Среда, 22.01.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Омыватель фар
Mavruc Дата: Пятница, 26.02.2010, 19:31 | Сообщение № 61 (67363 в абсолютной нумерации)
Эх, где старые, добрые фароочистители на 2105 и 2109. Щетками трёт гораздо лучше, чем псевдокерхер брызгает.
Сообщение отредактировал Mavruc - Пятница, 26.02.2010, 19:32
AlexIz Дата: Пятница, 26.02.2010, 20:58 | Сообщение № 62 (67376 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Но не с нашим пластмассовым "стеклом" sad
booroondook Дата: Пятница, 26.02.2010, 21:18 | Сообщение № 63 (67381 в абсолютной нумерации)
Quote (Gluck)
про тот омыватель, который ставил booroondook где-то прочитал, что и струя слабовата, и расход слишком большой
Струя вполне нормальная, т.к. насос мощный.
А вот расход действительно большой - на более-менее качественное мытье (1,5 - 2 секунды нажатия кнопки) уходит литр жидкости, т.е, полбачка
Но... с малым-то расходом ничего не отмоется! Щеток нет, вся грязь удаляется только напором жидкости. В-общем, прежде, чем грешить на большой расход, пустите дома в душе воду тонкой струйкой и попробуйте помыться smile
Mavruc Дата: Пятница, 26.02.2010, 21:19 | Сообщение № 64 (67382 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Гругом засада. sad
Dmitry Дата: Пятница, 26.02.2010, 22:56 | Сообщение № 65 (67387 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Помню знакомы рассказывал про омыватель мазды 6. Он был очень доволен этой штукой. Вообщем, денег все равно пока нет. Так что можно и подумать, что брать smile
Gluck Дата: Суббота, 27.02.2010, 12:30 | Сообщение № 66 (67395 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.06.2008
Пользователь № 943
Quote (DenDR)
а кто нибудь не примерял выдвижные форсунки?
Я читал на каком-то форуме, что выдвижные форсунки в мороз -- не очень хорошая штука (либо не выдвигаются, либо не убираются обратно).
Прикинул тут расстояние от бампера до фары, и мне показалось, что стационарной хелловсеой форсунки будет мало -- слишком далеко струе лететь. Так что, видимо, придется смотреть на "рогатые" омыватели.
Dmitry Дата: Суббота, 27.02.2010, 13:18 | Сообщение № 67 (67398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Gluck, Мне кажется в мороз мало кто омывателем пользуется. И так чисто.
DenDR Дата: Суббота, 27.02.2010, 13:57 | Сообщение № 68 (67400 в абсолютной нумерации)
Другой момент, что, представьте, утром может быть тракт подачи омывателя пока прогреется нагретым воздухом подкапотного пространства и прогреется ли, вот в чем вопрос; ведь тракт то за бампером идет или в бампере. Далее, по мере пользования омывайкой, подтеки жидкости будут смываться с фары вниз, т.е. на сопла... Мороз, обледенение и т.п. На предыдущей машинке, ауди бочке, омыватели лобового имели в своем составе электрические подогреватели сопел. Пользоваться надо качественной омывайкой или моторчики менять из-за перегорания.
Хотя, с другой стороны, в хороший мороз надобности в пользовании омывателями не будет - с дороги гадость не летит. А вот когда подморозит и на ветру сопла обледенеют, тогда уж тут пользоваться придется кое-как.
Gluck Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 12:32 | Сообщение № 69 (67435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 943
Поставил вчера билинзы у fox'a и спросил там насчет омывателя. Человек, который ставил/снимал утверждает, что самый подходящий вариант -- ставить "рожки" на "реснички" под фарой: типа и место там есть, и проще, и струя будет сильнее (т.к. растояние меньше), и, в случае чего, новые "реснички" обойдутся дешевле, чем новый бампер. Хочется, также, узнать мнение booroondook'a по этому поводу... Нормально ли встанет ли омыватель туда?
booroondook Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 14:10 | Сообщение № 70 (67438 в абсолютной нумерации)
Quote (Gluck)
"Реснички" довольно хиленькие - непрочные, очень тонкая пластмасса. В принципе, я изначально собирался ставить омыватели именно на "реснички" (и даже отлил из эпоксидки "подиумы" для форсунок, ибо готовых форсунок, подходящих по геометрии, в продаже не оказалось). Но вот в последний момент передумал (как раз из-за непрочности "ресничек") и поставил форсунки на бампер.
Gluck Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 20:05 | Сообщение № 71 (67465 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 943
Так, наверно, и нагрузка от омывателя будет небольшая. Пальцем же их не проткнуть, если сильно не нажимать smile
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:13 | Сообщение № 72 (82985 в абсолютной нумерации)
booroondook, как опыт использования омывателя фар? Поделись. smile
DenDR Дата: Вторник, 14.06.2011, 10:54 | Сообщение № 73 (93700 в абсолютной нумерации)
мой вариант установки кнопки ФО
AlexIz Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:22 | Сообщение № 74 (93728 в абсолютной нумерации)
Нормальная там пластмасса. Толщина милиметра три. Я поставил именно туда.
AlexIz Дата: Пятница, 24.06.2011, 07:41 | Сообщение № 75 (94103 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
А какой бачок поставил? Я ещё не придумал... Кнопку сделал как у booroondook Внешний вид такой:
  • Страница 5 из 6
