Вторник, 10.11.2026, 21:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Колёсная грыжа
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.06.2008, 14:46 | Сообщение № 16 (24087 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
кто знает какой корд
Да тут дело даже и не в том, какой корд. Просто кордированный пластырь, приваренный изнутри, имеет какую-то толщину и своими краями трет камеру в одном и том же месте.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 10.06.2008, 14:48
lvz65 Дата: Понедельник, 16.06.2008, 15:13 | Сообщение № 17 (24404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Сегодня закончилась моя эпопея с колёсной грыжей (уже не только локти, а и пятая точка болит от самоукусов smile ). В городе нашёл машину с поменеными дисками и резиной, оставил хозяевам записульку с номером телефона под дворниками. Вчера они позвонили, сегодня купил у них штатную резину Kumho, жаль диски они не продают, перебартировал, теперь хочу съездить проверить развал. И на этом последствия поездки на "дачу" будут ликвидированы. Да, кордовая заплатка абсолютно ровненькая, камера никак не потрётся об неё, на заплатке много разных цыфирок и надпись Entech.
clip Дата: Суббота, 10.01.2009, 10:07 | Сообщение № 18 (40839 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.04.2008
Пользователь № 857
В общем у меня вылезла аналогичная грыжа. Ездил в ТОльятти на новый год, отъехал примерно 100 км от родного города и... Дыра в асфальте, сильный жесткий удар в правое переднее колесо. Но грыжа вылезла только после 1800 км, пару дней назад. Шины зимние новые, куплены в этом сезоне. Жаль денег, но... Безопасность дороже. Думаю, что ж кордовая заплатка выручит конечно, если грыжа вылезет в дороге. Мне повезло вылезла уже дома. В шиномонтаже даже выявилось, что литой диск погнут. Славо богу резина не эклюзив, брижстоун WS60. А с той сделаю полноценную запаску. Только вот вопрос, как она войдет вместо докатки?
Сообщение отредактировал clip - Суббота, 10.01.2009, 10:08
clip Дата: Суббота, 10.01.2009, 12:02 | Сообщение № 19 (40844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 857
Quote (Худой)
Входит без проблем
отлично. Спасибо
mario-sim Дата: Суббота, 06.06.2009, 20:22 | Сообщение № 20 (49749 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Была грыжа на маршруте Томск-Геленджик. Только увидел - купил пару подходящих на перед шин, ремонтировать и мысли не было
kiv Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 17:39 | Сообщение № 21 (50254 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 22
Позавчера в Москве обнаружил грыжу на переднем левом колесе. Переставил назад. Мнения шиномонтажников разделялись от "немедленно выкинуть", до "поставить заплату- еще поездит немного". Постановка заплаты требовала около 14 часов. Таким временем не распологал, поехал на свой страх и риск. Проехал 1500 км за сутки, сейчас уже дома, ищу резину на замену. Хочу взять Bridgestone E300.
лемонтий Дата: Понедельник, 20.07.2009, 14:50 | Сообщение № 22 (52545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.07.2009
Пользователь № 1895
грыжа однозначно не лечится, сразу лучше выкинуть резину, безопастность дороже! Дороги у нас такие и с этим ничего не поделаешь. Родную резину однозначно не купить. Сам за летний сезон меняю по 2 балона с переди.
[url=http://www.autometric.ru][img]
konnmor Дата: Пятница, 06.08.2010, 16:11 | Сообщение № 23 (77115 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Всем привет!
У меня тоже грыжа сегодня обнаружилась на переднем правом, сбоку, с внешней строны, высотой 7 см, шириной 4 см. В связи с этим событием вопрос, может у кого нибудь из Самары или Тольятти завалялась штатная б\у KUMHO Powermax 769 195/60 R15 88H ?
kovalevro Дата: Пятница, 06.08.2010, 16:20 | Сообщение № 24 (77116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
konnmor, Доброго времени суток! проблему с грыжей я решал кардинально: замена. Но чтобы не покупать все 4 колеса купил только 2 и размерностью поболее на 5 см 195/65/R15 , благо подобной размерности в магазинах до...(много в общем) на любые деньги. и поставил эти колёса на заднюю ось, и не зужу... biggrin помимо экономии , перестал цеплять насадкой глушителя, и брызговиками за бордюр при перпендикулярной парковке, мои лампочки ближнего света (филлипсы +80) никого не слепят.
Кузнечик - конек стребунец!!
konnmor Дата: Пятница, 06.08.2010, 16:27 | Сообщение № 25 (77117 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Наверно так и сделаю, если штатную не найду.
kovalevro Дата: Пятница, 06.08.2010, 16:30 | Сообщение № 26 (77118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
konnmor, штатная размерность есть у мишлен (энерджи сейвер) только тоненькие они очень, зато экономичные (хотя на них и поймал грыжу)
konnmor Дата: Суббота, 07.08.2010, 16:01 | Сообщение № 27 (77153 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Короче, купил пару КАМА ЕВРО 129, 195 60 R15, по 2000 р./шт. Поставил назад. Спереди штатные Кумхо. Если опять влечу в яму, то вероятнее всего грыжа на переднем, как раз одно целое запасное кумхо еще осталось smile
vladislavv Дата: Среда, 08.09.2010, 22:11 | Сообщение № 28 (78224 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2010
Пользователь № 3856
Доброго времени суток, коллеги! Хочу заменить докатку на полноразмерное, но не могу найти в Самаре штатную:
KUMHO POWERMAX 769 195/60 R15. Можете посоветовать, в каких местах искать?
Механик Дата: Среда, 08.09.2010, 22:36 | Сообщение № 29 (78225 в абсолютной нумерации)
В продаже новых таких покрышек не найти, если только б\у
vladislavv Дата: Четверг, 09.09.2010, 18:35 | Сообщение № 30 (78254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3856
Спасибо! Так я и думал!
Если у кого-нибудь есть такая шина или колесо для продажи, предложите, пожалуйста!
  • Страница 2 из 3
