Сигнализация Шер-Хан
mimi |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:53 | Сообщение № 16 (49150 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 11 |
Quote (dmitriytrop) у меня на тормоз подключено, и чтобы заглушить надо нажать на томоз 2 раза У меня настроено на открывание/закрывание двери. А как перенастроить на педаль тормоза?
Fram |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:56 | Сообщение № 17 (49151 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Российская Федерация - Московская область
На форуме с 24.06.2007 Пользователь № 82 |
1. Под лобовым стеклом, внизу в углу может стоять датчик вызова водителя. Т.е. если нужно вызвать водителя, т.к. мешает машина, то надо тихонько постучать по лобовому стеклу напротив этого датчика и сработает брелок у хозяина - беги, зовут. На этом датчике есть регулировка чувствительности. У меня на 3 положения. Я загрубил - ложные срабатывания прекратились. 2. Чтобы охранка не включала режим автозапуска, нужно выключать двигатель с нажатой педалью тормоза или сцепления. И не ставить машину на ручной тормоз. Если логика другая - то огромные и опасные косяки установки.
Сообщение отредактировал Fram - Вторник, 26.05.2009, 20:58 |
kovalevro |
Дата: Среда, 27.05.2009, 08:26 | Сообщение № 18 (49163 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Quote (Fram) датчик вызова водителя класс, а можно девушек заказывать?
zsq |
Дата: Среда, 27.05.2009, 10:49 | Сообщение № 19 (49168 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.08.2008 Пользователь № 1111 |
с автозапуском вроде разобрался, перенастроил на обычное глушение через замок зажигания. с ложным срабатыванием непонятно- но сказали типа ничего страшного, если будет чаще то обращаться. Может кому надо- телефон технической поддержки Шерханов- 8-926-210-02-99
Fram |
Дата: Среда, 27.05.2009, 10:58 | Сообщение № 20 (49169 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (kovalevro) класс, а можно девушек заказывать? Есть кнопка для вызова пешеходов. Среди них могут и "девочки" оказаться...
teplo777 |
Дата: Среда, 28.10.2009, 06:46 | Сообщение № 21 (57788 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
Всем ПРИВЕТ!! Ребята, нужна помощь теоретическая при подключении Шерхана 5 к MMC Colt 2003, АКПП , правый руль..... Машину купили жене, и поскольку стоит под окном, то нужен автозапуск...особенно кода холодно.... Проблема в том что не знаю откуда взять сигнал о том что двиг завелся и работает !!!??? Поспрошайте у спецов знакомых ПЛЗ, а мож кто из вас тоже это делал????, только чтоб на такой же машине, .... почему на такой, кто знает поймет!!!
vadgorev |
Дата: Среда, 28.10.2009, 09:01 | Сообщение № 22 (57795 в абсолютной нумерации) |
В инструкции что написано? По практике то от генераторапо вольтажу, от лампочки давления,
basargin1967 |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 17:34 | Сообщение № 23 (135667 в абсолютной нумерации) |
Мужики! ХЕЛП! Машина у меня сейчас уже другая, писал об этом, но на новом форуме еще не освоился, так что хочу попросить помощи тут! На машине установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 10, судя по книжкам, которые мне достались. Раньше вообще с сигналками дела не имел, а тут проблема возникла! Снял АКБ для зарядки, очень он крутил лениво, а раз вообще не завел машину, после зарядки стартер вообще не крутит, такое впечатление, что он заблокирован, пробовал "прикурить", никакого эффекта. Книжки по сигналке проштудировал, но ничего толкового не нашел, сегодня пол дня проскакал вокруг машины и никакого толку, а на улице -30 у нас! Может хоть мысль какую подкинете чего делать то?
711alex711 |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:23 | Сообщение № 24 (135669 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
basargin1967, а вообще сигналка на что-то хоть реагирует? просто по симптомам - заблокирован стартер, но как-то криво
Demon |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:05 | Сообщение № 25 (135670 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
Цитата basargin1967 ( ) а на улице -30 у нас У некоторых машин стоит блокировка запуска при низких температурах. Что ха машина? И сколько мерзла?
basargin1967 |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:18 | Сообщение № 26 (135671 в абсолютной нумерации) |
Цитата 711alex711 ( ) а вообще сигналка на что-то хоть реагирует? просто по симптомам - заблокирован стартер, но как-то криво Двери закрываются и открываются, хоть с сигналки, хоть со штатного ключа, при повороте ключа зажигание включается, а стартер молчит.Цитата Demon ( ) У некоторых машин стоит блокировка запуска при низких температурах.Что ха машина? И сколько мерзла? Пежо 3008, но судя по отзывам, проблем с запуском в мороз нет. Простояла пару дней, до этого все было нормально, пока АКБ не снял.
711alex711 |
Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:24 | Сообщение № 27 (135672 в абсолютной нумерации) |
значит всё-таки заблокирована цепь стартера (если подключена была при установке), выход: или электрик, или ждать погоды...или ещё посмотреть силовое реле стартера ЗЫ: у меня дома дождик поливает...
basargin1967 |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:42 | Сообщение № 28 (135682 в абсолютной нумерации) |
Потайной кнопки не нашел, снятие блокировок вроде с брелка делается, буду пробовать. У меня нет основного брелка с дисплеем от сигналки, может на нем отображается блокировка, на которую встает сигналка, в инструкции ничего толкового не нашел. Вообще есть большое желание ее демонтировать, в машине есть штатная, которой за глаза хватит, а эта бесполезная игрушка, которая еще и проблемы доставляет, да и лишние брелки не нужны.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:14 | Сообщение № 29 (135684 в абсолютной нумерации) |
Цитата basargin1967 ( ) в машине есть штатная, которой за глаза хватит, а эта бесполезная игрушка, которая еще и проблемы доставляет, да и лишние брелки не нужны. Я бы не согласился. У меня стояла обычная, она не среагировала, когда вандалы поцарапали мою машину. Теперь поставил StarLane А61 с пейджером и дополнительным датчиком объема, очень удобно. Правда это датчик объема не удалось по уму настроить и правильно установить, из-за этого бывают ложные срабатывания, но это ничего, лишний раз отпугнет вандалов.
Mavruc |
Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:52 | Сообщение № 30 (135686 в абсолютной нумерации) |
Цитата basargin1967 ( ) машине есть штатная, которой за глаза хватит, а эта бесполезная игрушка, которая еще и проблемы доставляет, да и лишние брелки не нужны. Дополнительную ставили , скорее всего, для автозапуска. Инструкцию для установщиков читать надо, там все "фишки" расписаны.
