Дата: Вторник, 05.12.2023, 20:42 | Сообщение № 62 (177702 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.07.2012 Пользователь № 6734
Сохнет и лопается изоляция, годы... в жару и морозы быстрее... плюс постоянное скручивание и изгиб... без изоляции возможно замыкание разных голых проводов или их обрыв с непредсказуемыми последствиями... как по мне, лучшая замена- это провод МГТФ, он практически вечный, а если еще советский, то вечный точно... и чем толще, тем лучше, он медный в отличии от китайского г...на... я уже заменил в пятой,... и летом надо менять в дверях, хотя в в водительской уже поменял...
