Среда, 22.01.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Элементы питания в пульте сигнализации
Олег Дата: Понедельник, 05.11.2007, 19:55 | Сообщение № 1 (8117 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Красногорск, М.О.
На форуме с 15.08.2007
Пользователь № 147
Прочитал в разделе "Разное" о барсеточниках около "Оби" в Химках. Прочитал и забыл. А вчера поехал в этот самый "ТЦ Мега". Приехал, поставил авто на сигнализацию и ушёл. Прихожу, пытаюсь снять с сигн. - а она ни гу-гу. Приходит мысль: ОНИ! Происки барсеточников!!! А если серьёзно, то почему-то резко "сдохла" батарейка в пульте (брелке) сигнализации. Определил это сразу, т.к. второй брелок был у жены в сумке. Машину снял с сигн., открыл, сходил купил новую батарейку. Заменил, пульт, "пропищав" чтот надо, заработал в штатном режиме. Сигнализация "SHERIFF" ставил в СТС в начале августа2007. Срок годности батарейки - 2010г. Дома проверил параметры негодной батар.: U=1.2 В. I=0.55 А. В принципе должна сигнализ. работать, ан нет! Теперь просто бездумно буду менять батар. раз в три мес. Всем удачи! biggrin tongue
brival Дата: Понедельник, 05.11.2007, 20:30 | Сообщение № 2 (8121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Олег)
У меня тоже "ШЕРИФ". За пол-года два раза батарейки менял. Причем, выходят из строя неожиланно. Хотя на экране есть пиктограмма состояния батарейки, но показывает разряд только когда батарейка уже сдохла. Причем выглядело это так: пиктограмма "заряд батареи" - горят все сектора, постановка системы в охрану - и сразу на брелоке показывает разряд батареи, система с охраны не снимается. После второго раза, купил запасные батарейки и положил их в машине.
Jolly_Roger Дата: Понедельник, 05.11.2007, 20:39 | Сообщение № 3 (8122 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2007
Пользователь № 250
Такая же фигня. Сигнализация СтарЛайн. Ковырялся на даче, ключи в кармане, периодически открывал-закрывал (то вещи какие-то положить, то инструмент взять и пр.) В очередной раз подхожу- не открывается. Смотрю, а брелок мёртвый. Вообще. До ближайшего населенного пункиа 50 км, вечер воскресенья. Ну, думаю, АПОЖ. Думал в кармане нажалась кнопка и батарейка села. Выручил пульт от телевизора, в котором случайно оказались тоже ААА, а не обычные "пальцы" АА. В Мос. купил еще пару батареек, про запас, прошло пара недель, закрыл на стоянке машину и, убирая ключи в карман, заметил, что брелок светится, т.е. работает подсветка экранчика. Нажатие на кнопки никчему не привело- он как бы "залип". Вынул батарейку, вставил назад - дохляк. Открыл ключом, под вопли сигналки взял из бардачка новую, поставил. Недели через три история повторилась.
Первая батарейка прожила 4 месяца, 2 последующие по 2-3 недели. 4-я живёт второй месяц. Что это за фигня и как с ней бороться- не знаю. Вожу запасную батарейку в бардачке.
booroondook Дата: Понедельник, 05.11.2007, 21:19 | Сообщение № 4 (8125 в абсолютной нумерации)
Олег, Jolly_Roger, на некоторых особо навороченных сигнализациях (про ваши конкретные модели не скажу, но вот на ШерХане точно есть) имеется режим "свободные руки", при котором очень сильно жрётся батарейка в брелоке, ибо в этом режитме брелок постоянно находится в режиме поиска автомобиля.
Может быть, у вас включен этот (или подобный) режим?
Demos Дата: Понедельник, 05.11.2007, 21:47 | Сообщение № 5 (8127 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Аналогично жрет батарейки брелок с двусторонней связью. После пары разрядов в неподходящее время теперь постоянно вожу в барсетке с собой запасную батарейку.
Дохнут внезапно, живут недолго, даже самые навороченные по рекламе батарейки.
Режима "свободные руки" не предусмотрено.
ЗЫ: Во втором брелке без пейджера батарейка живет уже 4 год (сигнализация служила еще на прошлой машине).
Сообщение отредактировал Demos - Понедельник, 05.11.2007, 21:50
akula Дата: Вторник, 06.11.2007, 09:29 | Сообщение № 6 (8137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Батарейку за полгода заменил один раз, но вчера неожиданно брелок запищал и показал что батарейке каюк. sad
Так-что больше трех месяцев батарейка не служит. Сигнализация Шериф
brival Дата: Вторник, 06.11.2007, 11:30 | Сообщение № 7 (8158 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Полезная информация.
Если где-то в поле встали и села батарейка, то можно попытаться ее реанимировать (хотя бы на одну команду, чтобы снять систему с охраны).
1. Надо нагреть батарейку.
2. Надо постучать по батарейке чем-нибудь.
Кто еще знает способы реанимации батареек, поделитесь опытом.
Олег Дата: Вторник, 06.11.2007, 13:55 | Сообщение № 8 (8174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Quote (brival)
Сдавить батарейку без очевидной её деформации...
Nikotin73 Дата: Среда, 07.11.2007, 12:46 | Сообщение № 9 (8238 в абсолютной нумерации)
На предыдущей машинке стоял ШЕРХАН: батарейку менял раз в 3-4 месяца, хотя режим свободных рук не использовал. Сейчас стоит Томагавк - с момента установки (9 июля) по сей день на индикаторе не убавилось ни одной палочки.
petruha Дата: Четверг, 08.11.2007, 01:05 | Сообщение № 10 (8267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
К сожалению , тоже раз в 3 - 4 месяца без режима " своб. руки " sad
Nordic Дата: Четверг, 08.11.2007, 12:57 | Сообщение № 11 (8295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
К чему такая грусть господа? smile Даже если менять раз в три месяца на четыре батарейки в год выйдет рублей 100. Нет повода расстраиваться biggrin Надо просто регулярно менять даже если еще жива батарейка.
Лев Дата: Четверг, 08.11.2007, 15:42 | Сообщение № 12 (8319 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
brival,
А функцию ВАЛЕТ забыли. Сдохли батарейки, да и бог с ними. Открыл машику ключом, сигналку отключил и в путь.
Олег Дата: Четверг, 08.11.2007, 16:43 | Сообщение № 13 (8323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 147
Quote (Лев)
...а когда вспомнил, что есть функция ВАЛЕТ, ни хрена не вспомнил как эту фугкцию задействовать... Так, что или батарейку держать под рукой или инструкцию на сигнализацию либо маленькую ПАМЯТКУ, прилагаемую к унструкц.
Лев Дата: Пятница, 09.11.2007, 11:18 | Сообщение № 14 (8371 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Олег,
Значит дрюкайся.
А это полезная функция. Скажем рекомендуют, когда на сервис сдаешь машину не отдавать брелок от сигнализации и ключи от секреток. Сигнализацию ставят на ВАЛЕТ.
Отключить сигнализацию дело не хитрое. Манипуляции с замком зажигания и секретной кнопкой. Вариантов не так много. B_Pablo,
Зимой тоже батарейка будет лежать. ИМХО от нее в мороз толку не будет.
Uriy Дата: Пятница, 09.11.2007, 13:44 | Сообщение № 15 (8378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Был как то в ТЦ "Твой Дом" (внешняя сторона МКАД недалеко от Царицино). Поставил машину, нажал кнопку сигнализации (StarLine) - замки закрылись, но ни звука и на брелке не показано, что на охрану встала, на брелок не реагирует (ни сигнализации ни на дистанционку ключа). Открыл дверь ключом - сигнализация заорала. Поскольку недалеко стоял охранник (дядя с палочкой) и в магазин нужно было не на долго - все закрыл и пошел в магазин. Когда вернулся - воспользовался кнопкой Valet и поехал. Выехав на МКАД, остановился и проверил сигнализацию - все работало. Вот такая загадка. smile
  • Страница 1 из 2
