Среда, 22.01.2025, 07:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Омыватель фар
akula Дата: Четверг, 15.11.2007, 14:41 | Сообщение № 16 (8949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
В общем после всех высказываний по установке омывателя - вывод нужно полностью заменить систему омывания стекол или модернизировать smile
dmitriytrop Дата: Четверг, 15.11.2007, 15:06 | Сообщение № 17 (8958 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
и еще обязательно обогрев бачка от отхлаждающей жидкости двигателя
Ценное добавление +1
Добавлено (15.11.2007, 15:06)
Quote (akula)
модернизировать
+1
JohnDo Дата: Вторник, 22.01.2008, 11:29 | Сообщение № 18 (11759 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
можно дополнительный бачек для омывателя фар повесить!!!
и проблемм не будет!!! smile
нет придела совершенству! :)
booroondook Дата: Среда, 26.03.2008, 07:39 | Сообщение № 19 (17144 в абсолютной нумерации)
Нашел тут местечко, где можно приобрести не только омыватель фар в комплекте, но и отдельные комплектующие (форсунки, насос):
http://www.bestline.ru/index.html?get=catalogue§ion=2238
Это я к тому, что можно неплохо сэкономить, если ставить омыватель самостоятельно.
Вопрос стоит только в том - подойдут ли форсунки к нашей конфигурации (я имею в виду очень высокое положение фары над бампером и покатость самого бампера).
Чертежей форсунок, к сожалению, не обнаружено - иначе можно было бы прикинуть.
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 13:54 | Сообщение № 20 (33083 в абсолютной нумерации)
Возвращаясь к теме (потому что зима на носу, и снова будут фары грязные).
В настоящее время в продаже имеются фароомыватели Sho-Me по цене от 1700 до 200 руб. (в разных магазинах).
Я планирую в ближайшее время таковые установить. Принято решение для фароомывателя поставить отдельный бачок с жидкостью (чтобы не дырявить штатный под дополнительный насос). Наиболее подходящие кандидатуры бачка - от "копейки" или от "нивы". Место для установки имеется в районе аккумулятора (вернее - под аккумулятором). Способ крепления (предварительно) - резиновыми хомутами.
Но... Основная проблема - в выборе варианта форсунок. Выпускается несколько разновидностей форсунок:
Плоские:
На сферический бампер:
Для внедорожников (высокие):
И вот никак я не могу понять, какой из этих вариантов может подойти на нашу машинку - с учетом хитрости нашего бампера.
val1 Дата: Вторник, 14.10.2008, 18:39 | Сообщение № 21 (33152 в абсолютной нумерации)
На мой взгляд либо 1 либо 2 вариант, главное, что бы форсунки отклонялись на нужный угол. А расстояние по высоте от форсунки до фары на мой взгляд не так критично - на Форд- фокусе и Тойоте - королле форсунки выдвигаются из бампера на 3-4 см., расстояние до фары не намного меньше чем у нас от бампера до фары и дуют под улом градусов 38-40 вверх. Если ставить 3-й вариант на мой взгляд будет слегка рассеиваться свет фар вблизи машины.
Если установка состоится - подробный отчет плиз!
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 20:49 | Сообщение № 22 (33170 в абсолютной нумерации)
val1, 1-й вариант гарантированно не катит. Мой знакомый ставил как раз 1-й вариант на свой Лачетти-седан. Я при этом присутствовал, и "прикинул" эту плоскую форсунку к нашему бамперу. Никак она туда не вписывается - струи будут бить не в фару, а в подфарную "ресничку".
P.S. Сейчас по дороге домой купил вариант "на сферический бампер". В первом прикиде - может подойти. Но пока рано говорить, потому что выяснилась еще одна трудность:
в вариантах 1 и 3 форсунка крепится накидной гайкой, которая наворачивается изнутри бампера на трубку подачи жидкости. Плюс в бампере еще сверлится одно установочное отверстие (от проворачивания), куда входит пластиковый "вырост" форсунки. В варианте же 2 крепеж каждой форсунки производится тремя саморезами, завинчиваемыми изнутри бампера. Здесь сразу две проблемы - во-первых, еще пока неясно, есть ли внутри бампера полость, позволяющая вставить отвертку и привинтить саморезы (а снимать полностью бампер нет ни времени, ни места). Во-вторых, саморезы в комплекте идут самые обычные - при нашей московской коррозии жизни им от силы один сезон. А где взять нержавеющие саморезы, и есть ли такие в природе - ума не приложу.
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 20:57 | Сообщение № 23 (33171 в абсолютной нумерации)
Да - еще купил бачок от "Нивы" - номенклартурный номер 21213-5208102-20. Если не подойдет, то выбросить не жалко - всего 50 руб.
val1 Дата: Вторник, 14.10.2008, 20:57 | Сообщение № 24 (33172 в абсолютной нумерации)
booroondook, Удачи! Думаю не я один буду с нетерпением ждать результата.
- Чистые фары ночью - залог безопасности Рецика и окружающих!!!!!
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 20:59 | Сообщение № 25 (33173 в абсолютной нумерации)
val1, спасибо. Постараюсь уже в эти выходные поставить. Отчет выложу.
skit Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:22 | Сообщение № 26 (33175 в абсолютной нумерации)
По опыту эксплуотации автомобиля ГАЗ 3102 (в армии),с установленными омывателями фар могу сказать:
1.Бачек стоял отдельно и был больше чем на омыватель стекла.
2.Насос (по виду) тоже раза в 2-3 превосходил обычный.
3.Расход жидкости огромный.
4.Если часто не пользоваться мелкая грязь присыхает,качество омывания ухудшалось.
5.Работает при включенных фарах.
6.Большое потребление тока.
Не отговариваю,это было давно,сегодня многое изменилось,добавилось.
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:31 | Сообщение № 27 (33177 в абсолютной нумерации)
skit, по пунктам прокомментирую:
1) Вполне логично, но в наших условиях ведерный бачок под капот не запихнуть. Тот "нивовский", что я взял - 2,2 л. Некоторые, кстати, подключают систему к штатному бачку.
2) Ну, немножко больше, это да. Но не в два раза. Хотя, если честно, я наш штатный насос в глаза не видел - уж больно глубоко он под бампером живет. Поэтому ориентируюсь на ВАЗовский насосик, как на эталон размеров.
3) А что делать? Придется каждый день, а то и два раза в день заправлять жидкостью. Зато фары будут почище. Кстати, в фароомывательный бачок можно лить дешевую бодягу - от нее запах в салон не будет поступать. А в штатный бачок - более качественную.
4) Пишут (на других форумах), что такое характерно для "горячих" фар - у кого ксенон, например. Наши же фары - холодные.
5) Ну, это кто как подсоединит. С другой стороны, я, например, во время поездки всегда езжу с включенными фарами - даже днем при ярком солнце.
6) Думаю, что расход топлива это увеличит лишь на какие-то доли процента.
skit Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:45 | Сообщение № 28 (33182 в абсолютной нумерации)
booroondook, я просто привел пример штатной "содеповской" омывалки.
Удачи в установке,эксплуотация покажет все + и -. Тебе по многим изделиям пора брать патенты и в GM.
Yakov Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:58 | Сообщение № 29 (33185 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Не хочу отговаривать уважаемого booroondookа, но мой опыт убедил меня в том, что омыватель фар вещь хорошая но на практике используемая крайне редко. Когда сел на машину с омывателем думал панацея, оказалось толку не много. Фары загрязняются в слякоть и после использования омывателя хвотает не надолго, расход омывайки очень даже хорош и как правило заканчивается она не вовремя. Для себя сделал вывод, что может быть омыватель пригодится на длинных перегонах. За два года омывателем не пользовался ни разу.
Алексаша Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:04 | Сообщение № 30 (33188 в абсолютной нумерации)
Да и бодягой не обойдёшься. Уж больно требования высокие.
http://www.acc-service.ru/13/177/item1861.htm
  • Страница 2 из 6
