Суббота, 01.02.2025, 16:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Штатная резина Ханкук
val Дата: Среда, 05.03.2008, 16:43 | Сообщение № 1 (14410 в абсолютной нумерации)
Уважаемые коллеги! Рецика взял в феврале, резину поменял на зимнюю в салоне. Подходит время смены резины и пэтому вопросы к тем кто поездил на штатной резине Ханкок 866:
1. Как ведет себя на сухом (мокром) асфальте?
2. Насколько шумные?
3. Как ведет себя на сухом (мокром) проселке?
4 Как в торможении?
К стати для информации резина Ханкок 866 в конце 2007г. снята с производства. При замене кто нибудь пробовал ставить резину 195(185)/65?
Заранее спасибо!
pvgr Дата: Среда, 05.03.2008, 22:20 | Сообщение № 2 (14469 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 232
Quote (val)
Поездил на ней немного - как раз первую тысячу километров менял, поэтому могу сказать немного
на сухом и мокром асфальте хорошо, но до критики не доводил и как себячувствует в заносе не знаю. По проселкам идет уверенно, пробуксовки особой не ощущал. Малошумная (по сравнению с зимней пирелли). Экстренных торможений не было, поэтому ничего сказать не могу
Зимняя стоит 185/65/15.
дороги, они для всех одни...
rozvi7080a Дата: Среда, 05.03.2008, 22:21 | Сообщение № 3 (14470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Нормальная, среднего качества резина. Умеренно шумная, уверенная на мокром и сухом асфальте. Мокрый проселок не любит, да и изначально для него не предназначалась. На сухом проселке даже и не знаю какие могут быть проблемы.
Тормозит уверенно и на мокром и на сухом асфальте. Убедился на собственном опыте - я затормозить успел, а двое задних, причем один из них на новой недешевой иномарке и хорошей дорогой резине, не успели.
Vic
никола Дата: Среда, 05.03.2008, 22:32 | Сообщение № 4 (14477 в абсолютной нумерации)
В журнале ЗР за март есть сезонный тест летних покрышек, можно почитать, если нет желания тратится, могу отсканировать и выложить.Сам озадачен комплектом летних покрышек, если есть желающие, можно организовать ОПТ, как с чехлами biggrin
val Дата: Четверг, 06.03.2008, 09:11 | Сообщение № 5 (14495 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем! Про резину Ханкок спрашивал потому, что это лето придется отъездть на ней - этой весной слишком много тем вылезло с денежными вложениями. Тест в ЗР читал, но там резина на 14". Из своего опыта знаю, что как правило одна и та-же модель имеющая разную размерность ведет себя несколько по разному - так что, наверно, лучше смотреть тесты 15"".
Lyuk Дата: Четверг, 06.03.2008, 11:07 | Сообщение № 6 (14518 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
А у меня Кумхо стоит .195/60/15
Сообщение отредактировал Lyuk - Четверг, 06.03.2008, 16:10
Александрыч Дата: Четверг, 06.03.2008, 17:40 | Сообщение № 7 (14564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Lyuk, Аналогично.
Евгений65 Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:33 | Сообщение № 8 (16059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
В эти выходные поставил летнюю штатную резину "Ханкук",на которой отъездил в прошлом сезоне~15000км. За этот пробег показала себя неплохо,тормозит неплохо вместе с АБС,выручила при лосином тесте,когда в прошлом году на Украине после 15часов за рулем в полночь на скорости около 100км/час откуда ни возьмись перед носом оказался мужик с велосипедом-педаль в пол+руль в сторону и все "ОК", даже штаны сухими остались,тормоза ну очень нравятся мне,был бы на "Жигулях", жизнь могла пойти другим путем.
Теперь задался следующим вопросом:после зимней шип. резины "Gislaved"NF-5 летняя показалась намного шумнее:
или перекачали на шиномонтаже-2,2атм. как в инструкции, или все-таки рано переобулся и резина дубеет на холоде?
Lyuk Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:46 | Сообщение № 9 (16062 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 573
Quote (Евгений65)
А что надо меньше?
madbig Дата: Среда, 19.03.2008, 07:41 | Сообщение № 10 (16072 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
2.2 надо. Сам видел на таблице в шиномонтаже. А после "гиславеда" у меня такие-же впечатления после перехода на летнюю резину были. На этой пока не переобувался. У нас еще снег идет.
val Дата: Среда, 19.03.2008, 21:37 | Сообщение № 11 (16206 в абсолютной нумерации)
Прошлой осенью на автовыставке в Крокус Экспо общался с представителями производителей шин. По их словам сейчас резина более четко подразделяется на зимнюю и летнюю, то есть раньше они все были немного всесезонными по составу резины ( отчественная не дубела до 0). Сейчас состав резины на лених шинах (по их словам) позволет использовать их с полной эффективность от +5-7 градусов. Может шумновато пока поэтому? Сам буду менять когда подсохнет и прекратятся заморозки. Во Владимире по утрам на второстепенных улицах пока гололедно.
Добавлено (19.03.2008, 21:37)
К стати еще збыл один момнт. Заметил по предыдущим машинам если менял резину с лета на зиму(и наоборот) не помечая где какая резина раньше стояла всегда перве 1,5-2 тысячи казалось, что она более шумная, чем раньше. видимо всетаки на каждом месте она вынвшивается по своему а потом притирается. (я не сторонник рекомедуемой замены колес местами)
маля Дата: Среда, 19.03.2008, 23:40 | Сообщение № 12 (16227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Кумхо дрянь не для наших дорог ,боковина тонкая корд режется на раз.Уже второе колесо зафигачил.Так-что по рельсам как бегемотики-медленно.
inoy Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 20:48 | Сообщение № 13 (42157 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2008
Пользователь № 937
Уважаемые коллеги!!! У кого есть родные KUMHO,с пробегом в один сезон максимум.А то летом словил грыжу на одном колесе.Всё конечно нормально поставили заплату. Но веры особой нет, хотя проехал около 5000 за лето Естественно куплю,по возможности 1-у покрышку ,а там как получиться cry
оптимист
B@nditOS Дата: Вторник, 02.06.2009, 16:29 | Сообщение № 14 (49449 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Никто Ханкук с Кумхо не может сравнить ?? очень интерестно, ато продется ханкук, думаю прать или нет, Кумхо стоял, но одно колесо пробили, и теперь с заплаткой и грыжей оно...
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
Druon Дата: Пятница, 04.09.2009, 23:20 | Сообщение № 15 (54459 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
могу сравнить ханкока с гуди еар дура грип при обычных условиях эксплуатации большоой разницы нет, но при экстриме плюс к дуре cry
  • Страница 1 из 4
