Среда, 22.01.2025, 13:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:10 | Сообщение № 976 (139593 в абсолютной нумерации)
Работает с габаритами..
Прикрепления: 8518086.jpg (156.5 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:12 | Сообщение № 977 (139594 в абсолютной нумерации)
goschashepa, хорошо,довольно ярко, но зачем с тряпкой фотать, мог бы потом в редакторе вырезать. Машинке ведь тоже не приятно так выглядеть, она может обидеться.
goschashepa Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:15 | Сообщение № 978 (139596 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, не умею я в редакторе этом работать.. Да, фотки "тяжёлые", а так бы можно было все разместить в одном сообщении.
Dusty79 Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:13 | Сообщение № 979 (139670 в абсолютной нумерации)
goschashepa, только не обижайся, но на мой взгляд это всё - сомнительная радость. Практической пользы от таких "поворотников" я не вижу. Светодиодные фонари сейчас или слабоваты, или дают неправильно сформированный световой пучок. То есть по техническому регламенту не проходят. Ещё один минус - их недолговечность. Правильные же фонари стоят слишком дорого. К этому добавим необходимость протаскивания проводов под капотом и не только. Количество затраченных усилий и средств с лихвой покрывают полезность таких "тюнингов". Если вернуться к изначальной точке - то это требование включать ближний свет или ДХО при их наличии. Лампы ближнего света у людей начали гореть и некоторые начали жаловаться на увеличившийся расход горючки. Это и есть корень зла. Нужно эти проблемы решать, а не заниматься украшательствами. И есть-таки способ убить всех зайцев разом и за недорого. Например:
silich.ru/eclipsea.html
Забыл, как лампочки менять, бензин не тратится на подсветку габаритов, приборки и прочего, световой пучок полностью удовлетворяет требованиям к ДХО, никакого подозрительного внешнего оборудования, весь монтаж в пределах подкапотного блока предохранителей, за исключением одного проводка массы. Мечта!
goschashepa Дата: Среда, 10.06.2015, 02:37 | Сообщение № 980 (139680 в абсолютной нумерации)
Dusty79, но ты тоже ставил разные ДХО до этого контроллера....Пока меня всё устраивает, и мне пох.. проходят ли по тех. регламенту эти огни..  Тюнингом я давно не занимаюсь-возраст не тот.. Тебе вот это всё интересно, менять, ставить что то новое, светодиоды в панель приборов, в подсветку кнопок стеклоподъёмников и др. Хобби наверное у тебя такое.. Недавно заменил проводку  подсветки номерного знака заднего. Взял от "Лачетти". У меня там патроны ламп обуглились и лампы выпадали просто, от постоянно включенных лампочек. Наверное состояние и других патронов ламп не лучше. На днях менял пару ламп которые впаиваются, это увеличение яркости подсветки и корректор фар. И меня вся эта мелочь "напрягает".... А "посты" твои я все читаю-по делу пишешь и правильно.. Да и особо то я и не выбирал эти ДХО, просто спросил продавца на какие огни меньше всего отказов у него. Посоветовал вот эти взять, а про функцию "поворотников" --ну есть она и ладно, не нравиться-отключи провод и всё.
И как это можно по фотке определить?
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 10.06.2015, 02:51
Dusty79 Дата: Среда, 10.06.2015, 09:28 | Сообщение № 981 (139681 в абсолютной нумерации)
goschashepa, всё верно. На прежней машине я как только не изгалялся. И ДХО на бампер, и в фарах ДХО собирал. И кнопочки подсвечивал. Признаюсь, с тех пор в загашнике лежит ещё в упаковке комплект мощных светодиодных ДХО - поставить не успел, продал машину. С тех пор что-то изменилось. Образ мышления поменялся, что ли... Более прагматичным стал, наверное. Теперь меня интересует в большей степени практичность. Возраст, наверное, как ты говоришь. Я на днях с удивлением вспомнил, что мне 35. Странное ощущение.
Насчёт "по фотке определить". Я не о твоём конкретном случае говорил, а в общем. Чаще всего именно так дело и обстоит. Впрочем, гаишники пока не цепляются к таким вещам. Чтобы докопаться нет ни документальной, ни технической базы.
В целом же, я просто высказал своё мнение и поделился некоторым личным опытом, путь к которым был неблизким, так как я сам все этапы прошёл, придя к определённому решению, которое меня удовлетворило по всем поставленным задачам. Вот и всё. :-)
goschashepa Дата: Среда, 10.06.2015, 21:01 | Сообщение № 982 (139695 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Сергей, я всё понял..Вот что подумал..сейчас у тебя днём фары горят в пол-накала.. Но это же слабо? Наверное чуть лучше видно, чем просто на габаритах ? Позже я к тебе всё же заеду, буду транзитом проезжать---хочу сам посмотреть, что у тебя получилось.. А на счёт возраста--так я вчера сам такой был, как ты сейчас .. sad ..Удачи тебе!... v .
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 10.06.2015, 21:04
Dusty79 Дата: Среда, 10.06.2015, 22:29 | Сообщение № 983 (139701 в абсолютной нумерации)
Отнюдь. Светят вполне прилично. Фокус в том, что работает дальний свет, а у него пучок света вверх, в отличие от ближнего. Хорошо видно издалека. Более того, мне тут руками махали со встречки, что, мол, слишком ярко. Это днём-то! Пришлось убавить мощность до 50%. А лампочки у меня без изысков. Осрам Олл Сизон. Не шибко яркие, но немного в желтизну отдают. В непогоду хорошо.
А надумаешь заглянуть - милости просим. Только рад буду с одноклубником повидаться.
И это... С прошедшим днем варенья тебя. :-)
711alex711 Дата: Среда, 10.06.2015, 23:47 | Сообщение № 984 (139707 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Аналогично: только стоит РХО-22 и на Рено, где дальний и ближний отдельно, плюс днём горит подсветка приборов (отдельно запитывается и при включении основного освещения притухает), ГИБДД ни разу не прикапалось, езжу много, плюс ТО прохожу сам - вопросов не было, дальний горит на 40%.
Dusty79 Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:33 | Сообщение № 985 (139712 в абсолютной нумерации)
Угу. Был у меня РХО-22. Всё бы хорошо, но слишком крупная плата. Пришлось прятать в отдельный корпус. Поездил год с чем-то и отдал бате развлекаться. Взял Эклипс упрощённый от Силича. Самый компактный вариант, минус навороты РХО-22, которыми я всё равно не пользовался. Всё уместилось между предохранителями и реле в подкапотном блоке, так как устройство меньше двух фаланг мизинца. Всё там же и расключил под разъемы предохранителей и релюшек. Давно уже там живёт и о себе не напоминает.
711alex711 Дата: Четверг, 11.06.2015, 12:39 | Сообщение № 986 (139723 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3682
Dusty79,  так  РХО-22  уже идёт в корпусе, спрятал в покапотном блоке предохранителей (Рено).
Dusty79 Дата: Четверг, 11.06.2015, 14:57 | Сообщение № 987 (139725 в абсолютной нумерации)
Это последнего поколения оно в корпусе. Но даже просто плата в термоусадке в наш подкапотный блок не лезла.
alyes Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:25 | Сообщение № 988 (139915 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
сначала я подключил ДХО к габаритам,а когда почитал в инете,что это нарушение,ДХО должны отключаться в вечернее время, и я просто подключил их вместо противотуманок, они у меня всё равно разбиты и концы бездействуют, и всё стало по закону,днём включаю с габаритами,а вечером просто отключаю, лампа это открытая полоса,но в жёстком корпусе,закрепил с небольшой доработкой на двухсторонний скотч внутри воздуха заборника, вырезал по лекалу из оргстекла защиту,и закрепил на прозрачный силикон...
Прикрепления: 2645552.jpg (170.8 Kb) · 1314565.jpg (178.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:32 | Сообщение № 989 (139917 в абсолютной нумерации)
alyes,хорошо. Эти отверстия как будто специально сделаны для установки ДХО.
alyes Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:13 | Сообщение № 990 (139922 в абсолютной нумерации)
хороши,но надо искать подходящии по размеру...
 и по правилам подходят
Прикрепления: 2119134.jpg (59.2 Kb)
