Четверг, 30.01.2025, 16:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Регулирование паузы ЗАДНЕГО стеклоочистителя
valkrajushkin Дата: Вторник, 05.12.2023, 18:42 | Сообщение № 61 (177700 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
Это гофре которая идет в дверь багажника? Что там с ним может быть? И как отремонтировать?
99.9 проводка в гофре задней двери .была такая хрень .наращивал и перепаивал провода.что бы на сгибе были новые провода
mihaz Дата: Вторник, 05.12.2023, 20:42 | Сообщение № 62 (177702 в абсолютной нумерации)
Сохнет и лопается изоляция, годы... в жару и морозы быстрее... плюс постоянное скручивание и изгиб... без изоляции возможно замыкание разных голых проводов или их обрыв с непредсказуемыми последствиями... как по мне, лучшая замена- это провод МГТФ, он практически вечный, а если еще советский, то вечный точно... и чем толще, тем лучше, он медный в отличии от китайского г...на... я уже заменил в пятой,...  и летом надо менять в дверях, хотя в в водительской уже поменял...
Механик Дата: Среда, 06.12.2023, 06:32 | Сообщение № 63 (177706 в абсолютной нумерации)
В этом году, тоже ремонтировал в двери багажника проводку, а в водительской двери менял полностью.
  • Страница 5 из 5
