Четверг, 30.01.2025, 22:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Ламерский вопрос о домкрате
Offshoot Дата: Понедельник, 21.01.2008, 15:40 | Сообщение № 1 (11728 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Простите старого владельца ВАЗ восьмерки ... На восьмерке под домкрат есть специальные чашечки и туда подводишь площадку домкрата. Ошибиться невозможно.
На Реццо, я так понял, штатный домкрат ставится:
1. прорезью площадки так чтобы некий бортик порога туда вошел.
2. площадка поделена прорезью на большую и маленькую, так вот большую надо заводить внутрь.
Вопрос: а как определить место для домката? Так есть некая выемка в бортике порога - ну, как бы из бортика кусочек круглым напильником спилили. Может это и есть место установки? В мануале выемка тоже нарисована неспроста biggrin
Если я на верном пути, то домкат надо ставить правее, левее и выемкой по центру площадки домкрата?
Ну или как правильно то? wacko
Не бросайте страждущего, купил машинку в субботу, а резину зимнюю поставить не могу - боюсь промять пороги и антикоррозийку...
vovan Дата: Понедельник, 21.01.2008, 16:27 | Сообщение № 2 (11735 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (Offshoot)
Служит стопором для упорной площадки домкрата. Если посмотреть в прорезь площадки, то можно увидеть полукруглый изгиб отлично совпадающий с вырезом на сварном шве порога.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 21.01.2008, 16:40
rozvi7080a Дата: Понедельник, 21.01.2008, 20:31 | Сообщение № 3 (11743 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Quote (Offshoot)
Два сезона сам перекидываю колеса при таком положении домкрата. Пока ничего не помял smile
Vic
Offshoot Дата: Вторник, 22.01.2008, 08:10 | Сообщение № 4 (11750 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Спасибо biggrin
дачник Дата: Вторник, 22.01.2008, 16:21 | Сообщение № 5 (11771 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 27
Только старайся все работы вести только на ровной площадке - при значительном подъеме машины домкрат довольно неустойчив (ромб с более длинной вертикалью) - возможно опрокидывание cry
zsq Дата: Среда, 15.07.2009, 16:04 | Сообщение № 6 (52176 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
вчера поймал гвоздь сотку, практически сразу спустило, стал впервые ставить докатку- сначала запарился вытаскивать домкрат, странно он как-то закреплен и даже варварски, может у меня только так? и ещё не нашел я ручку к нему она отдельно или должна быть при нем? пришлось штырем в комплекте воспользоваться вместо ручки, никто не знает для чего он? и ещё, докатка прикручена к кузову гайкой диаметр 18, хорошо у меня такая головка была в комплекте иначе бы не отвернул. домкрат ставил просто в прорезь никаких изгибов не нашел, вообщем мне не понравилось, на волге все намного проще.
vadgorev Дата: Среда, 15.07.2009, 16:14 | Сообщение № 7 (52177 в абсолютной нумерации)
Quote (zsq)
штырь заканчивается закруглением почти кольцом? а если посмотреть на ключ для гаек колеса то посередине есть прорезь для штыря, вставь штырь в прорезь на ключе (баллонный ключ) и все сам поймешь. cool
zsq Дата: Среда, 15.07.2009, 16:26 | Сообщение № 8 (52179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
штырь да с одной стороны почти круглый с другой плоский, ааа понял спасибо, но все- равно странная конструкция. а про крепление домкрата? у всех с мясом погнута пластина и в нее вставляется домкрат?
Vadimovich Дата: Среда, 15.07.2009, 16:40 | Сообщение № 9 (52180 в абсолютной нумерации)
Quote (zsq)
Домкрат ставится в распор за счёт вращения его винта.
Alkus Дата: Среда, 15.07.2009, 16:44 | Сообщение № 10 (52181 в абсолютной нумерации)
Quote (zsq)
Я вожу баллоник крестом, там нужная головка есть им оперировать гораздо удобнее и быстрее, выручал не только меня, но и кучу народа на трассе smile - рекомендую купить.
Quote (zsq)
в бурите накладки порогов есть прорези вот туда штатный домкрат и должен попадать smile
zsq Дата: Среда, 15.07.2009, 16:53 | Сообщение № 11 (52182 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
спасибо ребята за помощь, век живи-век учись, а про крепеж домкрата- щелкну как время будет и фотку выложу)
рра Дата: Среда, 15.07.2009, 18:26 | Сообщение № 12 (52187 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Прочитав ответы озадачилась вопросом, а можно ли на нашей машинке использовать бутылочный домкрат ? Он ведь более устойчив и подъем у него больше .Спасибо за ответы surprised
рра
Vadimovich Дата: Среда, 15.07.2009, 18:54 | Сообщение № 13 (52190 в абсолютной нумерации)
Quote (рра)
Вы, наверное, спрашиваете про гидравлический или винтовой вертикальный. Использовать их конечно можно, но весь вопрос: во что упереться. Родной упирается в порог
Quote (Alkus)
В гараже использую выкатной(с колёсиками) и упираю его в рычаги подвески.
Alkus Дата: Четверг, 16.07.2009, 09:46 | Сообщение № 14 (52216 в абсолютной нумерации)
Quote (рра)
ага, использовал и пользую - только надо подкладку из фанерки (20 мм как минимум) сделать для домкрат-авто и подкладку (50 мм как минимум) для земля-авто. иначе станадартной 2тю бутылки чуть не хватает чтоб колесо гарантированно оторвалось smile особенно если поверхность неровная.
а ещё им удобно пользоваться при ремонтах особенно легко оперировать прямо из ямы smile
vovan Дата: Четверг, 16.07.2009, 10:31 | Сообщение № 15 (52219 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Для подкатного домкрата сделал из хоккейной шайбы проставку с прорезью. Пока ничего у порога не погнул. Кстати готовые резиновые подушки для домкрата в природе существуют и продаются в автомагазинах, но мне чего-то не попались.
  • Страница 1 из 3
