Среда, 22.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Электроподогрев
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 10:59 | Сообщение № 1 (117952 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 04.12.2012
Пользователь № 7460
кто ставил эл подогрев поделитесь впечатлениями я разобрался только на четвертый день столько нюансов
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:08 | Сообщение № 2 (117953 в абсолютной нумерации)
У тебя какой котел? какие там могут быть сложности? У меня в блоке двигателя в заглушке стоит тэн, воткнул в розетку и жди. В -30 нагревается максимуи градусов до 20-25. Хоть круглые сутки держи.
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:16 | Сообщение № 3 (117956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
не у меня выносной котел на 1.5 киловат тюменский старт -м врезаный в систему нюанс в том что пока крышка расшерителя закрыта ( ОНА ведь не вентилируемая)циркуляции нет а температура работы 65-85 градусов в морозы заводка двиготель горячий
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:18 | Сообщение № 4 (117957 в абсолютной нумерации)
хм... конвенкцию никто не отменял - ни крышки бачков, ни прочие сильные мира сего... smile
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:22 | Сообщение № 5 (117958 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
я думаю что прежде всего создается избыточное давление помпа та ведь не работает толкать нечему при закрытой тоже конечно процес нагрева идет но на много дольше
Justin Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:06 | Сообщение № 6 (117970 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
Лаки, исправь название темы, а то поведаю, что у меня котельная работает, тьфу-тьфу, очень хорошо, и дома при чуть приоткрытых в сорокаградусный мороз форточках ниже +25 не опускается, и мне электропоЛогрев не нужен. biggrin biggrin biggrin
dimich_kz Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:33 | Сообщение № 7 (118189 в абсолютной нумерации)
Казахстан -  Павлодар
На форуме с 19.10.2012
Пользователь № 7226
поставил самодельный с аристоновского тена, на 1,2 кВ, врезал через тройник в нижний патрубок радиатора и через тройник в подачу печки с головы. главное в установке это расположить котел ниже точки забора жидкости и будет вам циркуляция! даже масло отхдит при морозах, проверял при -48. время прогрева при таких морозах 2-2,5 часа.
ромчик Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:43 | Сообщение № 8 (118275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
подробностей хочется. желательно с фото
mikola0183 Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:47 | Сообщение № 9 (118277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
У меня стоит ДЭФА в блоке вместо заглушки 0,6кВ слабенький но впринципи хватает!!!!! столкнулся с проблемой(((( когда включен котел давит антифриз когда выключишь все нормально!!!! и при заведеном джке все тоже нормально!!!!!!! давит вроде как из под котла
laky76 Дата: Пятница, 11.01.2013, 08:11 | Сообщение № 10 (118288 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
попробуй ослабить крышку на рашерительном бочке при нагреве не будет создоваться давление я ее вобще снимаю пока на подогреве церкуляция быстрее
Andy Дата: Пятница, 11.01.2013, 09:39 | Сообщение № 11 (118292 в абсолютной нумерации)
Цитата (mikola0183)
давит антифриз
а что значит давит? через крышку гонит?
mikola0183 Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:13 | Сообщение № 12 (118354 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
гонит из под котла где он в блок забит вместо заглушки(((((( на русских машинах у меня на всех стоял в блоке самодельный его можно было подтянуть а на этом возможности нет подтянуть!!!! подумываю уже о том может его выдернуть и кольцо уплотнительное поменять
mikola0183 Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:14 | Сообщение № 13 (118355 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
сделал по твоему совету завтра утром посмотрю что и как!!!!!!!!!!
laky76 Дата: Суббота, 12.01.2013, 07:19 | Сообщение № 14 (118382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
отпешись пожайлуста как получилось
mikola0183 Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:01 | Сообщение № 15 (118414 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
все тоже самое cry cry cry надо наверно кольцо менять!!!!! но опять же при работающем движге все в норме
  • Страница 1 из 2
