Среда, 22.01.2025, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Форсунки омывателя ветрового стекла
varych Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 00:38 | Сообщение № 1 (73666 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО Королёв, Н.Новгород
На форуме с 10.09.2007
Пользователь № 173
Небольшая полезная замена, подсказанная лачетниками - форсунки омывателя ветрового стекла от Volvo (код запчасти 30655605, цена в exist.ru на 29.05.10 - 234.04 руб.)
Преимущества:
1. Брызгает мелкими каплями по всему стеклу, а не струей
2. Из-за отсутствия металлических частей в морозы меньше замерзает (сам не застал, поставил уже в апреле, но коллега по работе на лачетти был доволен и зимой)
На фото попробовал запечатлеть вид брызг из салона (правда, не очень удачно момент пойман). На словах могу сказать, что эффект похож на применение пульверизаторов по всей площади стекла smile
Небольшое замечание - защелки форсунки можно слегка подточить напильником (у нас они прямые, а у Вольво слегка расширяющиеся к верху), но и без обработки можно поставить.
Прикрепления: 7689112.jpg (104.3 Kb)
FIDOshNik Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 11:13 | Сообщение № 2 (73670 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
вот тут рядом обсуждали...
http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1946-1
varych Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:36 | Сообщение № 3 (73703 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 173
А вот такой здесь поиск... wacko
Анатолий Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:41 | Сообщение № 4 (73704 в абсолютной нумерации)
Quote (varych)
Просто тема была про грязь. biggrin
varych Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:15 | Сообщение № 5 (73891 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 173
Для того поиск и есть, чтобы по словам искать. А например, по Volvo почти ничего не ищется sad
AlexIz Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:50 | Сообщение № 6 (73906 в абсолютной нумерации)
А я уже в Existe заказал на днях ждёмс...
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:04 | Сообщение № 7 (85751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
На внедорожник веерные воткнул, даже воду экономят
val1 Дата: Вторник, 04.01.2011, 19:21 | Сообщение № 8 (85839 в абсолютной нумерации)
К стати, в последнем "За рулем" интересная статейка про незамерзайки. Поморозили они те которые до -20 до температуры -18. Реально замерзло всего несколько, но остальные все загустели до такой степени, что струйки из омывателя до рамки ветрового стекла не дотягивали. Оказывается все в свойствах изопропилового спирта, который густеет на морозе и чем меньше отверсттие в форсунке тем слабее струя при -18. На классике дует вполне нормально, а в веерных думаю совсем не побежит. А реагентику льют - при минус 20 лужи на трассестоят. Единственный вывод журнала на морозы заправлять омывайку на основе метанола - он на морозе не густеет.
Доберман Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:32 | Сообщение № 9 (85845 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
а в веерных думаю совсем не побежит. А реагентику льют - при минус 20 лужи на трассе стоят.
У меня стоят веерные от Вольво. При минус 20 брызгало нормально. Омывашка из Ашана (зеленого цвета), кажется сделана по заказу Ашана. Еще стоит добавить, что при длительной езде, омывашка у нас при брызганье дает пар, то есть она реально под капотом в бачке нагревается
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 04.01.2011, 21:32
174Den Дата: Среда, 05.01.2011, 15:49 | Сообщение № 10 (85873 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Доберман, Всегда то же такую брал, но последнее время стал замечать, что появляется какой то белый налет на стекле... cry
Mavruc Дата: Среда, 05.01.2011, 18:03 | Сообщение № 11 (85876 в абсолютной нумерации)
или самогон заправлять, кило сахара=литр самогона!
ромчик Дата: Среда, 05.01.2011, 19:09 | Сообщение № 12 (85879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Mavruc)
боюсь с гайцами частенько придется общаться. я года 4 назад спирт разбавлял заливал. частенько приходилось объяснять что да как.)))
Доберман Дата: Среда, 05.01.2011, 20:46 | Сообщение № 13 (85886 в абсолютной нумерации)
Quote (174Den)
Аналогично, но грешу на добавленный в бачок автошампунь для стекол biggrin да и белый налет не критично, главное не мерзнет до -25 и цена нормальная и сильной вони нет biggrin
krok Дата: Среда, 05.01.2011, 21:17 | Сообщение № 14 (85887 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
эх, синенькай метиловый по 80 рублев за 5 литров, и не мерзнет при - 30... Ага и сцука не пахнет, вообще ничем....
Mavruc Дата: Среда, 05.01.2011, 21:32 | Сообщение № 15 (85892 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
Я забыл, когда меня останавливали. cool
  • Страница 1 из 4
