Воскресенье, 05.01.2025, 11:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Парктроник
sinna59 Дата: Среда, 10.03.2010, 10:06 | Сообщение № 31 (67874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Fill)
у меня жена испольняет функции парктроника
Но погрешность большая biggrin
плюс минус полтора метра biggrin
"старый"
Snake Дата: Среда, 19.01.2011, 21:59 | Сообщение № 32 (86528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
Лучше не ставить видит много но не столбики
kuparos Дата: Четверг, 20.01.2011, 11:34 | Сообщение № 33 (86545 в абсолютной нумерации)
Quote (Snake)
С таким подходом, можно много от чего отказаться.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 20.01.2011, 11:35
Fort Дата: Четверг, 20.01.2011, 14:07 | Сообщение № 34 (86552 в абсолютной нумерации)
про это ? smile
Quote (Fill)
Fort Дата: Четверг, 20.01.2011, 14:07 | Сообщение № 35 (86553 в абсолютной нумерации)
про это ? smile
Quote (Fill)
kuparos Дата: Четверг, 20.01.2011, 14:21 | Сообщение № 36 (86555 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
про это ?
Отчасти...
kolu4iy Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:23 | Сообщение № 37 (87711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Доброго времени суток, такая проблемма с парктроником: при включение задней передачи постоянно пищит, лампочки не горят, чем и как лечить?
З.Ы. лампочки на расстояние реагируют нормально, только звук постоянный
Сообщение отредактировал kolu4iy - Четверг, 10.02.2011, 20:42
kolu4iy Дата: Четверг, 10.02.2011, 23:26 | Сообщение № 38 (87736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Podvodnik, спс попробуем
enot-73 Дата: Пятница, 11.02.2011, 06:15 | Сообщение № 39 (87744 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Почисти датчики
А может датчики обледенели(бывает после мойки и при резкой смене температуры на -).
vvkord Дата: Пятница, 17.06.2011, 21:29 | Сообщение № 40 (93872 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 10.12.2007
Пользователь № 304
У кого на машине штатный задний парктроник, просьба выложить фотки подробные левого, центральных и правого или рисунок. У датчиков на краю есть бортик, который с одной стороны толще, с другой тоньше и еще на датчике за бортиком есть стрелочка. Кто вынимал, вставлял, подскажите - стрелочка должна быть вверху или снизу или с правого, левого бока(или каждый датчик ставиться по определенной ориентации, ведь не даром на проводах промаркированные бумажки, указывающие куда ставить датчик слева, справа и т.д.),т.е. где у каждого датчика находится утолщенный бортик? Красили задний бампер и как всегда криворукие поставили датчики абы как, у левого разъем вообще не так воткнули, он и не работал. Датчики вынимаются туго, желательно иметь специальную приспособу, чтобы подцепить мягко за бортик датчика и тянуть, одновременно сжимая усики за бортиком с четырех сторон. До разъемов у левого и правого можно добраться, открутив задние противотуманки, до центральных не знаю как добраться. Сам блок парктроника на липучке крепиться сверху, вроде за задним динамиком, с обратной стороны правой панели. Из наблюдений за работой парктроника, когда задом выезжаешь из гаража через металлические ворота или задом заезжаешь сквозь два металлических столба, парктроник заходится, что чумной.
Сами мы не местные.
booroondook Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:08 | Сообщение № 41 (93874 в абсолютной нумерации)
vvkord, про штатные датчики отдельно не скажу, но общие принципы такие:
Бортик переменной толщины нужен для того, чтобы поставить датчик с учетом геометрии бампера (внешний обвод бампера на разных машинах не всегда строго вертикальный), а также .... см. через пару абзацев ниже.
У датчиков есть вертикальная ось - она идет как бы от самой толстой до самой тонкой части бортика. То есть, датчик ставится либо толстой стороной бортика вниз, либо толстой стороной бортика вверх - но не влево, не в право и не по диагонали. Другими словами - вверх ногами можно, а набок нельзя.
Дополнительно - у некоторых датчиков внутренняя часть (она отделена от внешней части мягким материалом типа резинопластика) не круглая, а овальная. Так вот - этот овал должен стоять вертикально.
Датчики обычно ставят так, чтобы из продольная ось была отклонена от горизонтали слегка вверх. Это делается для исключения ложных срабатываний от поверхности дороги и мелких предметов, лежащих на ней. Для такого выравнивания опять же используется разная толщина бортика датчика.
И последнее - для проверки работоспособности датчика включите парктроник и очень легко и нежно прикоснитесь подушечкой пальца к его наружной поверхности. Палец должен ощутить слабую вибрацию.
vvkord Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 19:14 | Сообщение № 42 (93926 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
Пользователь № 304
booroondook, спасибо. Кому интересно фото штатного левого датчика парктроника. На фото видна стрелочка, расположенная за тонкой частью бортика. Если кто вынимал датчики парктроника из бампера, не снимая его, подскажите каким инструментом пользовались. Не хотелось бы попортить лакокрасочное покрытие бампера.
Прикрепления: 9235457.jpg (52.6 Kb)
Сами мы не местные.
Сообщение отредактировал vvkord - Воскресенье, 19.06.2011, 19:16
mzon333 Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 23:00 | Сообщение № 43 (93933 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2009
Пользователь № 2248
Привет всем. При покупке машины, дилер долго убеждал поставить парктроник, отказался. Откатал один сезон, понял что без него тяжело. Поставил в сервесе, занимающийся только электрикой, дали год гарантии. Причем покупал самые дешёвые у них. Катаюсь четвертый год, проблем нет. Не разу не подвели. Все дело обошлось в 4200 т.р.
krig Дата: Вторник, 28.06.2011, 17:53 | Сообщение № 44 (94246 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
Quote (Snake)
Это смотря какой парктроник
MorAlex Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:04 | Сообщение № 45 (94255 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Snake)
Вот такой видит не только столбики, но даже высокую траву (более 30 см) - нормально работает уже 3 года. Там написано, что не видит низких препятствий - глупости, постоянно пищит на все бордюры, даже до которых бампером не достать при всём желании. Видимо, всё дело в пряморукости установщиков. Жалею только, что не поставил такой же с 8-ю датчиками, с нашим капотом было бы крайне нелишне. wink
Есть небольшой "-": изредка, при крайних перепадах температур (выше 35 и ниже 25) пищит, как будто уже во что-то врезался. biggrin
  • Страница 3 из 3
