Дневные ходовые огни
sinna59 |
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:19 | Сообщение № 481 (84917 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Quote (klengi) и еще если ставить огонь в жабру то для снятия подфарной пластинки с жаброй еще один болт крепления этой пластинки находится под решеткой радиатора Я открутил три болта фары потянул её в перёд и всё вместе с жаброй, и как хочешь так и прикручивай огонь. Откручивать пластинку геморно, проще фару снять. Quote (booroondook) Можно там, а можно и прямо возле блок-фары прилепиться к плюсовому проводу, идущему на лампочку габаритов. и до проводов проще добиратся
klengi |
Дата: Вторник, 21.12.2010, 08:02 | Сообщение № 482 (84977 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
прилагаю сертификат ego
Ёна |
Дата: Среда, 22.12.2010, 10:41 | Сообщение № 483 (85074 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
DRL-001 Габаритные размеры: 167*45*30мм. Вчера замерял размеры жабр.По моему не запихнуть их туда.Там высота 28мм и при этой высоте длина около 120мм ,дальше идёт снижение высоты, т.е. сужение щели!Но русские могут всё!Пищит,но лезет?
Сообщение отредактировал Ёна - Среда, 22.12.2010, 10:50 |
4gum |
Дата: Среда, 22.12.2010, 15:52 | Сообщение № 484 (85078 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
залез на сайт АВИТО.ру ! ДХО там просто навалом от 1500р до 8000 р на любой выбор и вкус ! смотрел по москве
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 22.12.2010, 15:54 |
basargin1967 |
Дата: Среда, 22.12.2010, 19:17 | Сообщение № 485 (85089 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ёна) DRL-001 Габаритные размеры: 167*45*30мм. Вчера замерял размеры жабр.По моему не запихнуть их туда. Блин, а как же человек туда их впихнул, причем без натяга, может у разных огней одна маркировка, я заказал такие, теперь сомнения терзают, хотя всеравно куда нибудь впихнем, без дела не останутся , а где взял размеры ДХО? Извиняйте, проглядел, есть в каталоге размеры.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 22.12.2010, 19:19 |
4gum |
Дата: Среда, 22.12.2010, 19:18 | Сообщение № 486 (85090 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) Не открываются! у меня работает ! зайди на авито.ру и набери в поисковике
4gum |
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:54 | Сообщение № 487 (85147 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) 4gum, Пипитаюсь! как посмотрел ??? я может тоже собрался бы ! но нужна компашка и место когда несколько машинок веселей
4gum |
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:56 | Сообщение № 488 (85148 в абсолютной нумерации) |
Podvodnik, может ка то на каникулах !?
sinna59 |
Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:01 | Сообщение № 489 (85186 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) лин, а как же человек туда их впихнул, Владимир, не переживай если такие как у меня заказал, войдут как там и были
DenDR |
Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:13 | Сообщение № 490 (85189 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Можно и верблюда курить научить - были б руки на это заточены и желание не только верблюда... Когда мы с Игорем ставили ДРЛки, моим предпочтением было место в решетке бампера. А теперь смотрите как в слякоть заси*аются фары, так же и ДРЛки будут. А если стоят омыватели, то в слабый морозец они все в грязном льду будут. Хотя в слякоть лучше с ближним все-таки.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 24.12.2010, 18:14 | Сообщение № 491 (85296 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) Можно и верблюда курить научить Наши верблюды курить уже научены! И если заказанные мной фонарики уже в моих мыслях стоят в"жабрах", то там им и быть, каких бы размеров они не были!!!
ромчик |
Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:41 | Сообщение № 492 (85320 в абсолютной нумерации) |
дошли наконец до меня мои фонарики. релюшки в комплекте почему то не было. попробовал как горят. шикарно. очень ярко. но вот в ноздри не очень они лезут. да и решотку выкусить пришлось не мало. а вот в бампер самое то. в среднюю щель. но тогда не выдерживается минимальный размер 600 мм между ними. короче думаю куда поставить. sinna59, можно фотки поближе? а то не понятно как закрывал пластмасками бока. у тебя вроде как заподлицо фонарики вошли. у меня же уже упирается корпус в сетку. если сетку удалить то может и дальше зайдут тока наврятли. тут писали что провода в гофру бы надо еще запрятать. какие мнения по этому поводу? я так думаю нафиг она не нужна. да и черную не нашел. тока серая везде. Еще бы фотку как провода выходят из блока предохранителей
Сообщение отредактировал ромчик - Суббота, 25.12.2010, 19:49 |
Mavruc |
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:29 | Сообщение № 493 (85321 в абсолютной нумерации) |
так куда поставил?
ромчик |
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:40 | Сообщение № 494 (85322 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) так куда поставил? так никуда пока. до разрешения вопросов по поводу закрытия пласмассой и выпирают ли так фонарики как у меня у sinna59, жду фоток
sinna59 |
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:08 | Сообщение № 495 (85324 в абсолютной нумерации) |
ромчик, Фото будут завтра, ночь на дворе и ей богу лень :).
