет.
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 20:03 | Сообщение № 47 (169557 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Ага, откалиброван... Дмитрий, мне почему-то кажется, что Вы лучше многих знаете ответ на тот вопрос... Я один раз пробовал открутить пробитое колесо после шиномонтажа... загнул трубу, правда алюминиевую, но после этого затягиваю только сам... только не их пневмопистолетом... Вот и я о том же!Ключиком балонным и ручками сам.Меньше проблем потом... А то потом потянутые шпильки или болты,+ подогнутые.Не открутить и не установить нормально потом. А цетровочные кольца стоят не дорого и результат от них есть в любом случае Но!Кольца разные!Не только в переходе с размера на размер.А еще на какие диски и какого производителя,способ фиксирования в диске,глубина выемки и тд.Есть простые,универсальные,главное чтобы плоскость кольца не выступала за плоскость диска.Размер у разных производителей не выдержан Все это вам точно и досконально может рассказать продавец который этим занимается
letun087 |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 21:23 | Сообщение № 48 (169566 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Даже если откалиброван превысить момент затяжки ударным пневмогайковёртом легко- просто держа курок нажатым в уже затянутую гайку. Ударами гайку будет затягивать сильнее и сильнее- момент затяжки вырастет. Где работают нормальные,грамотные шиномонтажники,такого нет.У нас на многих пистолет на минимуме стоит.Дотягивают как правило ключем
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 04.11.2019, 22:48 | Сообщение № 49 (169570 в абсолютной нумерации) |
Все вышесказанное подтверждает, что лучше покупать диск в свой размер.
letun087 |
Дата: Вторник, 05.11.2019, 01:55 | Сообщение № 50 (169574 в абсолютной нумерации) |
Ну зачем так сурово?У меня давно стоят совсем другие диски,классные,фирменные,не фуфло дешевое,и центровочные кольца совсем не детские с 72.2 на 56.6 Да и найти приличные диски 56.6 и 4х114.3 очень проблематично
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.11.2019, 12:58 |
Дата: Вторник, 05.11.2019, 12:55 | Сообщение № 51 (169579 в абсолютной нумерации) |
Мы колёса затягиваем динамометрическим ключом
letun087 |
Дата: Вторник, 05.11.2019, 12:59 | Сообщение № 52 (169580 в абсолютной нумерации) |
Шутка однако...
викторрр |
Дата: Вторник, 05.11.2019, 13:56 | Сообщение № 53 (169581 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Купил себе в этом году электрогайковерт (не реклама) Bort BSR-12 2017 от прикуривателя в Метро за 2т. р. Работает как пневмопистолет. Две машины переобул за 15 минут и не устал как раньше было.Кроме того открутил им кучу гаек, которые раньше с трубой откручивал. Хорошая штука оказалась. Правда не знаю сколько прослужит.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 05.11.2019, 14:14 | Сообщение № 54 (169582 в абсолютной нумерации) |
викторрр, Спасибо за информацию, может быть себе такой приобрету.
викторрр |
Дата: Вторник, 05.11.2019, 16:54 | Сообщение № 55 (169586 в абсолютной нумерации) |
Единственный его минус - может перетянуть. Поэтому для себя посчитал количество ударов при откручивании и столько же считаю при закручивании.
Дата: Четверг, 07.11.2019, 09:12 | Сообщение № 56 (169612 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Купил себе в этом году электрогайковерт (не реклама) Bort BSR-12 2017от прикуривателя в Метро за 2т. р. Работает как пневмопистолет. Две машины переобул за 15 минут и не устал как раньше было.Кроме того открутил им кучу гаек, которые раньше с трубой откручивал. Хорошая штука оказалась. Правда не знаю сколько прослужит. У нас на подобие такого гайковёрта был, для сезонной смены колёс можно купить, если не сильно туго закручены гайки должен справится. Единственное наш умер, достаточно быстро, отработав пол месяца. Надеюсь ваш прослужит вам долгие годы.
викторрр |
Дата: Четверг, 07.11.2019, 12:44 | Сообщение № 57 (169613 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за надежду Максим! Я его разобрал, смазал где нужно (заводской смазки практически не было) и подшипник на эпоксидку посадил, т.к. читал в отзывах, что он корпус пластиковый со временем разбивает.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 07.11.2019, 18:00 | Сообщение № 58 (169614 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Купил себе в этом году электрогайковерт (не реклама) Bort BSR-12 2017 от прикуривателя в Метро за 2т. я бы не рискнул .от прикуривателя запитывать гайковёрт .тем более китайский .не такая уж необходимость .
Дата: Четверг, 07.11.2019, 21:09 | Сообщение № 59 (169626 в абсолютной нумерации) |
Мы осенью в мастерскую купили аккумуляторные гайковёрты фирмы Девольт. С начали купил маленький для мелочёвки https://shop.dewalt.ru/elektro....qw.html А потом так понравился инструмент, что купили и более мощный https://shop.dewalt.ru/elektro....qw.html Но это конечно профессиональный инструмент, и очень сволочь дорогой.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 07.11.2019, 21:13 | Сообщение № 60 (169627 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Но это конечно профессиональный инструмент, и очень сволочь дорогой. максим .тебе сам бог велел .
