Среда, 22.01.2025, 07:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Автомобильная рация. Кто ставил?
711alex711 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:35 | Сообщение № 166 (128004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Цитата Wadjara ()
Подъезжай, настроим.
да не вопрос, только когда и куда?
Podvodnik Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:45 | Сообщение № 167 (128022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Цитата 711alex711 ()
когда и куда?
Когда - ну по договорённости, а куда - мы с Вадимом почти соседи. По пути домой заскакивай.
711alex711 Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:40 | Сообщение № 168 (128024 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
Дык домой я поеду 25-го вечером только....пока из резиновой выеду - вы уже спать будете....
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:17 | Сообщение № 169 (139171 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Dusty79, я на нашей пользуюсь магнитной СиБишной антеной. Рация у меня прописалась под водительским сиденьем. Каждый раз, когда появляется необходимость в рации, задумываюсь как и Вы, как капитально установить антену, спрятав кабель, а не мучаться укладывая его "временно". Планирую ехать на черноморе, значит буду ставить антену. У меня зреет мысль, установить ее на место штатной "радио". Цанговый зажим "удочки" имеется. Думаю откинуть обшивку в багажнике и позырить что в области радиоантены. Если с габаритами все нормуль, врезать зажим туда. Останеться только в случае необходимости вворачивать антену. Радио подключить к внутресалонной активной.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 24.05.2015, 22:20
Dusty79 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:42 | Сообщение № 170 (139176 в абсолютной нумерации)
У меня на крыше в районе левой петли 5-й двери на постоянной прописке магнитка. Мне её уже мало. Поэтому хочу более эффективную антенну.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.05.2015, 07:52 | Сообщение № 171 (139182 в абсолютной нумерации)
Мне кажется, вот такой вариант подойдет:http://www.evrostd.ru/product/10069-cobra-19dx-radiostanciya.aspx
Только вопрос, нужна ли она? И вот еще, когда едешь на дольняк обычно всегда музыка играет, а тут надо будет рацию слушать.
Podvodnik Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:26 | Сообщение № 172 (139183 в абсолютной нумерации)
Где-то в районе 4-8 страницы должны быть фотографии моей установки. Приеду домой с суток повторно сфотографирую остатки крепежа моей антенны. Всё снял, остался только кронштейн.
Dusty79 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:59 | Сообщение № 173 (139186 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, что-то не нашёл. Может, искал плохо...
А если на словах, как антенну врезал? А то, может, действительно, вместо штатной радиоантенны поставить... Спереди-то аэродинамические шумы от штыря замучают, наверное - люблю с открытым люком ездить.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:55 | Сообщение № 174 (139188 в абсолютной нумерации)
А на стоянке ты его закрываешь?
Dusty79 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:18 | Сообщение № 175 (139189 в абсолютной нумерации)
Э-э-э... Закрываю. Но в жару днем на даче оставляю приоткрытым.
Demon Дата: Понедельник, 25.05.2015, 19:15 | Сообщение № 176 (139199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Уже было. там тонкая крыша и слабый усилитель , человек делал дополнително пластину железа.
У меня на верхней левой кромке двери багажника, отлично держится и работает , и откручивать легко в багажник прятать. На море ездил все отлично.
Dusty79 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 19:29 | Сообщение № 177 (139201 в абсолютной нумерации)
Не хочу на "фальшивую" массу ставить. С тем же успехом и эффективностью и магнитка в том районе живет. Лучше монтажную пластину приклепать.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 25.05.2015, 19:30
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:09 | Сообщение № 178 (139203 в абсолютной нумерации)
А почему фальшивую? Масса идет по экранирущей оплетки кабеля от антены до рации (ну и наоборот). Какая разница где соединение с массой, в разьеме рации или у основания антены?
Меня просто бесит наличие кабеля в притворе дверей и "кишка" через пол крыши. Хотца спрятать все, культур-мультур. А пластину можно и неклепать, зачем дырявки дырявить лишние. Думаю достаточно выгнуть ее по профилю крыши и стянуть гайкой с креплением антены. Только придеться делать две пластины. Внутреннию хоть из чернухи и наружнию (под цангу)симпатичную. Наружнию планирую делать из пластика, 18 мм. Придать ему симпатишную "форму" по верхней плоскости, периметру и кромке. Думаю 80Х80 мм для наружки хватит, внутреннию можно из 5 металла и поболе по площади 100Х100. Хотел наружку из тексталита 25 мм сделать, но муторно обтачивать внутреннию плоскость по профилю крыши. Пластик три дня по "помокам" искал. )))
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 25.05.2015, 20:11
Podvodnik Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:36 | Сообщение № 179 (139207 в абсолютной нумерации)
Видимо, когда прежний хозяин сайта меня удалял - удалил всё. Штатный кронштейн для крепления на багжник любого авто. Крепил в верхней части пятой двери. Антенна была 2 метра. Завтра сфотографирую сам кронштейн.и дверь. Антенна при открывании пятой двери ложилась вдоль релинга. Багажнику не мешала. На счёт аэродинамических шумов - не знаю. Люка нет.
Podvodnik Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:38 | Сообщение № 180 (139208 в абсолютной нумерации)
Кишка в притворе двери наличествовала, а кишка занимала на двери 5 см, в салоне всё под обшивку убирал.
