Электроподогрев
mikola0183 |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:02 | Сообщение № 16 (118415 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Интересно а наши соседи ХОХПЫ ставят себеподогревы или они не знают что это такое
RIK |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:49 | Сообщение № 17 (118422 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ханты
На форуме с 12.01.2010 Пользователь № 2510 |
всем привет!!!! у меня стоит дефа, как и у вас в пробку. И ни какой проблемы не испытываю)))))))) и циркуляция нормальная и ни каких уплотнительных колец не ставил при установке (монтаж собственноручно) просто смазал серым герметиком и на сколько позволяет место под капотоп молоточком постучал и все.... стоит честно так, что не выдернешь ( была необходимость в демонтаже) а уплотнительных колец я даже и не видел и по моему их даже и в природе не существует да пользуюсь уже не первый год, включаю на два-три часа и заводится даже в -35 гр. без проблем с авто запуска
Сообщение отредактировал RIK - Суббота, 12.01.2013, 19:55 |
mikola0183 |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:57 | Сообщение № 18 (118423 в абсолютной нумерации) |
Цитата (RIK) уплотнительных колец я даже и не видел и по моему их даже и в природе не существует я думал что там кольцо стоит!!!! спасибо за информацию! надо съездить к официалам ДЕФА может они устранят эту проблему
mikola0183 |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:59 | Сообщение № 19 (118425 в абсолютной нумерации) |
Цитата (RIK) да пользуюсь уже не первый год, включаю на два-три часа и заводится даже в -35 гр. без проблем с авто запуска да и меня все устраивает вот только из под него антифриз давит когда в розетку включен
RIK |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:05 | Сообщение № 20 (118427 в абсолютной нумерации) |
все исправиться но снимать все равно придется, и хорошенько по кругу смазать герметиком ))))))))))) удачи!!!!!!!!!!!!!!!!
lohmatii |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:27 | Сообщение № 21 (119192 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Нефтеюганск
На форуме с 31.10.2012 Пользователь № 7293 |
кто ставил эл подогрев поделитесь впечатлениями я разобрался только на четвертый день столько нюансов КТО-НИБУДЬ ПОДРОБНО ОБЪЯСНИТЕ, КАК ЭТОТ КОТЁЛ ВЫНОСНОЙ УСТАНАВЛИВАТЬ - ЖЕЛАТЕЛЬНО В КАРТИНКАХ:-)
mikola0183 |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 16:42 | Сообщение № 22 (119211 в абсолютной нумерации) |
lohmatii, в блок или навесной хочешь????? если в блок расскажу все подробно сам ставил
lohmatii |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 03:39 | Сообщение № 23 (119233 в абсолютной нумерации) |
хочу навесной. уже приобрёл универсальный, а как его установить ещё не понял. Вот потому совета и спрашую
rustvaliev |
Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:16 | Сообщение № 24 (131888 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013 Пользователь № 11494 |
Цитата lohmatii ( ) КТО-НИБУДЬ ПОДРОБНО ОБЪЯСНИТЕ, КАК ЭТОТ КОТЁЛ ВЫНОСНОЙ УСТАНАВЛИВАТЬ - ЖЕЛАТЕЛЬНО В КАРТИНКАХ:-) Закрепил U-образный воздушный ТЭН 450 Вт на защите двигателя, под картером внутри, места хватает с лихвой. Перед сном включаю, к утру двигатель сильно не остывает, всегда заводится легко. Главное под капотом все топливопроводы, форсунки не дубеют. А то бывает, что при -25 и более начинают течь.
