Среда, 15.01.2025, 15:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Сигнализация Шер-Хан
mimi Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:53 | Сообщение № 16 (49150 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (dmitriytrop)
у меня на тормоз подключено, и чтобы заглушить надо нажать на томоз 2 раза
У меня настроено на открывание/закрывание двери.
А как перенастроить на педаль тормоза?
Fram Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:56 | Сообщение № 17 (49151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
1. Под лобовым стеклом, внизу в углу может стоять датчик вызова водителя. Т.е. если нужно вызвать водителя, т.к. мешает машина, то надо тихонько постучать по лобовому стеклу напротив этого датчика и сработает брелок у хозяина - беги, зовут. На этом датчике есть регулировка чувствительности. У меня на 3 положения. Я загрубил - ложные срабатывания прекратились.
2. Чтобы охранка не включала режим автозапуска, нужно выключать двигатель с нажатой педалью тормоза или сцепления. И не ставить машину на ручной тормоз.
Если логика другая - то огромные и опасные косяки установки.
Сообщение отредактировал Fram - Вторник, 26.05.2009, 20:58
kovalevro Дата: Среда, 27.05.2009, 08:26 | Сообщение № 18 (49163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Quote (Fram)
biggrin
класс, а можно девушек заказывать? biggrin
Кузнечик - конек стребунец!!
zsq Дата: Среда, 27.05.2009, 10:49 | Сообщение № 19 (49168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
с автозапуском вроде разобрался, перенастроил на обычное глушение через замок зажигания. с ложным срабатыванием непонятно- но сказали типа ничего страшного, если будет чаще то обращаться.
Может кому надо- телефон технической поддержки Шерханов- 8-926-210-02-99
Fram Дата: Среда, 27.05.2009, 10:58 | Сообщение № 20 (49169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Quote (kovalevro)
Есть кнопка для вызова пешеходов. Среди них могут и "девочки" оказаться...
teplo777 Дата: Среда, 28.10.2009, 06:46 | Сообщение № 21 (57788 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Всем ПРИВЕТ!!
Ребята, нужна помощь теоретическая при подключении Шерхана 5 к MMC Colt 2003, АКПП , правый руль.....
Машину купили жене, и поскольку стоит под окном, то нужен автозапуск...особенно кода холодно....
Проблема в том что не знаю откуда взять сигнал о том что двиг завелся и работает !!!???
Поспрошайте у спецов знакомых ПЛЗ, а мож кто из вас тоже это делал????, только чтоб на такой же машине, .... почему на такой, кто знает поймет!!!
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 09:01 | Сообщение № 22 (57795 в абсолютной нумерации)
В инструкции что написано?
По практике то от генераторапо вольтажу, от лампочки давления,
basargin1967 Дата: Пятница, 02.01.2015, 17:34 | Сообщение № 23 (135667 в абсолютной нумерации)
Мужики! ХЕЛП! Машина у меня сейчас уже другая, писал об этом, но на новом форуме еще не освоился, так что хочу попросить помощи тут! На машине установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 10, судя по книжкам, которые мне достались. Раньше вообще с сигналками дела не имел, а тут проблема возникла! Снял АКБ для зарядки, очень он крутил лениво, а раз вообще не завел машину, после зарядки стартер вообще не крутит, такое впечатление, что он заблокирован, пробовал "прикурить", никакого эффекта. Книжки по сигналке проштудировал, но ничего толкового не нашел, сегодня пол дня проскакал вокруг машины и никакого толку, а на улице -30 у нас! Может хоть мысль какую подкинете чего делать то?
711alex711 Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:23 | Сообщение № 24 (135669 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
basargin1967,  а вообще сигналка на что-то хоть реагирует? просто по симптомам - заблокирован стартер, но как-то криво
Demon Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:05 | Сообщение № 25 (135670 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
У некоторых машин стоит блокировка запуска при низких температурах.
Что ха машина? И сколько мерзла?
basargin1967 Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:18 | Сообщение № 26 (135671 в абсолютной нумерации)
Двери закрываются и открываются, хоть с сигналки, хоть со штатного ключа, при повороте ключа зажигание включается, а стартер молчит.
Цитата Demon ()
У некоторых машин стоит блокировка запуска при низких температурах.Что ха машина? И сколько мерзла?
Пежо 3008, но судя по отзывам, проблем с запуском в мороз нет. Простояла пару дней, до этого все было нормально, пока АКБ не снял.
711alex711 Дата: Пятница, 02.01.2015, 21:24 | Сообщение № 27 (135672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
значит всё-таки заблокирована цепь стартера (если подключена была при установке), выход: или электрик, или ждать погоды...или ещё посмотреть силовое реле стартера
ЗЫ: у меня дома дождик поливает...
basargin1967 Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:42 | Сообщение № 28 (135682 в абсолютной нумерации)
Потайной кнопки не нашел, снятие блокировок вроде с брелка делается, буду пробовать. У меня нет основного брелка с дисплеем от сигналки, может на нем отображается блокировка, на которую встает сигналка, в инструкции ничего толкового не нашел. Вообще есть большое желание ее демонтировать, в машине есть штатная, которой за глаза хватит, а эта бесполезная игрушка, которая еще и проблемы доставляет, да и лишние брелки не нужны.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:14 | Сообщение № 29 (135684 в абсолютной нумерации)
Я бы не согласился. У меня стояла обычная, она не среагировала, когда вандалы поцарапали мою машину. Теперь поставил StarLane А61 с пейджером и дополнительным датчиком объема, очень удобно. Правда это датчик объема не удалось по уму настроить и правильно установить, из-за этого бывают ложные срабатывания, но это ничего, лишний раз отпугнет вандалов.
Mavruc Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:52 | Сообщение № 30 (135686 в абсолютной нумерации)
Дополнительную ставили , скорее всего, для автозапуска.
Инструкцию для установщиков читать надо, там все "фишки" расписаны.
  • Страница 2 из 3
