Воскресенье, 05.01.2025, 10:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Преобразователь 12 - 220
Владимир_36 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:15 | Сообщение № 1 (55651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Думаю, прикупить сей девайс в машину. В дальних поездках хочу иметь возможность питания бука, и, соответственно,его зарядки, согреть чайник/кофейник и т.д.
Кто что посоветует?
Пока смотрю в сторону вот такого: http://shop.key.ru/shop/goods/93143/?region_id=36
Автомобильный адаптер Porto 12V->220V 350W
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Сообщение отредактировал Владимир_36 - Понедельник, 28.09.2009, 14:28
San210270 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:19 | Сообщение № 2 (55653 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Хорошая штучка, как я понимаю. Тоже с удовольствием бы выслушал советы.
booroondook Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:39 | Сообщение № 3 (55656 в абсолютной нумерации)
Есть у меня такое устройство (вернее, не такое же точно, но подобное). Пользовался за два года пару раз - подключал ноутбук с дохлым аккумулятором.
Не могу сказать ничего - ни хорошего, ни плохого. Работает - и работает.
Оно мне досталось нахаляву - потому и есть. А сам бы я такое вряд ли купил.
Потому что:
Quote (Владимир_36)
ИМХО, лучше купить специализированное устройство для питания ноутбуков. Такие продаются. А с этим девайсом получается - сначала 12В в 220В, а затем (с помощью БП ноутбука) 220В в 19В. Какая-то "двойная перегонка" получается.
Quote (Владимир_36)
А вот здесь уже надо смотреть на потребляемую мощность чайника-кофейника. Если чайник имеет мощность 1 кВт, то устройство должно уметь держать на выходе ток почти в 5 ампер. Но не это главное. Главное то, что для поддержания потребляемой мощности 1 кВт устройство само должно потреблять мощности раза в 1,5 больше (КПД, однако). Очень грубо: делим 1500 ватт на 12 вольт - и получаем ток в прикуривателе 125 ампер (!!!!!). А там предохранитель на 25 А от силы.
Поэтому получается, что кипятить с его помощью обычный бытовой электрочайник не получится.
Значит, надо использовать специальный чайник, который питается непосредственно от прикуривателя. Такие чайники в продаже имеются. И кофеварки тоже.
Ну, вот такие мысли.
San210270 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 14:45 | Сообщение № 4 (55657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
booroondook, как я понял ты хорошо в этом разбираешься. Может все таки есть какое то устройство, а то получается - чайник купи, устройство для ноута купи, телевизор купи и т.п. Неужели что нить универсальное не придумали?
booroondook Дата: Понедельник, 28.09.2009, 15:07 | Сообщение № 5 (55658 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Ну, вот то, о чем в первом посте сказано - это и есть некое универсальное устройство. Но с ограничениями по мощности. Можно от него телевизор небольшой питать. Ну, или тот же ноутбук. Но только не мощные потребители.
Короче, все зависит от реальных потребностей.
Владимир_36 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 15:13 | Сообщение № 6 (55660 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
booroondook, спасибо за дельные мысли.
Я уже и сам начал склоняться к варианту адаптера питания непосредственно бука, без преобразования 12->220->19
Потери мощности очень уж большие.
Alkus Дата: Понедельник, 28.09.2009, 15:24 | Сообщение № 7 (55661 в абсолютной нумерации)
У меня есть и на 350Вт этот прямо к аккуму цепляется и на 150 ват этот в прикуриватель, очень удобно всякие нестандартные штучки (на 220) заряжать smile и ноут он тянет, тот который на 150, а вот чайники это садо мазо даже специализированые. Ток от прикуривателя максимум 15А, напрогу 12В и получим 180 вт. - вы хотите ложку кипятку ? :). Чайник вожу электрический на 220 ( в гостинице подключаю) и термос smile
booroondook Дата: Понедельник, 28.09.2009, 16:05 | Сообщение № 8 (55664 в абсолютной нумерации)
Я вот мечтаю о преобразователе 12В -> 5В. И чтобы устройство это имело на выходе штук 5-6 гнезд USB.
Чтобы заряжать и питать мобильники, КПК, навигаторы и прочую подобную лабуду.
Но вот почему-то готовых таких изделий я в продаже не встречал, а самому сделать все никак руки не доходят.
San210270 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 17:07 | Сообщение № 9 (55666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
А я кажется что то где то когда то такое подобное видел. Надо вспомнить
Andy Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:29 | Сообщение № 10 (55674 в абсолютной нумерации)
Все мечтаю попробовать UPS в качестве преобразователя 12-220, внутри аккум. на 12 вольт, т.е. впринципе можно и к автомобильному аккум. подключить. Все руки не доходят, плюсы - более серьезная схема, хоть и с избыточными элементами для такого применения, минусы - габариты. пока побеждает лень sad
booroondook Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:01 | Сообщение № 11 (55680 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
зарядка обычная, от мобилы, а к ней куча переходников, в том числе и USВ. Говорили, что заряжать можно практически всё.
Да, но к сожалению не одновременно - на все сразу мощности не хватает.
Quote (Andy)
Могу подсказать - в продаже есть UPS'ы, которые не имеют внутри своих аккумуляторов, а как раз рассчитаны на подключение к внешним - например, автомобильным.
weter Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:13 | Сообщение № 12 (55681 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Владимир_36, определись для чего будет предназначен сей агрегат. Если только для бука, то лучше преобразователь для бука и брать. Но только незабудь, что все эти буки сотовые, фотоаппараты, видеокамеры быстро устаревают морально, а в новой модели разъём питания может оказаться уже другим. Лучше брать агрегат где на выходе 220. Только лучше если на выходе будет "чистый" синус. Тогда и дрель и болгарку можно включить. Мощность инвертора будет здесь играть большую роль: пусковой ток моторчика в 3-5 раз превышает номинальный. Если в паспорте на дрель написано 800 ватт, то инвертор должен быть расчитан на 4 киловатта. Понятно что НЕ через прикуриватель. Напрямую от аккумулятора. Только от нашей машины аккумулятор быстро разрядится.
diesel_ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:38 | Сообщение № 13 (55683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.05.2009
Пользователь № 1767
а максидоме лежит 600 ватный, пиковая 1200 ват, дрель отлично стартует, ценник 1500 р
я лично доволен
AlexIz Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:55 | Сообщение № 14 (55689 в абсолютной нумерации)
От "специальных чайников" плавится пластмассовая вставка в розетке и последняя перестаёт работать.! Проверено в последнем путешествии. sad angry
vadgorev Дата: Понедельник, 28.09.2009, 23:57 | Сообщение № 15 (55701 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
biggrin Алгололично, уже заменил на русский прикуриватель, ( я про розетку )
Преобразователь у меня уже второй, первый сгорел не выдержав нагрузки, взял на 300 ват, + в нем выход усби на 5 вольт.
По поводу специальной зарядки для ноутбука у меня с бурундуком давний спор, но поскольку у нас два ноута и зарядки разные и покупать два девайса не выход, да и жена ноут отдала дочери я ей купил сноутбук а там опять своя зарядка.
Но преобразователь на 220 вт. не хило сажает аккумулятор, так что нужно следить чтобы аккумулятор не высосал. У меня преобразователь пищит когда аккумулятор садится ниже ( не помню сколько вольт)
  • Страница 1 из 3
