Среда, 22.01.2025, 11:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Конструктивная особенность или ...
Доберман Дата: Среда, 23.04.2008, 11:11 | Сообщение № 46 (20213 в абсолютной нумерации)
если очень нужно (очень хочется), а больше нигде нет. ( Я так думаю)
+1
4gum Дата: Вторник, 29.04.2008, 11:09 | Сообщение № 47 (20761 в абсолютной нумерации)
Quote (tangerin)
А мне в EXISTе - Что мы Вам её из кармана достанем ?(на Курской )
полазить нужно по форому ссылок очень много !
tangerin Дата: Среда, 30.04.2008, 09:32 | Сообщение № 48 (20852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2008
Пользователь № 755
А я живу в доме где EXIST и работаю в центре,поэтому ореол перемещений ограничен.
AlexVyazun Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 13:00 | Сообщение № 49 (21094 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.05.2008
Пользователь № 870
Quote (Yakov)
поскольку и резинку на капот тоже заказал
Если не сложно, какой каталожный номер сей запчасти?
Доберман Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 13:18 | Сообщение № 50 (21096 в абсолютной нумерации)
лови это защитный щиток со стороны водителя в подкапотном пространстве 962 611 64
AlexVyazun Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 13:32 | Сообщение № 51 (21097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 870
Эту-то штуку я нашел, но у топикстартера речь идет о резинке под капот, я про нее smile
По каталогу запчастей не могу найти такую деталюху... Где она ставится?
Доберман Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 13:39 | Сообщение № 52 (21099 в абсолютной нумерации)
Та ды Это 962 624 89 Называется уплотнитель капота biggrin tongue
4gum Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 15:31 | Сообщение № 53 (21110 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexVyazun)
вот енто штоль ? номер 18
Прикрепления: 2253940.gif (36.9 Kb)
Сообщение отредактировал 4gum - Воскресенье, 04.05.2008, 15:31
AlexVyazun Дата: Понедельник, 05.05.2008, 09:37 | Сообщение № 54 (21146 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 870
Quote (4gum)
Я в каталоге на эту же деталь и смотрел smile только в списке з/частей про нее забыли wink только на рисунке и есть
teplo777 Дата: Вторник, 06.05.2008, 11:59 | Сообщение № 55 (21255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Это 962 624 89 Называется уплотнитель капота !!!
Привет всем!!! Обиделся я на жизнь и изготовил самостоятельно аналог такой штуки!!
1. Берем кусок 70 см дверного-багажного уплотнителя с нашемарок (Волга например,....... можно на развес на авторынке)
У него с одной стороны профиль трубки, с другой не знаю как назвать - зажим вообщем обрезиненный.
2. Распрямляем руками сей зажим и добираемся с помощью разреза (можно с торца) по всей длине до металлических ламелей и вытаскиваем их .
3. Пистончики обшивки в автолавке 1р штука.
4. Прикладываем на место и скрепляем пистонами в существующие дырки.
5 . Наслаждаемся проделанной работой с мысями "Я это сделал ! Помнят руки то! "
Добавлено (06.05.2008, 11:59)
Разместил в статьи.....
4gum Дата: Вторник, 06.05.2008, 12:03 | Сообщение № 56 (21256 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexVyazun)
код 96261164
AlexVyazun Дата: Вторник, 06.05.2008, 14:39 | Сообщение № 57 (21268 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 870
Quote (Доберман)
Quote (Доберман)
Заказал в салоне обе штуки - 555 руб в сумме
4gum Дата: Вторник, 06.05.2008, 18:12 | Сообщение № 58 (21287 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexVyazun)
А правая то стоит ! biggrin
AlexVyazun Дата: Среда, 07.05.2008, 09:50 | Сообщение № 59 (21316 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 870
под второй штукой я имел в виду резинку под капот wink даже номера обеих штук написал wink
teplo777 Дата: Вторник, 20.05.2008, 14:20 | Сообщение № 60 (22457 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (teplo777)
А вот и фото! Правда снимал телефоном, так что качество не очень...
Добавлено (20.05.2008, 14:20)
в статьях!!
