Пятница, 22.11.2024, 01:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дефлекторы
MorAlex Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:15 | Сообщение № 256 (73615 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (AlexIz)
А кто ж его знает...
Хм... а если перед наклейкой скотча пройтись по дефлектору наждачкой, ну, чтобы поверхность не такая гладкая была? Никто не пробовал? wink
Druon Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:26 | Сообщение № 257 (73616 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Quote (MorAlex)
лучше прогреть техническим феном и потом на короткое время прижать плотно. Делать всё лучше вдвоем.
booze
AlexIz Дата: Пятница, 28.05.2010, 07:36 | Сообщение № 258 (73618 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Не, скотч на гладкую лучше клеится.
victorrr Дата: Пятница, 28.05.2010, 08:54 | Сообщение № 259 (73622 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
У скотча есть одна неприятная особенность - на солнце при большом нагреве он наровит отваливаться.
MorAlex Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:23 | Сообщение № 260 (73702 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (victorrr)
У меня большой опыт по приклеиванию молдингов на скотч "3М" - так вот пока ещё ни один не отвалился, но вот дефлекторы - их на скорости колбасит встречным потоком будь здоров, поэтому видать и не держатся... sad
MorAlex Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:51 | Сообщение № 261 (74118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Купил-таки корейские дефлекторы, в комплекте даже шёл тампон в вакуумной упаковке, пропитанный каким-то составом, по запаху напоминающим клей для детских пластмассовых сборных моделей. Им вроде как нужно протереть поверхность, на которую нужно клеить дефлекторы для лучшей адгезии.
Но я этой байдой пользоваться пока не стал, а просто обезжирил спиртом, сменил штатный скотч на 3М, клеил под прямыми солнечными лучами, даже фен не понадобился. В довершение обработал стыки со всех сторон бесцветным силиконовым герметиком: и держаться крепче будет (надеюсь), и скотч не будет доступен ни для влаги, ни для воздуха. Если отвалятся - сообщу. biggrin
Andy Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:17 | Сообщение № 262 (80315 в абсолютной нумерации)
А случайно ни у кого не завалялся задний правый дефлектор? Можем договориться! Свой удуло при обгоне камаза... sad
Snake Дата: Понедельник, 03.01.2011, 15:00 | Сообщение № 263 (85747 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2010
Пользователь № 3964
Бери EGR
MorAlex Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:42 | Сообщение № 264 (85776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Snake)
Бери EGR
Зачем и что такое EGR? biggrin
Шурик Дата: Вторник, 04.01.2011, 15:31 | Сообщение № 265 (85820 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Quote (MorAlex)
то такое EGR?
производитель пластиковых ветровиков-дефлекторов.Но как мне кажется у него восновном европейский и американский ассортимент (по маркам).
Здеся напримернас нет. sad
MorAlex Дата: Среда, 05.01.2011, 21:32 | Сообщение № 266 (85891 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Дык зачем брать EGR, если они дороже раза эдак в 3 ??? Или у них скотч особенный, не отваливается? wink
Шурик Дата: Среда, 05.01.2011, 22:14 | Сообщение № 267 (85897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
качество литья скорее выше.Видел какогото американца в "полном пакете" от EGR:фары темные ,ветровики и др.Качество разительно отличается даже из далека.Как достигают этого - х.з., я не технолог по пластмассам.
MorAlex Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:19 | Сообщение № 268 (85915 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Шурик)
Возможно, но по мне, если такой потеряешь - расстроишься явно сильнее, чем если корейский 600 р. за комплект... biggrin
Snake Дата: Среда, 19.01.2011, 21:55 | Сообщение № 269 (86525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3964
Quote (MorAlex)
когда дефлектор люка купил дешевый и он отвалился на ходу, то стал именно и к скотчу присматриваться, клеил его уже на герметик
Сообщение отредактировал Snake - Среда, 19.01.2011, 21:56
MorAlex Дата: Пятница, 21.01.2011, 21:15 | Сообщение № 270 (86679 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (Snake)
Неужели в природе существует скотч лучше, чем 3М ? surprised
А как дефлектор на герметике? Держится?
