Среда, 22.01.2025, 14:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Летняя резина
дорожник Дата: Четверг, 30.03.2017, 20:39 | Сообщение № 436 (155043 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата iurik168 ()
1,5 сезона откатал, резина супер
А какой пробег?
Smirnoff Дата: Четверг, 30.03.2017, 21:06 | Сообщение № 437 (155044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.11.2015
Пользователь № 31528
а на грунтовке как себя ведет, с дачи после дождя выберусь?
iurik168 Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:33 | Сообщение № 438 (155047 в абсолютной нумерации)
Цитата дорожник ()
А какой пробег?
Тысяч 35 проехал, этот сезон точно еще откатаю, может и следующий, протектор жирный еще, индекс скорости V,  размерность 195/65 . Если завтра не забуду в гараже сфотографирую.
iurik168 Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:37 | Сообщение № 439 (155048 в абсолютной нумерации)
Я когда только как поставил, тут же еще на новой поехал к другу на дачу, дождь как с ведра, а к нему километра 1,5 по грунтовке, отлично проехал, сам не ожидал.
Вот тут фотки по каким дорогам я на ней легко проезжал в том году https://www.drive2.ru/l/7844865
А вот фото когда новая была https://www.drive2.ru/l/6942324/
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 30.03.2017, 22:41
Smirnoff Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:51 | Сообщение № 440 (155049 в абсолютной нумерации)
Юра спасибо, фотки класс и резина я понял тоже класс, буду брать. Еще раз спасибо за полную информацию.
Artem Дата: Пятница, 31.03.2017, 01:03 | Сообщение № 441 (155051 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Cordiant рулит без всяких проблем, что зима, что лето, езда моя крайне агрессивная бывает, но резина классно держит!!!!!!
 на рабочей машине стоял кордиант зимний.2 месяца езды по трассе и в итоге 20 шипов на все 4 колес осталось,у меня о ней крайне негативные впечатления.
дорожник Дата: Пятница, 31.03.2017, 07:25 | Сообщение № 442 (155052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Бывает что выпускает резину одна фирма, а шипует кто-то другой, так что тут надо разбираться.
Artem Дата: Пятница, 31.03.2017, 10:50 | Сообщение № 443 (155059 в абсолютной нумерации)
дорожник, Именно так, сама резина почти без следов износа,а вот шипы почти все вылетели,возможно что шипуют  какие нибудь шараги.
Dusty79 Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:50 | Сообщение № 444 (155318 в абсолютной нумерации)
Обулся я в свежую NITTO NT860, проехал первые 200 км. Размерность 195-65/R15. Отбалансировалась на свежеотмытых и свежепрокатанных литых дисках 15гр.-15гр.-20гр.-40гр. Первое ощущение - очень хорошая шоссейная резина бюджетного сегмента. Буксовать на асфальте не хочет. Руль стал заметно отзывчивей, острей, что по отношению к зимней резине, что по отношению к прежнему Матадору. На колею реагирует несильно. Хороший накат. Интересно, как отразится на расходе. И, что особо приятно, это самая тихая резина из всех, что использовал. Переверну медаль. Тяжеловаты. Не взвешивал, но чувствуется, что тяжелее прошлогоднего Матадора, который ровно такой же стопкой рядом лежал. Хотя... Матадор лысый. Если через крупные неровности мягко перекатываюсь, то все мелкие бугорки-ямки, трещины асфальта и прочие неровности, абсолютно все ощущаются пятой точкой.
Дальше буду посмотреть.
На воде пока не пробовал, так как относительно сухо сейчас, дождей в эти два дня небыло. В грязь лезть на этой резине даже пробовать не стоит - рисунок протектора исключительно шоссейный и это ясно с первого взгляда.
Общее ощущение после того, как впервые поехал - "У-у-ух!" Чувство сродни тому, которое возникло на новой зимней Йоке и которого и в помине небыло на Матадоре. Короче, на текущий момент своим выбором я доволен, а потом посмотрю, что в дальнейшей экплуатации будет.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 10.04.2017, 22:07
Dusty79 Дата: Понедельник, 10.04.2017, 22:47 | Сообщение № 445 (155327 в абсолютной нумерации)
Artem, а я где-то читал, что есть дельцы, покупающие нешипованную резину для европейского рынка (в ЕС шипованная резина запрещена), шипуют на стороне и продают здесь как фирменную шипованную для восточного рынка. На этом и навариваются. Оттого частенько попадаются отзывы про быструю потерю шипов.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 10.04.2017, 22:50
rmsn8 Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:09 | Сообщение № 446 (155333 в абсолютной нумерации)
Вроде писал про свою резину... осенью из за дифицита бюджета купил в рассрочку китайца КингСтар шиповка. Проехал 5800 и почти всегда асфальт. Не шумные и что удивительно... все все все шипы на месте. Дорогу держат отлично и по накатанному снежку и по чистому и по мокрому покрытию. А вот летние КингСтар уже ценник задрался. Наверное придется поездить на том что осталось с прошлого сезона.
Рыболов Дата: Вторник, 11.04.2017, 20:33 | Сообщение № 447 (155337 в абсолютной нумерации)
Этак скоро "китайское" будет обозначать "хорошо" , а не "плохо"....а мне всегда нравились китайские заводские товары, еще со времен Союза.. жаль, что мало их было...
Андрюха Дата: Пятница, 28.04.2017, 10:06 | Сообщение № 448 (155613 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
Шины 195-65/R15 незадевают при поворотах?
Рыболов Дата: Пятница, 28.04.2017, 14:02 | Сообщение № 449 (155614 в абсолютной нумерации)
Нет.
lav73 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 12:41 | Сообщение № 450 (155640 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Зимние шипованые такого размера при повороте налево немного цепляют.
