Воскресенье, 02.02.2025, 04:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
mihaz Дата: Вторник, 05.01.2016, 13:01 | Сообщение № 1021 (144231 в абсолютной нумерации)
Извиняюсь за оффтоп,  обратил внимание, что товарищ, поставивший в бампер ДХО,  имеет номер за 33 тысячи... Машинку давно не делают, а форум всё растет и растет...
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 13:21 | Сообщение № 1022 (144316 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Машинку купил пару месяцев назад. ДХО куда подключил даже объяснить не могу. Просто лазил в моторном отсеке с контролькой и искал напругу, что бы при включенном зажигании была, а при выключенном нет. Желательно что бы фишка была свободной, и нашел. Если смотреть спереди в моторный отсек, то справа в дальнем углу. В общем район за стаканом стойки. Она там одна свободная. Огни поставил китайские, купил на Юлмарте , но светят очень ярко.
174Den Дата: Пятница, 08.01.2016, 13:30 | Сообщение № 1023 (144317 в абсолютной нумерации)
Фото давай
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 15:46 | Сообщение № 1024 (144321 в абсолютной нумерации)
Фото прикладываю.Оранжевый провод подключен к свободной фишке. Оказывается фишка находится перед стаканом стойки.
Прикрепления: 8041559.jpg (73.7 Kb) · 7197673.jpg (64.5 Kb)
Wadjara Дата: Пятница, 08.01.2016, 15:51 | Сообщение № 1025 (144322 в абсолютной нумерации)
Спасибо! А как по размерам ГОСТа? Фишка, я так понимаю, от сигналки.
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 15:53 | Сообщение № 1026 (144323 в абсолютной нумерации)
Еще одна фотка:
Прикрепления: 9925702.jpg (74.6 Kb)
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 15:54 | Сообщение № 1027 (144324 в абсолютной нумерации)
Еще одна фотка:$IMAGE1$
Wadjara Дата: Пятница, 08.01.2016, 15:58 | Сообщение № 1028 (144325 в абсолютной нумерации)
А крепления накладные? Бампер сверлил?
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 15:58 | Сообщение № 1029 (144326 в абсолютной нумерации)
По размерам почти попал. По ширине не много не влез.
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 16:02 | Сообщение № 1030 (144327 в абсолютной нумерации)
Изнутри вставил самодельные пластины из профиля для гипсокартона и вкрутил саморезами для того же гипсокартона. Боялся что огни провалятся между ячейками бампера, но все получилось
sosnovskiyda1972 Дата: Пятница, 08.01.2016, 16:04 | Сообщение № 1031 (144328 в абсолютной нумерации)
Бампер не пришлось сверлить
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 20:01 | Сообщение № 1032 (144351 в абсолютной нумерации)
Стоят ДХО NARVA уже два года, вот  такие https://www.drive2.ru/l/2744483/, http://led-obzor.ru/obzor-firmennyih-dho-narva.
Светят очень ярко, стоят по гост чётко, мерил рулеткой и в наши ниши под фарами они как влитые становятся, как под них придуманы, многие люди думают, что это родные.
irekgal Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 14:44 | Сообщение № 1033 (152239 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
Добрый день , как это реле вместо дхо кто пробовал ?
     Предназначено   для   автоматического   включения  дальнего  света  в режиме ДХО (30% мощности). Функция работы в режиме штатного реле дальнего света сохранена.
     Применяется   на   автомобилях, в которых обмотка реле дальнего света постоянно подключена к «массе», и в блоке реле и предохранителей установлены плоские мини-предохранители.
     Для увеличения срока службы ламп, предусмотрен режим  “мягкого включения”.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124051053048056124.html
Artem Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:27 | Сообщение № 1034 (152243 в абсолютной нумерации)
по моему проще тогда уже на противо туманках ездить с светодиодными лампами.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 19:10 | Сообщение № 1035 (152247 в абсолютной нумерации)
irekgal, интересный вариант и по цене хорош, но, как я понял, включается с габаритами!? Я поставил реле от "Силич", значительно дороже, но включается автоматом при запуске двигателя.
