Четверг, 23.01.2025, 16:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 73
  • 72
  • 73
Дневные ходовые огни
SKYWATCHER Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:59 | Сообщение № 1 (73039 в абсолютной нумерации)
Думаю над постановкой дневных ходовых огней. Уже в процессе, что получиться - поделюсь. Вопрос в следующем. Как и куда подключить эти фары. Надо что-бы они включались с поворотом ключа. Общая нагрузка около15ватт. Подойдёт ли питание магнитолы?
bshn Дата: Среда, 19.05.2010, 00:36 | Сообщение № 2 (73045 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Расскажите, для чего Вам это?
Бородатый Дата: Среда, 19.05.2010, 04:58 | Сообщение № 3 (73053 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
через 6 месяцев, т.е. с ноября 2010г вступает в силу закон, который обязывает помимо вне населенных пунктов, но и в них двигаться только с включенным ближним светом, допускаются также и ходовые огни... что выгодней: жечь лампы, которые и так дорогие понавтыкали, и потребляют 110W + 20W габаритные огни или 14W светодиодные ходовые огни?;)
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
читайте новости smile
там еще и гаишники пристегиваться будут, и знаки над разметкой приоритет иметь
Сообщение отредактировал Бородатый - Среда, 19.05.2010, 05:06
Бородатый Дата: Среда, 19.05.2010, 05:19 | Сообщение № 4 (73054 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
ссылка по теме
booroondook Дата: Среда, 19.05.2010, 06:55 | Сообщение № 5 (73055 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Фары должны питаться однозначно от линии "+ от аккумулятора". Через свой отдельный предохранитель и реле. А вот реле пускай включается хоть от зажигания, хоть от "ACC" - тут уже не принципиально.
Встречный вопрос: а где ты собираешься физически разместить эти фары?
И еще: наш форумчанин AlexIz, помнится, хотел реализовать так называемый "скандинавский свет" - т.е., горение фар ближнего света в полнакала. Надо у него спросить, как он это сделал.
Alber Дата: Среда, 19.05.2010, 10:45 | Сообщение № 6 (73062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Интересно, если поставить сверх яркие светодиоды сканает за дневной ходовой??
по принципу :
http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/DayLights/LEDayFlex.shtml
Эх дороги!
алексей728 Дата: Среда, 19.05.2010, 11:14 | Сообщение № 7 (73066 в абсолютной нумерации)
Нормально. А как к таким огням наши ГБДДешники относится будут? Поправки читал. Они же их не читают и им по барабану как с нас бабло на штрафы сдоить. Я так думаю что в поправках написали об огнях и будут ждать , как реализуют водители , что бы не ездить с ближним, эти самые огни. Помоему очередной пиар на развод нас на нашу простоту. Идея хорошая, но я так думаю по огням как и по газоразрядным лампам после бестолковых установок и бардака по данному свету будет поправка со ссылкой только если установлено заводом изготовителем.
SKYWATCHER Дата: Среда, 19.05.2010, 12:03 | Сообщение № 8 (73071 в абсолютной нумерации)
Бородатый, спасибо за ссылку, её я ковырял в нете но.........., благодаря тебе.........в общем спасибо.
booroondook,
в отверстиях боковых воздухозаборников. Они бестолковые и давно мне не нравяться. Леплю с болванками, матрицами, эпоксидкой, ну в общем, всё по настоящему biggrin , само-собой свитить будут светодиоды. И ещё небольшая прозьба, не мог бы ты накидать схему подключения, визуально я это больше воспринимаю shy , и какое реле ставить?
Quote (алексей728)
с такой формулеровкой и сейчас можно каждого первого killed ..............
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Среда, 19.05.2010, 12:09
krok Дата: Среда, 19.05.2010, 12:43 | Сообщение № 9 (73078 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
SKYWATCHER, жду отчета. так данная тема очень меня интересует. Хотел такое-же замутитьт, да все как-то не удел... Подумывал даже о покупке Филипсовой системы дневного света.
krok Дата: Среда, 19.05.2010, 12:45 | Сообщение № 10 (73079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Кстати у них данная система автоматически включается при запуске двигателя, а при включении ближнего света - гаснет.
Mavruc Дата: Среда, 19.05.2010, 12:51 | Сообщение № 11 (73081 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Лучше прикуривателя biggrin
И сколько Хелла стоит?
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 19.05.2010, 12:59
SKYWATCHER Дата: Среда, 19.05.2010, 13:19 | Сообщение № 12 (73082 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
я тоже думал...........
Quote (krok)
будет аналогично.
Quote (Mavruc)
точно, да и ставить нам её некуда, размерысссс.......
алексей728 Дата: Среда, 19.05.2010, 13:36 | Сообщение № 13 (73084 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER.....только если установлено заводом изготовителем.с такой формулеровкой и сейчас можно каждого первого ..............
Не сейчас они будут смотреть кто и как реализует, а потом когда тот кто наживется или не поделится и скажет хватит и под запрет. Эта фишка у наших головастых на первом месте, только под себя. Лишь бы не прочитали, а то быстро реализуют.
booroondook Дата: Среда, 19.05.2010, 13:36 | Сообщение № 14 (73085 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Ну, например, так:
Quote (SKYWATCHER)
какое реле ставить?
Обычное, автомобильное, отечественного производства. Они в "автозапчастях" обычно по 50-120 рублей продаются.
С четырьмя контактами (можно и с пятью, просто пятый не будет задействован).
Можно взять реле, у которого есть конструктивное "ушко" на корпусе - тогда его будет удобнее куда-нибудь закрепить.
И обязательно - контактную колодку под реле (рублей 15-20 стоит).
Прикрепления: 0699494.png (27.4 Kb)
SKYWATCHER Дата: Среда, 19.05.2010, 14:24 | Сообщение № 15 (73088 в абсолютной нумерации)
booroondook, Спасибо, буду мастрячить. smile
  • Страница 1 из 73
  • 72
  • 73
