Воскресенье, 29.12.2024, 05:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
Mavruc Дата: Среда, 05.01.2011, 11:57 | Сообщение № 526 (85860 в абсолютной нумерации)
Сколько по времени заняла установка?
Винты можно ставить чёрные, тогда и закрывать не придётся. smile
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 05.01.2011, 12:03
ромчик Дата: Среда, 05.01.2011, 12:07 | Сообщение № 527 (85864 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Mavruc)
да я не спеша. часа 2 поковырялся. пока гараж погрел. с мыслями собрался.)))
Quote (Mavruc)
черные не попадались даже.эти в магазине взял вместе с самоконтрящимися гаечками. в принципе закрасить можно
Mavruc Дата: Среда, 05.01.2011, 12:36 | Сообщение № 528 (85865 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
тоже дело.
basargin1967 Дата: Среда, 05.01.2011, 16:48 | Сообщение № 529 (85875 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
А я вот думаю из толстой резины заглушки вырезать по форме и заткнуть ими дырки, машина у меня черная, должно нормально получиться, только вот фонари пока не пришли.
baa2001 Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 17:42 | Сообщение № 530 (85980 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
а не слабоваты ли дневные ходовые огни "PL-8" сила света всего 60кд, у всех остальных идет от 400кд? cool
basargin1967 Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 17:50 | Сообщение № 531 (85981 в абсолютной нумерации)
baa2001, По ГОСТу сила света должна быть от 400кд до 800кд на каждый огонь (ДХО)
baa2001 Дата: Понедельник, 10.01.2011, 18:13 | Сообщение № 532 (86030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
вот тото и оно, так что придется покупать более дорогие DRL-160P5, DRL-160P24. DRL-182P18 чем потом переставлять. Конкретно пока с маркой не определился
basargin1967 Дата: Вторник, 11.01.2011, 18:49 | Сообщение № 533 (86083 в абсолютной нумерации)
Ну вот и я стал счастливым обладателем заветных огоньков
Так как выходные кончились, а вечерами в гараже не очень уютно и темно, решил дома их проверить, ну это знаете, когда коту делать не фиг... biggrin . Подключил их через выпрямитель и померял токи потребляемые:
Первый замер сделал на 12В., ну типа с неработающим двигателем, а второй примерно 14,5В, вроде как с работающим
Путем не сложных вычислений можно с уверенностью сказать, что производитель не врет, при работающем двигателе нагрузка составит примерно 10-11Вт., при неработающем - 8-9Вт. А светят то как!!! up up up
Прикрепления: 8260859.jpg (92.6 Kb) · 3491353.jpg (83.4 Kb) · 0212986.jpg (93.4 Kb) · 8862300.jpg (96.9 Kb) · 2929270.jpg (99.1 Kb)
baa2001 Дата: Вторник, 11.01.2011, 19:55 | Сообщение № 534 (86087 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
а марку не подскажите? какие именно на фото, а еще адресс где заказывал, очень хочется
Сообщение отредактировал baa2001 - Вторник, 11.01.2011, 20:06
basargin1967 Дата: Вторник, 11.01.2011, 19:57 | Сообщение № 535 (86088 в абсолютной нумерации)
Да все те же, что sinna59, и ромчик, ставили DRL-001
sinna59 Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:03 | Сообщение № 536 (86089 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
basargin1967, Володя, присоединяюсь к твоей радости, дело за малым - установка!!!
"старый"
sinna59 Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:10 | Сообщение № 537 (86090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
baa2001, Выбирай на вкус и цвет и по цене - http://www.amurled.ru/category/svetodiodnye-lampy/, а мы такие ставим http://www.amurled.ru/product/dnevnye-hodovye-ogni-drl001/, в Очёре бываю часто можно и живьём можно посмотреть smile
"старый"
basargin1967 Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:16 | Сообщение № 538 (86093 в абсолютной нумерации)
sinna59, Спасибо! Если бы эти падлы не продержали посылку на почте с 8-го числа, все уже на месте стояло бы, а почта то у нас работала, теперь наверное до выходных, ладно уж, потерпим. biggrin
Бородатый Дата: Среда, 12.01.2011, 05:23 | Сообщение № 539 (86120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
на сколько эти DRL-001 выступают из жабр?
basargin1967 Дата: Среда, 12.01.2011, 10:34 | Сообщение № 540 (86129 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
На странице 36 фотки есть, там видно все. Если выступает только прозрачная часть, то в середине фонаря примерно 5мм.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 12.01.2011, 10:37
