Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Сигнализация Шер-Хан
basargin1967 Дата: Суббота, 03.01.2015, 19:05 | Сообщение № 31 (135689 в абсолютной нумерации)
Ребята! Спасибо за участие! Сегодня привел в гараж человека, который занимается сигналками, перепробовали кучу вариантов, чтоб снять блокировку и пришли к мнению, что причина не в сигнализации, все команды выполняются исправно, а стартер не крутит. Давай искать предохранитель на включение стартера, он то и оказался виновником, заменили и теперь все ОК!
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.01.2015, 20:14 | Сообщение № 32 (135693 в абсолютной нумерации)
basargin1967, поздравляю! smile
Mavruc Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:54 | Сообщение № 33 (135696 в абсолютной нумерации)
А вот и не ОК совсем.
Причина по которой с горел предохранитель этот найдена? Стартер умирает или реле силовое.
basargin1967 Дата: Вторник, 06.01.2015, 08:48 | Сообщение № 34 (135715 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Думаю, что найдена. Почитал на одном из сайтов вопросы-ответы специалистов сервисного центра Пежо, как раз был вопрос про этот сгорающий предохранитель. Пишут, что в первую очередь виновником может оказаться неисправная АКБ, а у меня она и вправду оказалась фиговой, два дня ее заряжал, а сдохла моментально. АКБ заменил, больше проблема пока не вылазила, тьфу, тьфу, тьфу!!! biggrin
rmsn8 Дата: Вторник, 06.01.2015, 09:53 | Сообщение № 35 (135717 в абсолютной нумерации)
basargin1967, ну вот Вам и ПЕЖО.... но слава богу что такая мелочь.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 06.01.2015, 10:55 | Сообщение № 36 (135723 в абсолютной нумерации)
Если логически рассуждать, предохранитель сгорает от токов короткого замыкания, которые могут возникать при  включении реле стартера. Надо бы само реле проверить, какой оно ток потребляет.
basargin1967 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:29 | Сообщение № 37 (135727 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Это что, суждение о машине из за сгоревшего предохранителя? Вообще то машинке уже не новая и судя по состоянию, свои километры пробегала без проблемно. Кстати, если кто то видел, как установлен в ней АКБ, то поймет, что при манипуляциях с ним, очень легко что то замкнуть, вполне может быть, что это и произошло. Я уже не один форум по Пежо проштудировал, и как ни странно, не нашел там никаких страшилок, о которых мне тут писали, по крайней мере не страшнее, чем у Реццика. Я тоже не был сторонником французского автопрома, но буквально пара недель, за которые я успел пообщаться с 3008-м, очень сильно изменили мое отношение к нему, а некое сочетание качеств минивэна и кроссовера, вообще в восторг приводят, по сути, это то, что я искал.
Rapidrezzo, Да я прекрасно понимаю, от чего горит предохранитель, 20 лет отработал с электричеством, да и сейчас продолжаю. При замене сознательно поставил меньшим номиналом, не горит! Вот и прихожу к мнению, что либо действительно какая то связь с АКБ(похоже банка коротнула), либо сам накосячил, при снятии-установке, что тоже не исключено.
rmsn8 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:41 | Сообщение № 38 (135729 в абсолютной нумерации)
basargin1967, простите. я ни коим образом не хотел задеть ни вас ни ПЕЖО. Просто вспомнил обсуждение с покупкой Вами машины. А опыт с французами у меня есть. Я в автосалоне инфинити работаю. Ниссан-Рено... много мелких нежданных проблем именно с французской частью. Ещё раз мои извинения. Дай бог ПЫЖИКУ бегать на радость хозяину.
С Новым годом.
basargin1967 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:47 | Сообщение № 39 (135732 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Да я не обижаюсь! Просто часто приходится слышать от людей некоторые вещи, которые сами где то, что то слышали! Вот это порой бесит! Про тот же Реццик я сам могу сказать очень много, причем и хорошего, и плохого, но я сам облазил его вдоль и поперек! Кстати, не смотря ни на что, нравится он мне не перестал! А по Пыжику видно будет! Поживем увидим! А насчет проблем, будут - будем решать! Так и с Рецциком было! С Новым годом и наступающим Рождеством Христовым!!!
rmsn8 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:51 | Сообщение № 40 (135735 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Спасибо и Вам всего хорошего. ))))
Mavruc Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:26 | Сообщение № 41 (135759 в абсолютной нумерации)
basargin1967, где теперь читать бортжурнал эксплуатации вашего "зоовосемь"?
basargin1967 Дата: Среда, 07.01.2015, 08:13 | Сообщение № 42 (135771 в абсолютной нумерации)
Mavruc,  Ну о каком то бортжурнале еще пока рано говорить, но напишу обязательно, у нас ведь и тема соответствующая имеется:  Peugeot 3008 vs Rezzo
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 07.01.2015, 08:36
Mavruc Дата: Среда, 07.01.2015, 14:28 | Сообщение № 43 (135780 в абсолютной нумерации)
О,ка! Не знал! Пошёл читать! smile
  • Страница 3 из 3
