Суббота, 01.02.2025, 23:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Автомобильная рация. Кто ставил?
goschashepa Дата: Среда, 29.07.2015, 06:05 | Сообщение № 211 (140484 в абсолютной нумерации)
Dusty79, поставь фоты..посмотрим что у тебя получилось..14 августа планирую транзитом быть через ваш город. Может и "пересечёмся" где нибудь? Кинь телефон в "личку"..
Димон86 Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:37 | Сообщение № 212 (140539 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Лянтор
На форуме с 19.07.2015
Пользователь № 26449
Спасибо Сергей.Пока поставлю магнитку,а уже в отпуске заморочусь врезной.Кстати крыша у резика больно хлипкая.Еще фоток бы не помешало.
Сообщение отредактировал Димон86 - Суббота, 01.08.2015, 19:38
MacLeod Дата: Вторник, 25.08.2015, 10:50 | Сообщение № 213 (140979 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем.
Мужики подскажите, в какое место и как вы устанавливали саму рацию. Я ни как не могу вкорячить на штатное место под магнитолой, нужно делать короб что бы все аккуратно инсталлировать. Может кто уже делал и есть чертежи? Буду весьма признателен.
Dusty79 Дата: Вторник, 25.08.2015, 18:14 | Сообщение № 214 (140989 в абсолютной нумерации)
Какая радиостанция? И обязательно в карман ставить? Посмотри вот такую штуку:
http://radiochief.ru/shop...._id=157
Может, подойдёт твоей?
Я не стал морочиться и МегаЖуть у меня висела в районе левого колена. Теперь там тангента Аполло живёт, а сама рация спрятана за стальной полосой под рулём. Оставшиеся от монтажной скобы МегаДжета отверстия использовал для закрепления кабеля тангенты Аполло. Мне не мешало.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 25.08.2015, 18:21
MacLeod Дата: Среда, 26.08.2015, 09:19 | Сообщение № 215 (141005 в абсолютной нумерации)
Рацию мне подогнали бесплатно, подарили на работе рабочую Midland вместе с антеной. В пластиковый короб наш стандартный не влезает т.к. сужение к концу. Если есть штатное место, почему бы его не задействовать в полезных целях?
Ivan_ko Дата: Среда, 26.08.2015, 14:28 | Сообщение № 216 (141007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
А я короб вынул. К рации привернул два уголочка из полоски-двойки и на них закрепил в то место где весит короб. Из черного пластика, тройки, вырезал в размер рамку  на рацию и прикрыл ей дыры. Правда тройка тонковата и лицевая фактура пластика не очень. Но что было под рукой из того и сделал. Попадется более симпатишный пластик, в толщину штатных заглушек крепления магнитолы и короба, поменяю.
P.S. Разглядел  рамку-адаптер по ссылу Dusty79. Вот и я примерно также сделал, только одну рамку. Жестяной короб, в нашу панель, все равно придется на уголки крепить. А так, рамочка ниче, симпотная.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 26.08.2015, 14:37
Podvodnik Дата: Пятница, 28.08.2015, 16:39 | Сообщение № 217 (141030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Правильно люди говорят - вынь короб, и вот оно щасте! В коробе рация по любому сгорит - перегреется. Да и работать не очень будет - динамик надоть выносной будет ставить, а так - если только на тангенте динамик есть. Да и в коробе дырдочки под антенну и питание сверлить надо. Так что . вынай короб и пользуй.
MacLeod Дата: Пятница, 28.08.2015, 16:56 | Сообщение № 218 (141031 в абсолютной нумерации)
Спаибо всем, буду пробывать потом отпишусь получилось или нет.
Dima7878 Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:20 | Сообщение № 219 (151878 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.10.2016
Пользователь № 44921
Всем привет! Я собираюсь в Италию и мне нужно купить для поездки рацию мелкую, чтобы между машинами и вообще на отдыхе разговаривать. Cибиху не хочу, антенна эта большая не нужна. Меня напугали что во всех странах разрешены разные частоты. Я гуглил-гуглил, не смог найти точную и свежую инфу, какие частоты разрешены в Италии, чтобы проблем не поиметь?
Нашёл только статью 2010 года http://krikam.net/content/articles/index.php?article=5334 , там написано "общее разрешение" нужно. Это какое? Где оно делается?
Ну или по опыту, может и так прокатит?
valkrajushkin Дата: Четверг, 27.10.2016, 17:24 | Сообщение № 220 (151881 в абсолютной нумерации)
ну так дальнобойщики и пользуются сибихой .что в россии что в европе .в рации есть фунция российская сетка .и европейская .раньше доблесное гаи любили разводить по поводу разрешения .у самого где то валяется от какого то радио надзора .но по большому счёту .то что продаётся в магазинах .не является рацией .из за малой мощности .а обозначается как переговорное устройство .как в италии не знаю .но много знакомых .кто ходит в европу .никогда про это даже разговоров не было
Dusty79 Дата: Пятница, 28.10.2016, 14:13 | Сообщение № 221 (151890 в абсолютной нумерации)
Dima7878, есть пара вариантов. Самый доступный, быстрый и беспалевный - радиостанции Си-Би диапазона. Разрешены везде, так как по всему миру 27МГц - это радиопомойка. Радиостанции мощностью до 4 Ватт не требуют ни разрешения ни регистрации. Компактную радиостанцию, вроде MegaJet MJ-50 можно поискать. Питание от прикуривателя, небольшая спиральная антенна на магните и бомж-комплект для движения в колонне на трассе готов. Однако, нужно учитывать, что чудес от такого комплекта ждать не стоит. Качество и дальность связи не выдержат никакой критики. Но в качестве временного решения для разового использования сгодится. Бонусом доступ в канал дальнобойщиков.
Есть и другой вариант. Портативные нелицензируемые радиостанции LPD или PMR диапазонов. Законодательно мощность таких устройств ограничена 0,01 и 0,05 Ватт соответственно. Также устройство должно иметь несъёмную антенну. Под такие критерии попадают лишь болтушки из Евросети и им подобные. Но для поставленной задачи они малопригодны. Китайские портативки посерьёзнее низкого ценового диапазона, вроде Baofeng, Woxun, Zastone и прочие клоны друг друга катастрофически нарушают все ограничения, хотя с задачей имеют шансы справиться, обеспечив связь из машины на трассе в радиусе 1 - 2 километров. По цене будет небольшой выигрыш, если обойтись без дополнительных аксессуаров. А они будут нужны. Батарея сядет раньше, чем можно предположить. Нужен будет или адаптер в прикуриватель или зарядное устройство в тот же прикуриватель. Для удобства неплохо иметь внешнюю гарнитуру и, в идеале, внешнюю антенну, чтоб обеспечить устойчивую связь в приемлемом радиусе. В итоге бюджет выйдет больше, чем на Си-Би'шный комплект, зато можно таскать с собой на природу. Из минусов - переговоры дальнобойщиков не послушаешь. Для России такой вариант имеет право на жизнь из-за практического отсутствия контроля радиоэфира. За бугром может не прокатить.
Если установить автомобильную радиостанцию UHF диапазона, то при её обнаружении и отсутствии международной лицензии радиолюбителя штраф с конфискацией гарантированы. За девайсы прочих диапазонов, даже VHF, добавят административный арест. Европа, чтоб её... :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 28.10.2016, 14:56
Dima7878 Дата: Вторник, 01.11.2016, 14:17 | Сообщение № 222 (151957 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Буду думать
Podvodnik Дата: Среда, 02.11.2016, 08:21 | Сообщение № 223 (151970 в абсолютной нумерации)
В своё время с портативной СБ-ишки с внешней длинной антенной разговаривал с дальнего выезда с Истры на Новую Ригу с базой на Полежаевской. Сломался там и вызывал помощь.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
