Вторник, 10.11.2026, 22:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Колёсная грыжа
lvz65 Дата: Суббота, 07.06.2008, 16:28 | Сообщение № 1 (23789 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Пренеприятнейшее событие омрачило моё возвращение из Тольятти: на переднем левом колесе вылезла грыжа формой как куриное яйцо, размером в 1/3 этого самого яйца... Заехал на солидный шиномонтаж, там посмотрели, вердикт: выкидовать резину. Показал грыжу соседу по гаражу, он ткнул пальцем на такую же на своей "Лагуне". Въехал он в яму конкретно, даже диск помял. У него изнутри стоит латка, по трасе конечно не разгонишся (интересно, а сколько же вёрст я отмахал? sad ), а по городу ползать 50 км/ч говорит вполне безопасно. И теперь грусть-тоска меня съедает: родную Kumho хренушки найдёшь, покупать четыре резины сейчас не по зубам (я ведь ездил тратиться, к тому же работаю у нефтяников smile ). Мысли такие: поставить латку у обычных придорожников, а вот нужно ли внутрь засунуть камеру и это колесо поставить назад? Такая беда у меня впервые за чёртесколько лет. sad sad sad
PS Кто-то упоминал, что есть БУшные Kumho, ау! может мы рядом живём!? smile
kuparos Дата: Суббота, 07.06.2008, 18:26 | Сообщение № 2 (23799 в абсолютной нумерации)
lvz65, у нормальных шиномонтажников должны быть кордовые заплатки. Специально для "лечения" грыж, клеится на внутреннюю поверхность покрышки, представляет собой резинку с капроновым кордом внутри. Правильно поставленная заплатка позволяет забыть о грыже навсегда.
ovomaxat Дата: Суббота, 07.06.2008, 18:40 | Сообщение № 3 (23800 в абсолютной нумерации)
Не совсем согласен. При сильном ударе резиной об острую кромку может полопаться корд и в районе протектора. Тогда колесо пойдет винтом и яйцом. Итог - биение колеса и очень быстрый износ резины. cry
kuparos Дата: Суббота, 07.06.2008, 18:45 | Сообщение № 4 (23801 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Это уже не лечится. Естественно и при "лечении" боковой грыжи нужно смотреть степень повреждения. Пределы разумного есть в любом деле.
kuparos Дата: Суббота, 07.06.2008, 19:08 | Сообщение № 5 (23802 в абсолютной нумерации)
В феврале 2007 вылезла "грыжа" на одном из колёс примерно такая же как описывает lvz65, после постановка кордовой заплатки "грыжа" стала практически не видна ( кто не верит, приезжайте покажу), а после балансировки и биения не стало. Покрышка отходила до конца того сезона и ещё весь этот пробегала. Выдержала все скоростные (в разумных пределах для зимней резины) испытания.
Лев Дата: Суббота, 07.06.2008, 19:14 | Сообщение № 6 (23804 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Однозначно на выброс. Заплатки полумеры. Если грыжа лопнет, колесо спускает мнговенно.
Quote
Купи две резины любых, какие только нравятся и катайся спокойно.
lvz65 Дата: Суббота, 07.06.2008, 20:25 | Сообщение № 7 (23807 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Лев, Как экономный вариант подходит, спасибо. Отосплюсь, поеду смотреть резину и надоедать шиномонтажникам. Всё-таки появилась надежда и на ремонт. У "Лагуны" место грыжи заметно, но ведь ездит, да и я проехал на таком колесе не менее 500 - 900 км., хотя выпуклость скорее всего появляется не сразу после удара. Да по правде и ударов серьёзных не было, к рулевому нареканий ПОКА нет (тьфу, тьфу, тьфу). скорее всего это по совокупности, левой стороне досталось больше. Что за ремонтники! Либо знаки свои не убирают, или не выставляют, самый большой "прыг" был в яму рукотворную. sad
Старый_волк Дата: Суббота, 07.06.2008, 22:37 | Сообщение № 8 (23816 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (Лев)
Это уже больше похоже на лотерею - повезет - не повезет. Я бы рисковать не стал. Прекрасно, если ничего не случится... Только вот если случится, мало не покажется. Денег, конечно, жалко. Так ведь и на страховку жалко, а страхуемся. Спокойствие дороже.
Fort Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 01:01 | Сообщение № 9 (23822 в абсолютной нумерации)
Зато появится на запаску нормальное колесо вместо докатки. А докатка на штамповке хоть - не посмотрел в салоне.
З.Ы.
Машину покупаем в основном из-за жены, а она в основном из-за 4 подушек. Одно кривое колесо - убивает всю эту безопасность, ИМНО.
З.Ы.Ы.
А с безопасностью не стоит шутить. Сам видел: За городом на встречке джип, по моей полосе класссика. Классика переворачивается, столкновения практически не было, видимо "нервные движения рулем". Суть не в этом, женщина вываливается (не вылетает) через переднее стекло и её давить её же машиной.
lvz65 Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 09:51 | Сообщение № 10 (23829 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Старый_волк, Энту чёртову грыжу я увидел только на следующий день как приехал, при скурпулёзном осмотре машины! Если бы знал раньше, то разве ж ехал бы! Купил бы подходящее любое колесо! В том то и ужас, после непродолжительного сна в Тюмени колесо было целое (вроде как), обязательно тыкаю пальчиком в резину на предмет нормального давления. А от Тюмени до дома почти 1200 вёрст, вот и ломаю голову, КОГДА и ГДЕ? Хотя теперь актуально КАК и СКОЛЬКО? sad sad sad
Старый_волк Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 10:14 | Сообщение № 11 (23831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
lvz65, Сочувствую
lvz65 Дата: Понедельник, 09.06.2008, 09:35 | Сообщение № 12 (23896 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Ну вот, поставил вчера вечером заплатку изнутри, для большего спокойствия камеру. Грыжа превратилась в шишку, заметно конечно, но форма более плавная. Бум ездить да поглядывать сколько проживёт. Если начнёт "беременить" - выкину. sad sad sad
lvz65 Дата: Понедельник, 09.06.2008, 13:41 | Сообщение № 13 (23930 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Podvodnik, Да, конечно, там и стоит, спасибо.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:28 | Сообщение № 14 (23955 в абсолютной нумерации)
Quote (lvz65)
От камеры толку КМК никакого не будет. По моему опыту она этой заплаткой протирается, причем очень быстро, со всеми вытекающими отсюда последствиями. У меня такое было на москвиче - хоть и на задней оси колесо стояло - еле-еле машинку удержал на дороге - дело было сразу после дождя, скользко.... А протерлась камера буквально дня через три при интенсивной езде.
ovomaxat Дата: Понедельник, 09.06.2008, 22:34 | Сообщение № 15 (23995 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
На эту тему еще вопрос, кто знает какой корд на штатной кумхо - нейлоновый или металло. Если металлокорд, то полопавшие нити постоянно будут дырявить камеру и от этого спасения нет (только замена)
  • Страница 1 из 3
