Воскресенье, 02.02.2025, 07:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
клиренс
zhukov Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 17:12 | Сообщение № 1 (14116 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 261
Добрые люди, скажите, можно ли установить на REZZO R-16 желательно не низкий профиль?
жуков
Сообщение отредактировал zhukov - Воскресенье, 02.03.2008, 17:12
vladadmin Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 18:58 | Сообщение № 2 (14119 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
ненизкий, думаю, нет
Leonides Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 22:10 | Сообщение № 3 (14135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Чем больше дюймы тем ниже профиль.
Сообщение отредактировал Leonides - Воскресенье, 02.03.2008, 23:02
kuparos Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 22:29 | Сообщение № 4 (14137 в абсолютной нумерации)
17 дюймов можно поставить, только профиль придется 55% брать.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 03.03.2008, 11:35 | Сообщение № 5 (14158 в абсолютной нумерации)
16 можно ели 205 то 60 даже 65 можно пихнуть(но это крайность 60 достаточно)
zhukov Дата: Пятница, 07.03.2008, 21:16 | Сообщение № 6 (14704 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 261
СПАСИБО ВСЕМ ! У НАС НА УРАЛЕ ДОРОГИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ , А РЕЦЦО НЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ.ДА И ПЕРЕДОК ТЯЖЁЛЫЙ , ЗАРЫВАЮСЬ. НА ВНЕДОРОЖНИК ДЕНЕГ НЕТ.
жуков
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.05.2008, 12:52 | Сообщение № 7 (22386 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Проверял при покупке дисков начиная с 60 начинает цеплять при повороте руля, если сильно не выкручивать до предела, что кстати и не рекомендуется то можно поставить 60, 65 тоже лезет нигде не цепляет кроме поворота рулем, сам поставил всеже R-55. Вылет лучше 38-40 40-45 уже для R16 много
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.05.2008, 13:05 | Сообщение № 8 (22390 в абсолютной нумерации)
минимальный за счет снижения профиля - где-то мм5-7
Дык он и спрашивал, поменять радиус не уменьшая профиль резины.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.05.2008, 13:10 | Сообщение № 9 (22392 в абсолютной нумерации)
Дык это реально тока када арки вырезать
Ну почему я же говорю попробовал влезают, но есть конечно проблемы при выкручивании руля:
Quote (dmitriytrop)
Короче если не предусмотрено но очень хочется то можно. Единственно конечно на скорости и при качке не проверял
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Понедельник, 19.05.2008, 13:13
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.05.2008, 13:17 | Сообщение № 10 (22394 в абсолютной нумерации)
А разве это не ПРОБЛЕМА?
Но несовсем, это руль до упора, можно и не выкручивать его до конца(что повторюсь рекомендуется и при нормальных колесах). Но надо конечно на это решится и проверить в эксплуатации, чем это грозит. Про спидометр не говорю. Возможно будет на кочках цеплять, хотя навряд ли места много до арок, с локерами не смотрел(у меня их нет)
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Понедельник, 19.05.2008, 13:18
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.05.2008, 16:31 | Сообщение № 11 (22415 в абсолютной нумерации)
А на сколько увеличился клиренс пр постановке такой резины? Не на глаз, а срулеткой?
Тут согласен не намного, и конечно самое главное клиренс надо не только колесами решать.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Понедельник, 19.05.2008, 16:33
dmitriytrop Дата: Вторник, 20.05.2008, 15:41 | Сообщение № 12 (22459 в абсолютной нумерации)
Ну типо того :D, проставки не уменьшающие ход амортизаторов, пружины. Правда проставки тоже с умом надо ставить, спереди нагрузка на шрузы, взади трудности на поворотах и на трассе, так что если неочень надо то лучше оставить все как придумали инженеры на заводе или делать капитально и с большими вложениями типа: опускать движок с коробкой расширять базу, ставить улиленные ступичьные подшибники и ставить диски с вылетом наружу ну и т.д. и т.п. реактивные тяги доп подушки (двигла и коробки) и сумма переделок подойдет к цене неплохого уже готового внедорожника biggrin , а все остальное : это не серьезно намой взгляд.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 20.05.2008, 15:42
dmitriytrop Дата: Среда, 21.05.2008, 09:01 | Сообщение № 13 (22504 в абсолютной нумерации)
biggrin . Да он уже давно этот вопрос задал, ну а я поднял тему, т.к. недавно покупал диски с резиной R16 ну и опробовал с резиной разной высоты, чтоб уж наверняка знать что и как "лезет", так что он еще может зайдет посмотрит smile
Nordic Дата: Среда, 21.05.2008, 09:12 | Сообщение № 14 (22507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Статью вот нашел в тему:
Лифт автомобилей с независимой передней подвеской
dmitriytrop Дата: Среда, 21.05.2008, 09:22 | Сообщение № 15 (22510 в абсолютной нумерации)
Да статья грамотная.
  • Страница 1 из 2
