Среда, 22.01.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Сигнализация Шер-Хан
booroondook Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:28 | Сообщение № 1 (48827 в абсолютной нумерации)
перенос из другой темы
booroondook Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:28 | Сообщение № 2 (48814 в абсолютной нумерации)
Quote (zsq)
ребята откликнитесь у кого Шерхан
В чем проблема?
kovalevro Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:28 | Сообщение № 3 (48817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (zsq)
кто разобрался
шерхан джангл, прочитал инструкцию.(Считаю, что разобрался)
Кузнечик - конек стребунец!!
zsq Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:28 | Сообщение № 4 (48824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
о как быстро! спасибо за поддержку- первая- при покупке в салоне авто у них же ставил Шерхан-5- сразу заказал автозапуск, поставили ещё какую-то штукенцию дополнительно для этого ( забыл название) но не смогли в ту самую штукенцию изготовить болванку ключа ( почему не знаю) , т.е. автозапуск пока не работает, но в тоже время функция по автозапуску на сигналку установлена и авто глохнет только при захлопывании двери, раз 10 уже читал инструкцию но никак не могу найти пункт как заглушить авто просто как обычно от ключа.
и ещё второе-примерно раз в месяц, что плохо ночами, часа в 4-5 ночи, происходит якобы срабатывание и брелок всех поднимает в такую рань вместо будильника, но на самом деле машину никто не трогает. может перезагруз какой? сразу прошу прощения за сообщение не в тему.
что- то я читаю сам не понимаю что написал- некогда на работе написать все более менее понятно.
Сообщение отредактировал zsq - Пятница, 22.05.2009, 14:25
kovalevro Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:35 | Сообщение № 5 (48830 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (zsq)
штукенцию
судя по всему иммобилайзер и его метка, скорее всего ставили сигналку в салоне, где покупали машину.(мастера по доп оборудованию там мягко говоря не очень, (даже если салон продаёт крутые марки)
вывод:
ехать в контору которая ставит только сигналки или занимается защитой авто(В питере это "аларм"(Не реклама)), сигналку поставленную в салоне снимать на хрен, или диагностировать, но я бы переставил.
booroondook Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:46 | Сообщение № 6 (48833 в абсолютной нумерации)
Quote (zsq)
Срабатывает датчик удара.
Дело в том, что этот датчик по инструкции к сигналке положено надежно закреплять на корпусе автомобиля.
В том плане, что:
1) винтами (желательно)
2) к металлу кузова (обязательно)
Но наши "доблестные" сервисмены, т.к. любят делать все побыстрее и попроще, как правило лепят этот датчик на липучке к какому-нибудь пластиковому элементу салона (например, под торпеду).
С вечера до середины ночи наступает заметное похолодание - у пластика коэффициент температурного расширения гораздо выше, чем у металла - все пластиковые детали начинают буквально шевелиться и елозить друг по другу. Происходят щелчки и потрескивания, которые воспринимаются датчиком как ударное воздействие на машину - и срабатывает сигнализация.
Лекарства два:
1) (правильное) - переместить датчик и закрепить его как положено
2) (неправильное и временное) - уменьшить чувствительность датчика, покрутив регулятор.
kovalevro Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:48 | Сообщение № 7 (48836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
cry surprised ужас какой, я боюсь теперь своей машины biggrin
я больше склоняюсь к плохо заизолированному контакту, образование конденсата в результате(ночного) перепада температуры и как результат срабатывание датчика
Сообщение отредактировал kovalevro - Пятница, 22.05.2009, 14:50
booroondook Дата: Пятница, 22.05.2009, 14:49 | Сообщение № 8 (48837 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Да-да, а еще там есть живые йогуртовые бактерии, которые противно пища-а-ааат. biggrin
krok Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:19 | Сообщение № 9 (48842 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
zsq,
Все так же - впоследствии отказ системы (хорошо что отказала после открытия дверей и снятия с охраны), сгорел какой-то модуль (слова сервисменов) вызвано некорректной установкой (окисление контактов), лечение - в салон с притензией все поменяли, сделали правильный монтаж в том числе настоял чтобы и датчик удара по уму установили (сам увидел им сказал).
Автозапуск - у тебя происходит автоматическая постановка на охрану с функцией автозапуска (но включить/поставить авто на сигналку надо с брелка), а вот еслиб у тебя все было бы завершено (тоесть смнтировали обход иммобилайзера - метка ключа), то ты смог бы после закрытия дверей и постановки авто на охрану, нажать кнопку автозапуска и при условии установки на нейтраль и постановки на ручнки, машинка завелась-бы. Повторяю так было и у меня, но отказался в пользу принудительной, задолбало дверкой хлопать чтоб авто заглушить. Мой совет - в сервис!
zsq Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:24 | Сообщение № 10 (48843 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
я готов согласиться но бывает это раз в месяц-вот это и странно)
kovalevro Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:27 | Сообщение № 11 (48845 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (zsq)
сочетание природных неблагоприятных факторов: давление влажность, перепад температуры которые приводят к образованию конденсата.
zsq Дата: Пятница, 22.05.2009, 15:46 | Сообщение № 12 (48856 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
Крок спасибо за подробную информацию)
krok Дата: Пятница, 22.05.2009, 16:00 | Сообщение № 13 (48860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Незачто, так же было раз-два в месяц на протяжении четырех, а потом бац и сюрприз! При этом когда переустановили, таймер (время работы машины при автозапуске) меньше сделали, было 10 минут, а стало 5. В функции одной неправильно код ввели, ну и фиг сним, два раза нажимаю!
Удачи!
dmitriytrop Дата: Пятница, 22.05.2009, 16:01 | Сообщение № 14 (48861 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
у меня на тормоз подключено, и чтобы заглушить надо нажать на томоз 2 раза
genenn Дата: Вторник, 26.05.2009, 19:19 | Сообщение № 15 (49147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
По поводу срабатывания: вероятно при проезде какого-нибудь мастодонта-грузовика в непосредственной близости с автомобилем колебания воздуха от выхлопной системы активируют чересчур чувствительный датчик. По опыту, аналогичное срабатывание происходило когда приходилось оставлять автомобиль вдоль не очень широкой дороги.
  • Страница 1 из 3
