Среда, 15.01.2025, 11:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Цепи противоскольжения.
AndrewBJ Дата: Среда, 05.12.2007, 10:53 | Сообщение № 1 (10067 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Народ, а никто не заморачивался цепями. Интересует конкретный опыт. Может на других машинах.
Лев Дата: Среда, 05.12.2007, 12:00 | Сообщение № 2 (10080 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
AndrewBJ,
Собствеено опыта особо не нужно. Катался сам в горах в Болгарии. Машину брал на прокат. Там этот девайс прилагался к машине. Производство булгарское. Одел с первой попытки и достаточно быстро. Снега было очень много. Цепи при выезде из города просто заставляли одевать. По снегу точно помогает.
По льду совсем не помогают. На обледенелом подъеме шлифовал как все, вспоминая родные шипы. На обледенелом спуске наоборот таскает. Может быть и помогает, но я не заметил.
Рекомендаций в принципе нет. Сильно не газуй и все. Ну и по асфальту желательно не ездить. Покупай какие понравятся. желательно те в которых побольше железа и которые попушистей выглядят. Я бы еще взял которые в пластике - меньше ржавеют.
AndrewBJ Дата: Среда, 05.12.2007, 18:03 | Сообщение № 3 (10119 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Лев, Ну да - цел вообщето именно такая, рыхлый снег + требования некот. стран.
Лев Дата: Четверг, 06.12.2007, 10:20 | Сообщение № 4 (10134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
AndrewBJ,
Цепи выручают на рыхлом снегу. Но скажем по глубокой целине машине не пойдет, а по заснеженной дороге только в путь. Будет гораздо лучше, чем просто на снеговой резине. Я знаю, что творится у нас на дачах зимой. Думаю цепи в самый раз.
AndrewBJ Дата: Вторник, 25.12.2007, 17:12 | Сообщение № 5 (10801 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Ну прикупил я себе цепи. Буду пробовать 30.12.07
Soul Дата: Среда, 26.12.2007, 18:05 | Сообщение № 6 (10836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
А где, если не секрет и цена вопроса
Chevrolet Rezzo Denum Blue
AndrewBJ Дата: Четверг, 10.01.2008, 10:40 | Сообщение № 7 (10840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Soul, Южный порт 1450р вместе с перчатками, Турция (по конструкции - как шведы), одеваются наездом, но можно одеть и не наезжая. Брал под самый маленький зазор между аркой и колесом (ну на всякий случай, тем более, что совсем внедорожником становиться не собираюсь). Пруток звена имеет квадратное сечение. Посмотрел Ярославские - неее это для танка или Волги. На легковую машину я такое не поставлю.
Добавлено (26.12.2007, 20:23)
Ну естественно комплект, т.е. на оба передних колеса. Упакованы в пластиковую коробочку. Вес всего этого хосяйстава около 5 кг.
Добавлено (26.12.2007, 20:32)
В Турции оказывается много регионов, где движение с цепями обязательно. Так что есть шанс, что сделаны нормально..
Добавлено (10.01.2008, 10:40)
Ну поробовал я цепи - классно! Чувствуешь себя маленьким танком. По снегу и заледенелым подъемам прошли только 4*4 и я на цепях, остальных - затаскивали. Одеваются за 5-7 мин. не двигая машину с места, не поднимая. Я доволен...
никола Дата: Четверг, 10.01.2008, 23:12 | Сообщение № 8 (11139 в абсолютной нумерации)
Ну вот! Такой девайс опробовали и одобрили! Можно пользовать! СПАСИБО AndrewBJ, и всем другим biggrin
Klimsan Дата: Четверг, 18.12.2008, 21:12 | Сообщение № 9 (39358 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 14.12.2008
Пользователь № 1375
А по грязи с цепями поездить приходилось?
val1 Дата: Четверг, 18.12.2008, 22:30 | Сообщение № 10 (39372 в абсолютной нумерации)
Klimsan, Лет 15 назад на 6 - ом Вазике, ощущения как на тракторе - прет по любой грязи, только не управляется (цепи на задних ведкщих, а рулит голый передок). На переднем приводе должно быть прикольней - и тяга и управление.
AndrewBJ Дата: Пятница, 19.12.2008, 11:26 | Сообщение № 11 (39404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Klimsan, приходилось, нормально. только надо помить, что если сядешь - то трактор не может, т.к. сядешь там, где тратор тоже сядет biggrin . ну утрирую конечно, но близко. По крайней мере внедорожник не вытащит.
Alkus Дата: Пятница, 19.12.2008, 14:50 | Сообщение № 12 (39412 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Если берёшь цепи, то надо брать лопату топор и доски и тогда копать домкратить и вылазить :). У меня старший на Ниве каждую весну проходит урок Свзяь педали газа и копательных работ smile
AndrewBJ Дата: Пятница, 19.12.2008, 15:57 | Сообщение № 13 (39418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Alkus,
Quote (Alkus)
я предпочитаю голову брать... у нас же не Нива...
Alkus Дата: Пятница, 19.12.2008, 17:03 | Сообщение № 14 (39422 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
надо брать лопату топор и доски я предпочитаю голову брать... у нас же не Нива...
Это я и хотел сказать, что тормозим, газуем головой, а потом лапками :), но в случае чего лопата и доски помогут smile
И ещё, там где закопаетесь на цепях трактор спокойно проедет, у него и клиренс другой и возможности smile
Сообщение отредактировал Alkus - Пятница, 19.12.2008, 17:17
Klimsan Дата: Пятница, 19.12.2008, 20:38 | Сообщение № 15 (39428 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1375
Понятно, что "не зная броду - не суйся в воду", но я имею в виду экстренный случай - например, подвёз я жену к ближайшему лесочку по грибы (сердце, ходить далеко уже не может) а, пока ходили, дождик собрался и промочил всё основательно!
Или как было в июле на "Бугре", что под Бронницами: я успел туда-обратно в лес по сухим "гребешкам", а те, кто подольше остался, под хорошую грозу угодили!
Насколько может быть полезно возить с собой цепи в такой ситуации?
Или лучше ленты противобуксовочные:
http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=6
Зимой-то я не особо езжу по сельской местности!
  • Страница 1 из 2
