Четверг, 23.01.2025, 06:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диски
goschashepa Дата: Вторник, 10.02.2015, 23:02 | Сообщение № 226 (136642 в абсолютной нумерации)
Artem, зачем клиренс занижать, тем более зимой? Боком потом тебе выйдет такая экономия..
Artem Дата: Вторник, 10.02.2015, 23:14 | Сообщение № 227 (136643 в абсолютной нумерации)
да клиренс у нас будь здоров 200мм если на 2 см меньше станет погоды не сделает . хотя буду резину летом брать может и от лачи возьму их тоже много.
iurik168 Дата: Среда, 11.02.2015, 06:25 | Сообщение № 228 (136644 в абсолютной нумерации)
Artem Это где написано, что у нас 200 мм клиренса?
goschashepa Дата: Среда, 11.02.2015, 07:14 | Сообщение № 229 (136645 в абсолютной нумерации)
Как на приличном джипе,да??   А про защиту двигателя не забыл??....
goschashepa Дата: Среда, 11.02.2015, 07:20 | Сообщение № 230 (136646 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
поставить и штамповку R14 от хундаи акцента. Если ошибся поправьте.
У брата "Акцент"--- резина R13. Родные колёса..Хотя можно ставить и R14..Вот ссылка..Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей   http://www.koleso-razmer.ru/size/hyundai/accent/Размер колес на Chevrolet Rezzo (Шевроле Реззо)http://www.koleso-razmer.ru/size/chevrolet/rezzo/
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 11.02.2015, 07:23
Mavruc Дата: Среда, 11.02.2015, 08:47 | Сообщение № 231 (136648 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
R15 резина будет дороже
195/65 - 15" или 185/65 - 15" самые ходовые размеры.
Учти, что кроилово ведёт к попадалову.
И какой же надо профиль шины на 14" , чтобы компенсировать уменьшение размера диска? cry
худой Дата: Среда, 11.02.2015, 08:55 | Сообщение № 232 (136649 в абсолютной нумерации)
вообще-то в Украине Такумы шли с завода на 14-х дисках...
Artem Дата: Среда, 11.02.2015, 18:15 | Сообщение № 233 (136656 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
R15 резина будет дороже195/65 - 15" или 185/65 - 15" самые ходовые размеры.
Да не надо не чего компенсировать 185\65-14 будет вполне достаточно. А разница в цене между  14 и 15 заметно выше
Artem Дата: Среда, 11.02.2015, 18:22 | Сообщение № 234 (136657 в абсолютной нумерации)
http://www.koleso-razmer.ru/size/chevrolet/rezzo/ Даже судя по этой ссылке на 14 -7900 на 15-10300 только диски а с резиной за 20 станет, тем более это на зиму,а зимой я езжу потихоньку,да и снегов у нас больших не бывает.
Mavruc Дата: Среда, 11.02.2015, 22:17 | Сообщение № 235 (136659 в абсолютной нумерации)
минус 9,5мм в дорожном просвете.
Вот тебе и достаточно. Или вы поклонник дагестан-стайл?
Mavruc Дата: Среда, 11.02.2015, 22:19 | Сообщение № 236 (136660 в абсолютной нумерации)
Каков размер шин?
goschashepa Дата: Среда, 11.02.2015, 22:28 | Сообщение № 237 (136661 в абсолютной нумерации)
Mavruc, 185/70R14. с двигателями 1.6 и 1.8, .а с двигателями 2.0 литра резина шла 195/60R15 ...http://www.koleso-razmer.ru/size/daewoo/tacuma/
goschashepa Дата: Среда, 11.02.2015, 22:30 | Сообщение № 238 (136663 в абсолютной нумерации)
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей  http://www.koleso-razmer.ru/#leftauto
iurik168 Дата: Среда, 11.02.2015, 22:32 | Сообщение № 239 (136664 в абсолютной нумерации)
Ага, вот тут тоже есть инфа и размер диска указан http://moscow.auto.ru/cars/chevrolet/rezzo/group-compactvan/mod-30910/
Кстати такая 14, будет по цене как 15. Если только диски на 14 есть халявные, тогда стоит брать 14 резину. Есть клубни которые ездят на 14 резине и всё хорошо у них.
goschashepa Дата: Среда, 11.02.2015, 22:36 | Сообщение № 240 (136665 в абсолютной нумерации)
Б/У штамповки взять на зиму и всё. Можно и на новую зимнюю разориться--хватит ведь не на один сезон.. Да и безопасность превыше всего..
